lipos v200 Icon_minitimeSam 28 Juil - 4:04 par jlou
lipos v200 Icon_minitimeVen 13 Juil - 22:07 par christ
lipos v200 Icon_minitimeMer 11 Juil - 4:17 par christ
lipos v200 Icon_minitimeMar 3 Avr - 20:18 par christ
lipos v200 Icon_minitimeDim 25 Mar - 22:28 par christ
lipos v200 Icon_minitimeLun 19 Mar - 8:10 par christ
lipos v200 Icon_minitimeLun 19 Mar - 8:08 par christ
lipos v200 Icon_minitimeMar 22 Aoû - 7:43 par christ
lipos v200 Icon_minitimeMar 22 Aoû - 7:13 par christ
lipos v200
lipos v200 Empty lipos v200
Message  christ le Dim 20 Fév - 3:27
DEHAS les lipo que tu ma conseiller sur ebay,rien a dire,pas cher et top.
Je pense en recommander,sa me fera que 5 lipos pour lui. Very Happy
Si tu as le lien,se serais sympa de le mettre,je peut pas du pc portable.
lipos v200 Empty Re: lipos v200
Message  Dehas le Dim 20 Fév - 6:44
Mon ancien lien n'est plus dispo, alors j'ai recherché chez le même fournisseur.
Et a par ça tu vas mieux?
Message  christ le Dim 20 Fév - 7:31
yes ma santée va mieux ,merci.
Demain reprise du boulot aprés 6 semaines d'arret. Neutral
Message  Vanturis le Dim 9 Oct - 0:01
Aujourd'hui j'ai voulue demarer mon v200, mais la il a pas voulu.
J'ai chargé cette batterie il y a au moins 7 jours, et la quand je la connecte a l'appareil, rien , pas de bip, est-ce normal?
La question est, est-ce qu'une lipo se decharge entierement au bout d'un certain temps sans utilisation? confused
Bizarre, sur le lama j'avais pas ce problème toujours un minimum de jus après un moment de non utilisation..
Vanturis
Message  Chrisiroc le Dim 9 Oct - 0:26
Il m'est arriver de laisser les lipos 1 semaine comme ça...
Y avait plus grand chose dedans, du style 2 mns de vol seulement mais pas completement vide....
Message  sebcopter le Dim 9 Oct - 0:29
non une lipo se décharge très lentement
ta lipo a un problème ou sella viens du chargeur
Message  Vanturis le Dim 9 Oct - 0:41
ben la j'ai mis celle d'origine a charger, ok ca marche elle viens tout juste de finir.
Et là, je vien de mettre celle qui était complètement vide, et elle prend la cherge confused
Je verrai bien lors du vol tout a l'heure si je m'ecrase pas lol!
Je vous tient au jus What a Face
Vanturis
Message  christ le Dim 9 Oct - 4:03
Quand j'utilise pas mes lipo durant 1 semaine,je recharge automatiquement,cela évite des dégats en vol au cas ou.
Message  Invité le Dim 9 Oct - 7:04
avant re recharger une lipo qui n'a pas été déchargée, il faut vérifier si celle ci a perdu ou pas car si elle est déjà à bloc, lui remettre un coup de charge l'endommagera à moyen terme.
Message  Invité le Dim 9 Oct - 7:35
Ta lipo s'est complètement déchargée en 1 semaine ? bizarre. tu n'as rien poour vérifier la tension ? si sur le V200 tu as des 2S ca devient quasi obligatoire car tu peux avoir un écart important de tension entre les deux cellules en cas de défaillance de l'une d'elle et là attention les dégâts
j'essaye d'éviter au maximum mais ca m'est aussi déjà arriver de laisser des lipos chargées à bloc pendant 1 semaine avant de les vider. rien à signaler , elles perdent juste entre 0 et 0,03V mais c'est tout
Message  Vanturis le Lun 10 Oct - 8:04
j'ai rechargé celle qui avait l'air de deconner, et la bizarre 10mn après elle était pleine (diode verte).
Je rebranche le tout et la ça bip scratch .
Avec quoi je peux vérifier la tension? et surtout pour vérifier l'une ou l'autre cellule confused
Vanturis
Message  Invité le Lun 10 Oct - 8:17
avec ce modèle, tu as la tension globale puis cellule par cellule.
et tu peux le paramétrer pour qu'il t'avertisse en cas de baisse d'une cellule ( valeur réglable).
http://www.wowhobbies.com/batterymeter-turboacebmeter-16measure1-6celllipo-2-1.aspx
Message  Vanturis le Lun 10 Oct - 8:28
ah si j'avais su, je l'ai vu cette engin sur rc711, j'aurais pu le prendre lors de ma commande cheers
Comment ça ce branche car tu peux le laisser sur l’hélico , pour t'en servir d'alarme? faut-il prendre quelque chose de complémentaire (un câble?)
Vanturis
Message  Chrisiroc le Lun 10 Oct - 8:31
Ouai j'ai vu celui de Cabriole, c'est pas mal...
Faut que j'en prenne un aussi .. Wink
Message  Vanturis le Lun 10 Oct - 8:50
regarde sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il est en promo 5.93€ + 2,40 fdp.
Je vois pour en commander un, en plus ils me doivent une pièce qu'ils ont pas pu me livrer la dernière fois.
Vanturis
Message  christ le Lun 10 Oct - 11:10
Regarde,un sujet es ouvert pour çà:
Message  Vanturis le Lun 10 Oct - 20:19
Salut Christ,
Merci pour ton lien dès que je le recois je post dessus geek
Vanturis
Message  christ le Sam 12 Jan - 6:37
Pour ceux qui cherche des lipos pour les v200 ou cb,il y a ceci:
