http://www.ckado.com/kds SD airwolf
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: kds SD airwolf
Moi je veux une vidéo , même pour un simple statio, pourvoir ce zozio en l'air
Re: kds SD airwolf
Salut phiphi;
J'ai pas trouver le temp de faire les trous dans le chassis du fuselage pour méttre le kds,donc va falloir patienter.
Besoin d'aide.
Salut tout le monde.
J'hésite a méttre le SV dans le fuselage,car il es moin stable que le SD.
vu la stabilité du SD,je me tate a le méttre dedans.Je suis indécit.
Aider moi svp a me décider:(
Re: kds SD airwolf
C'est le SD en fbl.
C'est le SD en fbl.
Re: kds SD airwolf
Webgaffeur a écrit:Alors mets le en dans le fuse et garde le vieux en trainer
Tout est dit, y a plus cas....
Re: kds SD airwolf
J'ai bien cru qu'il allais voler aujourd'hui.
C'est limite pour le faire passer dans le fuselage a cause de la largeure.
Je me suis apperçus que je pouvais pas avec l'hélico dedans faire des marques pour le perçage du dessous.
Photos a suivre.
Faud que je regarde les biélettes,car il par a gauche et en arriére.C'est pas énormer mais chiant car faud trimé.
Photos a suivre.
Re: kds SD airwolf
Voilà les photos avec le SD dedans.
Fabrication et perçage des 2 platines:
Instalation des paltines sur le chassi:
Démontage du SD:
Demontage de toute la queue:
Là ont voie qu'il y a pas de place pour les doigts et faire les marques de perçage:
Vu qu'il était dedans,ben y a pas photos:
Démontage du SD:
Re: kds SD airwolf
Bravo ça claque beaucoup, vivement la vidéo, j'ai hâte de la voir voler...
Re: kds SD airwolf
Allez je dépoussiére.
Tringle d'ac commande X2,j'éspére que vendredi se sera là,comme ça j'ai plus qua la changer et hop en l'aire.
Re: kds SD airwolf
2 lipos se soir,sa va un peux mieux,moin de stress.Mais arriver a la fin de la 2ém lipo,j'ai eu du mal a me méttre au dessus de la planche,du coup poser en cata et boum au moin 2 pignons. :angry: Un fuselage avec patin y aurais pas se probléme.
Re: kds SD airwolf
Alors résultat de la casse,1 pignon au tube torque coter chassis.Puis vue qu'il était démonter,j'ai vérifier toutes les visses,résultat 10 visses se sont revissée,puis réssérer le plateau sous le chassis.Donc conclusion,tout les 5 vols il sera démonter.
Re: kds SD airwolf
la vache ! très contrainent
C'es normal ?
C'es normal ?
Re: kds SD airwolf
Ben si tu te pose en cata oui,surtout que là j'avais plus de jus possible pour remonter.
Re: kds SD airwolf
Salut web
bien sur que je connais,mais peut étre que j'en ais pas mis suffisament.
Re: kds SD airwolf
et comment se fait il que tu ais plus de jus; tu ne controles pas tes temps de vols
Re: kds SD airwolf
christ a écrit:Salut web
biens ur que je connais,mais peut étre que j'en ais pas mis suffisament.
Perso, tout ce qui est métal / métal, JE COLLE !
Sinon, n'oublie pas une chose, ton fuselage fait combien en poids ??? Rajoute le à celui de ta mécanique et tu verras que tu dépasses les 1 Kg !!!!!! En 450, 3S, ca pompe en jus. Soit tu prends des lipos avec des C plus haut. Sinon, réduit le temps de vol.
Ajuste tes courbes de GAZ/PAS en conséquence, cad vol maquette. Déjà moins de tours au rotor, ca fait plus réaliste et tu gagnes des ampères en conso. En pas, -2° à +8 degrès est suffisant. Rappel ; vol maquette....
Re: kds SD airwolf
bien sur que je controle mon temp,sinon j'aurais pas vu la différence.
Pour les lipos,je comptais passer en 40C.sinon j'attend que les lipos actuelles meur a petit feu.De toute façon c'est max 5' de vol.
Re: kds SD airwolf
Des 40c n'ont aucuns intérêts dans une maquette. Ça n'augmentera pas ton temps de vol ou alors d'une 10aine de seconde au mieux car elles pourront être un peu plus stable en fin de vol.
La seule chose à augmenter est éventuellement leur capacité mais à voir si l'augmentation du poid ne va pas eentraîner l'inverse.
Re: kds SD airwolf
ce qui est important, ce n'est pas la durée de vol mais combien de mA tu remets dans ta lipo après charge.
une fois que tu sauras ça, tu pourras affiner précisément ton temps de vol
Re: kds SD airwolf
Webgaffeur a écrit:ou alors d'une 10aine de seconde au mieux car elles pourront être un peu plus stable en fin de vol mais à voir si l'augmentation du poid ne va pas eentraîner l'inverse.
Le but de prendre plus de C, c'est comme tu dis WEB, la stabilité en fin de vol. C'est à ca que je veut en venir. Je lai testé par moi même. La résistance interne augmentera moins et du coup la tension chutera moins vite. Vol maquette ou pas, quand tu arrives à 80% de décharge, la tension chute vite, même très vite si tas des lipos bas de gamme.
Maintenant, pour gagner en temps de vol, c'est plus de capacité. Mais comme le dit Web, le sur poids du a des lipos plus lourdes.... A tester.
Re: kds SD airwolf
Si tu veux voler plus longtemps les plus simple c'est de virer le fuse ou alors tu achètes des lipos en plus .
Édit: Toftof il est beau ton 600 , mon 550 est plus simple à ranger dans la voiture , on fait un échange ??
Page 5 sur 6
