Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message  Invité le Lun 15 Aoû - 22:49
Mes 1er lipo Walkera pour le 450 commence à être un petit peu bombée (2mm) en-dessous et au-dessus mais ont toujours une bonne autonomie, bien equilibrées et en fin de lipo les 3 cellules ont quasiment la même tension à 0.02V près.
Donc question: mieux vaut les jeter quand même si elles commencent à gongler légèrement ou çà peut encore le faire ?
autre question: J'ai jamais compris comment fonctionne physiquement cette histoire de C pour les lipos. Le but est de savoir si je prends des lipos 35C au lieu de 25C actuellemnt est-ce que cela va augmenter mon temps de charge et /ou faire travailler plus mes petits chargeurs walkiki Ga-005 ?
Re: les lipos en général
Message  Invité le Mar 16 Aoû - 0:27
Salut methos si j’ai bien suivi le 35c OU 25c c le taux de décharge de tes lipos donc elle sont capable de donner en puissance 35 ou 25 fois la puissance de tes lipo mais ça change rien pour le chargement
en gros si tu tourne avec des 2200 elle te donne en puissance sur des gros appel de puissance 35 x 2200 ma soit 75 A , 25x2200ma soit 55 A
Message  Invité le Mar 16 Aoû - 1:09
Oui j'ai déja pu constater que çà envoie carrément plus de patate mais le truc c'est de savoir si le nombre de C joue sur le temps de rechargement ou la puissance de sortie du chargeur
Message  christ le Mar 16 Aoû - 1:26
Si je me trompe pas,tu auras plus de patates en 35c quand 25c,mais le temp de vol doit étre idem.
Message  Chrisiroc le Mar 16 Aoû - 22:44
C'est interressant ces histoires de lipo...
Quand je vois que sur mon CB, J'ai une 7,2 15C 1000mah
et sur mon V120 des 3,7 20C 900mah...
Ca veut dire que que les deuxiémes sont plus faible au niveau du courant, mais ont plus de peche que la premiere ???
Message  Invité le Mar 16 Aoû - 22:56
c'est pas comparable parce que c'est pas la meme tension mais en gros oui c'est çà.
des 900mha pour un v120 ca fait beaucoup. c'est pas plutot des 600 ?
Message  Chrisiroc le Mar 16 Aoû - 23:00
Non non ...c'est bien des 900 mais sur le V120DQ, ils ont mis un moteur plus gros, ca doit etre pour ca...
Message  Chrisiroc le Dim 27 Nov - 6:46
Petite question ???
Avec mes soucis, je me retrouve avec des lipos que je n'utilise pas (enfin pour l'instant)
J'en ai une qui est chargée a fond depuis un mois, es ce que je devrait pas faire des cycles avec le B8, decharge/recharge ????
Message  Invité le Dim 27 Nov - 6:47
utilises juste la fonction storage Very Happy
Message  Invité le Dim 27 Nov - 6:49
Sinon du branche des led sur la prise de décharge on a fait comme ca avec celle de web ca marche super bien
Message  Chrisiroc le Dim 27 Nov - 6:54
Fonction Storage, vais regarder ça...
Sinon pas mal les leds, bonne idée, vous faites ça comment ? vais me faire une guirlande Wink
Message  Invité le Dim 27 Nov - 6:57
C pas compliquer tu recup un prise femelle qui va su la prise de décharge de ta lipo et 2 soudure je dirai à web te passer ici t expliquer mieu que moi c génial pour allumer le sapin
Message  Chrisiroc le Dim 27 Nov - 6:59
Ok ça marche merci Booly..
Message  Invité le Dim 27 Nov - 7:09
Rien de compliqué juste une prise équilibrage récup sur un vieu chargeur et un rampe de led qui vide la lipo en 1h. Le meiu étant quand même d'utiliser la fonction storage comme le dit Methos ou même la fonction décharge.
Message  Chrisiroc le Dim 27 Nov - 8:31
Dis moi methos...
Ca marche comment le storage ou le decharge?
Faut mettre une valeur ?
Message  Invité le Dim 27 Nov - 8:57
décharge j'ai jamais testé, storage tu mets la valeur à la çà charge/décharge pour que toutes tes cellules soient à 3,8v
je met une à 1/5 de la capacité de la lipo vu que je sais pas trop quel valeur il faut mettre ( surtout pour la décharge)
pour des 3000 tu mets 0,7A par exemple ca devrait le faire
Message  Chrisiroc le Mar 29 Nov - 9:55
Bon j'ai fait un test sur storage avec la lipo chargée mais pas utilisée...
Le cycle a commencé, j'avais environ 25V, il vient de se terminé et je suis a 22,80...
J'avoue que je comprend pas trop comment ça fonctionne...
Message  Invité le Mar 29 Nov - 10:02
Normal la valeur de stockage pour une lipo est de 3.8/élément et 22.8/6= 3.8 donc tout vas bien
Message  Chrisiroc le Mar 29 Nov - 10:08
Ok ça c'est deja bien...
Faut que je me prenne un truc pour verifier la charge de chaque element....
Message  Invité le Mar 29 Nov - 12:19
normalement le chargeur te donne le voltage de chaque élément sur l'écran LCD non ?
Message  Chrisiroc le Mer 30 Nov - 6:24
Non pas sur le mien....
Message  Invité le Mer 30 Nov - 8:39
Chrisiroc a écrit:Non pas sur le mien....
bah si quand même obligé.c'est abusé sinon
essayes d'appuyer sur les boutons (sauf stop) quand çà charge tu devrais voir défiler des menus avec la charge de chaque cellule Wink
Message  Chrisiroc le Mer 30 Nov - 9:09
Ah.... ça j'ai pas testé....
Vais voir ça avec la deuxieme lipo ...
Message  Invité le Mer 30 Nov - 9:20
sur le mien y a 4 boutons de gauche à droite stop, flèche bas, flèche haut et start
quand j'appuis sur les flèches j'ai plein d'info sur la tension d'entrée, la température, la tension des cellules , etc
Message  Chrisiroc le Mer 30 Nov - 9:33
Ok le mien est a peu pres pareil...
Mais c'est vrai, j'ai jamais appuyé sur les boutons du milieu entre stop et start pendant la charge...
Je vais voir ça... merci Wink
