http://www.ckado.com/parlons Simulateurs
+15
Laventurier974
bud s
Tonino
Vanturis
19 participants
Page 3 sur 20
Page 3 sur 20 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20
Re: parlons Simulateurs
Ok merci pour vos infos...
Le 500 sur phoenix, je le trouve plutot mou et facile, c'est ça que je me mefie...
Une question peut-être bête, comme on fais pour resté sur le dos moi ca s'écrase direct
Vanturis- picooz
Ca sert à quoi ce truc ?
c'est vraiment utile ?http://www.align-trex.co.uk/noise-choke-k10400a-p-597.html
edt: me suis trompé de section
Bonne question... Sais pas si c'est efficace...
Sur phoenix, vous juste la radio avec ses propres courbes ou vous prenez un modele vierge avec les reglage pas/gaz réglé dans le simu...
Je viens de faire un test pour cette deuxieme solution (modele vierge sur Tx avec mes courbes rentré dans le simu) et l'helico se comporte pas du tout pareil...
Je dirais que c'est plus ressemblant...
toujours prit un modele vierge avec courbe de gaz à 100%Chrisiroc a écrit:Sur phoenix, vous juste la radio avec ses propres courbes ou vous prenez un modele vierge avec les reglage pas/gaz réglé dans le simu...
mieux vaut laisser faire le mixage par le simu et ne pas mettre de courbe. Chaque fois que j'ai essayé j'obtenais jamais ce que je voulais que ce soit sur phoenix ou reflex.
Après c'est peut être moi qui m'y prend mal mais vu que çà marche comme çà je vais pas me prendre la tête avec la TX
Ok ça confirme ce que je pensais....
Pour que ce soit realiste, on rentre sa courbe de pas et c'est lui qui gere...
En faisant comme ça, je me retrouve avec un 500 super lourd, il s'enfonce tres vite et super dur a recuperer...
C'est tout a fait l'impression qu'il me donne en vol en vrai....
Pareil, je touche pas la radio. Je mets même pas la dx6i ou la 2801 dessus. Je mets une 2401 ou la Radio Esky 4CH.
D'origine ça va bien et si besoin on peut régler ce que l'on veut sur le simu indépendamment de la radio.
Pour la radio du Blade SR qui est mixé/DR/Expo d'origine elle est pratiquement incompatible avec Phoenix. Faut faire un tas de réglages sur le simu si on veut l'utiliser.
Voilà le post que je cherchais (merci stophe pour le lien )
Donc aujourd'hui je me suis installé Phoenix pour remplacé mon bon vieu Realflight.
Première bonne impression, la qualité graphique : ce truc est super beau un vrai bonheur que ce soit les décors ou la modélisation des hélicos/avions.
Niveau pilotage c'est différent de Rg4.5 les hélico sont hyper précis mais ... Enfin y a un truc qui me chiffonne , faut que j'affine les hélicos semblent simple à piloter.
Voilà me reste à essayer le multijoueurs
Je suis d'accord Web, je trouve ça simple aussi ....
En ce moment je m'entraine sur le Trex 250, qui est assez vif pour modeler avec la réalité...
Des gars sur H4, disent que le 500 est comme le vrai, perso je trouve que non et pourtant, sur simu, je vole sans DR et expo...
En vrai ça reste plus vif et moins stable....
Bonne idée le multi mais je sais pas comment ça marche...
J'ai Clearview et j'en suis satisfais mieux que Phoenix
Poutr le multi,tu va dans multijouers,tape ton nom,et tu rentre sur n'importe quel serveur,d'ailleur j'y retourne d'ici une 1 heure... si ya du monde...
Tonino- picooz
On pourrait se faire une session privée ???
faut que je regarde comment ça marche ...
Ok c'est bon, j'ai compris le truc...
On se tient au courant pour un test
Tonino- picooz
Et voici la petite video d'hier soir sur phoenix V3,avec webgaffeur et chrisiroc,bon pas facile a filmer,c'est qu'il vont vite ces deux là
Tonino- picooz
Pas mal les mecs.
chrisiroc tu géres bien sur le simu,pourquoi sa passe pas en temp réel?
ah faut créer un compte , bon que je pense à le créer . marre de créer un compte à chaque fois pour tout et n'importe quoi
Oui,mais c'est vite fait en 10 seconde,juste ton pseudo,et ta localisation(europe)
Tonino- picooz
Page 3 sur 20
