Page 39 sur 40
Page 39 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Booly a écrit:Ça ye je ne suis pas la il est perdu .....
Voilà le câblage des servo est terminé (photos demain) . Une question : sur le CCpro il y a 2 câbles d'alimentation, est-il possible d'en brancher une sur le beast(pris sys) et l'autre sur la prise bat du récepteur?
oui c'est possible, certains le font mais j'y vois pas l'intérêt : avoir le mb alimenté et le rx mort cà crashera quand même ; Peut-être droit comme un i mais çà se plantera quand même.
D'autant que j'ai testé qu'avec un seul fil et la tension est moins bien stabilisée.
Sans bec j'avais des variations de tensions min/max de 6V à 4.3V
Avec un seul fil de 6V à 5.3V
Avec deux fils c'est jamais descendu en dessous de 5.7V quoique je fasse
Est-ce-que quelqu'un a déjà commandé des lipos chez hobbyking à l'entrepot HK en envoi lent. Est-ce-que çà se passe bien? je voudrais commander 5 petites lipos 6s 1300mha
Ok donc si j'ai bien compris 2 câble sur le récepteur.
Pour tes lipos si c'est en chine et que tu dépasse 3000 mah ton colis passera automatiquement en chronos et hop douane. La solution c'est faire plusieurs colis ou de prendre chez hk allusion.
bah après c'est toi qui voit , titidom par exemple sur h4 a préféré mettre un fil sur chaque composant . On va dire que plus "sécurisant" mais moi je préfère avoir une tension mieux stabilisée.
La différence entre bec et sans bec était trop bluffante ! c'est incroyable comme les servos répondent de manière plus nerveuse. J'aurais pas pensé que la différence puisse autant se sentir.
grrr bon ben je vais commander par petit bout , du coup je suis obligé faire 2 par 2 (soit 2600 mha) ? mouais je peux toujours en commander 2 voir si çà correspond à ce que j'attends puis ensuite en commander d'autre si çà le fait bien.
methos68 a écrit:bah après c'est toi qui voit , titidom par exemple sur h4 a préféré mettre un fil sur chaque composant . On va dire que plus "sécurisant" mais moi je préfère avoir une tension mieux.... .
Escuse moi, je dois être fatigué je pige pas (désolé de faire la blonde) tu me conseil quoi : 2 câbles sur le rx 2 , 1 ?
oui, les 2 cables du bec sur le Rx; c'est ce que j'ai fait aussi.
pour les lipos, sinon tu les commandes en allemangne et là tu prends autant de mA que tu veux
Salut les potos.
Pour les lipos,je les commandes par 2 a chaque foie ,des 2200 mah est aucun souci.
Seb
tu as craqué pour installer l'léclectronique,donc te réste plus que le bec a recevoir et hop là s'est fini.
Seb
oui 2 cables sur le rx
héhé j'aurais bien voulu pour les lipos mais elles sont pas dispo à l'entepot DE donc je n'ai pas d'autres choix que de les prendre direct de hk. Du coup tu confirmes ce que dit Web pour la limite des 3000 mhA ?
Ben non,car 2 lipos en 2200mah dans le méme colis,soit 4400mah,en port lent,arriver sans douane au bout d'une semaine.
Aprés pour tes 6s,peut étre vaud mieux prendre en séparer.
merci Christ
ben je vais essayer par 3 alors çà fera 3900mha et moins d'un kg. je verrais bien.
web et cabriole
Vous commander par 1 ou 2 unitées ?
Perso je ne pense pas qu'il y ait de limite en port lent car j'ai déja commander 3 lipo 5000mah en 4 s plus une radio plus des connecteur et d'autre et puis j''ai pris port lent et pas de douane .
Une autre fois j'ai commander 2 lipo 3s 5000mah et la encore avec quelques autre pièces et en port lent et la encore pas de douane .
Alors tout baigne methos.
louix a écrit:Perso je ne pense pas qu'il y ait de limite en port lent car j'ai déja commander 3 lipo 5000mah en 4 s plus une radio plus des connecteur et d'autre et puis j''ai pris port lent et pas de douane .
merci de ton retour. c'était bien sur le shop d'hobbyking tout çà ?
Normalement sauf changement de règlement la poste chinoise refuse les lipo au dessus de 3000 mah donc automatiquement votre colis passe en rapide. Après vous avez peut être au de la chance... Moi jamais .
mes lipos viennent d'hk DE comme ça pas d'embrouille.
Moi mes lipo venaient de HK en chine .
Après comme tu dit peut être qu'il y a une nouvelle réglementation ..
Essaie , tu passe ta commande de 6 lipo et tu t’arrêter avant le payement , comme ça du voie directe si tu peut choisir ou pas envoie lent .
hk chine pour moi aussi.
je viens de faire la simu.
le lent c'est Air Mail; après il y a l'EMS et L' Air Parcel.
si tu dépasses les 3200mA, l'option Air Parcel disparait et reste l'EMS bien sur et l'Air Mail.
si tu vas dans la notice lipo, ils disent que c'est l'option Air parcel qui ne peut être choisi au dela de 3200mA.
donc en fait, on interprète mal l'info et on en prend en EMS puisque c'est le choix proposé par défaut mais on peut tout a fait prendre l'option Air Mail.
donc à priori tu peux commander ce que tu veux au delà des 3200ma et limiter le risque Douane
Je vien de découvrir un petite boulette made by Align, ils nous ont mis une superbe tringle carbone à l'ac, il y a un tube de 5 cm à coller dessus et l'ensemble doit coulisser dans un truc qui ressemble à un guide. Ben faudrait leur dire aux inge de chez align qu'une liaison plastique/alu ça ne glisse pas enfin si un peu mais pas suffisamment ! J'y ai quand-même mis un peu de gras c'est mieux mais bof.
La mission de demain va être de trouver un tube en alu, laiton ... De 6 mm de diamètre et que je le rentre dans ce guide pour avoir une liaison métal/métal.
J'imagine que ce n'est pas très clair mais j'ai pas envie de tout ressortir pour faire une photo...demain si ça vous intéresse.
comment a fait Methos car il a le même tube guide d'Ac que toi, non ?
Je ne sais pas si il a le même, c'est peut être moi qui psychote mais ça glisse pas propre.
oui c'est pas terrible leur système mais globalement je préfère quand même çà que le système de tringle classique.
je fais en sorte de pas serrer trop fort le support autour du tube de manière à ce que çà se touche le moins possible et coulisse librement.
Y a bien un upgrade Quick UK pour remplacer le plastique par du Delrin mais il fait 30 ou 50€ je crois donc je mets un petit coup de spray au silicone de temps en temps et çà marche bien.
Merci Cabriole pour la simu ! bah à limite payer la douane çà me gène pas trop, c'est surtout que je suis jamais là donc après je galère pour récupérer le colis en "live" afin de payer les taxes
Page 39 sur 40
