présentation et début avec le kds 450 QS
Page 3 sur 35 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 19 ... 35  Suivant
Message  Invité le Dim 26 Fév - 0:51
Oui vas y . Ça n'a aucune importance
Message  Thizzface le Dim 26 Fév - 0:55
c'est fait :
je continue les autres étapes Smile
Message  Thizzface le Dim 26 Fév - 1:03
quand je fais la manip rien ne s'allume le se receiver ..
je debranche le ESC pour le changer de sens au cas ou
Message  Thizzface le Dim 26 Fév - 1:13
Sa met du temps pour que le récepteur s'eteigne ?
Message  phiphi7 le Dim 26 Fév - 1:29
Oui la la manip est bonne, mais à un moment ton RX ne dois plus clignoter, la Led doit rester rouge fixe
Message  Thizzface le Dim 26 Fév - 1:38
elle s'eteind que quand je lache ESC ...
quand je relache je test les servo etc tous a l'air de marcher , mais quand je met les gaz rien du tous ...
Message  Invité le Dim 26 Fév - 1:42
Fais un essais en virant le bind plug pour voir. Tu reprends tout mais ne branche pas le plug
Message  Thizzface le Dim 26 Fév - 1:43
ça peut prendre combien de temps ?
Message  Invité le Dim 26 Fév - 1:46
À mon avis 20 sec max
Message  Thizzface le Dim 26 Fév - 1:48
je vous met une vidéos :
normalement si je branche le moteur , je met la lipo , comme si j'allais voler , je test mes servo et tous , des que je devrais mettre les gaz ça devrais tourner mais la rien ...
Message  phiphi7 le Dim 26 Fév - 1:52
Sur ta radio, tu n'a pas laisser la coupure moteur activée par hasard ?
Message  Invité le Dim 26 Fév - 1:53
Tu n'as rien qui l'empêche de tourner , cut off , courbe de gaz à zéro ? Il bip au moins ce moteur ou il fait le mort?
Message  phiphi7 le Dim 26 Fév - 1:58
Tu la retrancher au moins ce moteur ? lol!
Message  Thizzface le Dim 26 Fév - 1:59
bizarre tous ses son ..
ouais pour le moteur rien ne gêne
Message  phiphi7 le Dim 26 Fév - 2:04
Quand tu as allumer ta radio, elle affiche IDDLE UP, désactive l'inter de cet IDDLE UP
Message  Invité le Dim 26 Fév - 2:05
Inverses la voie des gaz sur le tx parceque la pour moi il entre en mode programmation ton truc .
Message  Thizzface le Dim 26 Fév - 2:14
c'est désactiver pour l'iddleUP , tu me dis qu'il faut inverser la voie de gaz , tu fait ça comment ?
Message  Invité le Dim 26 Fév - 2:16
Comment ça désactivé pour l'idleup ? Si tu bind ton hélico en idleup il ne démarrera jamais y une sécurité.
Message  phiphi7 le Dim 26 Fév - 2:19
@ Web, i faut qu'il refasse son bindage sans Iddle Up ?
Je ne savais meme pas qu'on pouvait le faire avec?
Message  Thizzface le Dim 26 Fév - 2:20
je vais recommencer de A a Z alors
Message  Invité le Dim 26 Fév - 2:22
Non le bind je pense que c'est bon , au pire tu le refais pour rien mais parcontre un esc ne peut pas démarrer direct en idleup y a une sécurité pour pas se couper les doigts.
Message  christ le Dim 26 Fév - 2:24
c'est claire,sinon tu le prend dans la téte et attention aux dégats autour.
si, ton bindage es ok,sa viend d'ailleur.
Message  Invité le Dim 26 Fév - 2:27
Oui d'après ta vidéo le bind est bon donc tu enlèves l'idleup et tu mets bien le stick des gaz en bas et tu vas pouvoir aller voler.
Message  Thizzface le Dim 26 Fév - 2:28
rien a faire le bindage est bien reussi , toute les commandes marches , sauf quand j'essaye de mettre les gaz ...
Message  phiphi7 le Dim 26 Fév - 2:29
phiphi7 a écrit:Quand tu as allumer ta radio, elle affiche IDDLE UP, désactive l'inter de cet IDDLE UP
on en reviens bien a ca alors?
