http://www.ckado.com/KDS 450 SI
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: KDS 450 SI
Commencé peut être par régler la tringle du servo d'ac pour que le neutre du servo corresponde au centre de l'axe d'ac. Ensuite tu règles les limites et hop ton ac aura les même débattement.
Re: KDS 450 SI
j 'ai suivi cette logique
mon soucis est autre, je n' ai pas fixer la tringle de l' ac
mon axe de servo, sans palonnier ne tourne pas symétriquement
plus simplement ce servo n' est peut etre pas bon car pas neuf!
j' ai remarqué également qu 'il ne revenait pas au neutre , il faut
jouer du stick
jouer du stick
Re: KDS 450 SI
C'est normal qu'il revienne pas au neutre,il es en hl,sinon faud le désactiver.
Re: KDS 450 SI
Question pertinente explicite moi ce que veux dire en hl
Re: KDS 450 SI
Cest le mode Headind Lock sur le Gyro, en fait c'est le conservateur de cap, en général tu le desactive plutot pour des vols type maquette, pour avoir des courbes je dirais plus "roulées",
C'est bon ou pas les gars??
Re: KDS 450 SI
Salut les gens
Je suis pas doue,mais le hl es bien le concervateur de cap.
Si tu a le tx kds,il faud déscendre le gain a 20 ou 30,puis tu fais le test hélico dans la main,moteur couper et pas de pales pour la sécuritée.
Re: KDS 450 SI
Faux.....pour enlever le HL, il faut que le gain gyro soit compris entre 0 et -(moins)100, dès que les valeurs sont positives le HL est activé..
Re: KDS 450 SI
Il me semble que j'ai fait l'éssaie sur le tx kds,et a + 30 plus de hl.
Re: KDS 450 SI
ha bon, mais est ce bien la meme radio?? car Claudio, n'a pas la K7X-II....
Re: KDS 450 SI
oss court je fais quoi moi
pas trop envie de triffouiller le gyro sans vraiment savoir ce que je fais
j' ai essayé un autre corona fournit également dans le ( kit ) à phiphi
c' est le meme bo...l pas de retour au neutre de ce foutu servo
mon gyro serait il hs lui ?
comment en etre sur ?
Re: KDS 450 SI
Phiphi
S'est la radio k7 celle du kds sv.
Claudio
Pour savoir si il es hs,tu enleve les pales par sécurité,tu allumes le tout et tu fais pivoter ton hélico de gauche a droite,et tu vérras si l'anticouple suis le mouvement.
Vu qu'il es en hl,il reviendra pas au neutre,c'est a toi de le faire revenir .
Claudio
Re: KDS 450 SI
Bon alors on va faire un peu de ménage dans vos petit servo .. Heu cerveaux.
Sur certain tx on a. 0--- mode normal -- 49 50-- head lock -- 100
sur d'autre. - 100 --- normal 0 head lock -- +100
donc tout le monde a raison .
Claudio pour savoir si tu es en hl ou en normal. Tu mets ton hélico et ton tx sous tension. Ton gyro va se caller et là normalement rien de ne passe. Si tu bouge ton stick d'ac puis que tu le relâche ton ac peu réagir de 2 façons : 1 il revien au neutre donc tu es en mode normal / 2 il reste en butée et là tu es en hl.
Normalement sur ton tx tu devrais trouver un inter nommé gyro ou aux2 si tu le bouge ton ac va changer de comportement ( si les valeurs hl et norm sont bien réglées).
Re: KDS 450 SI
Il avait besoin de faire le menage web merci
j' en conclut que sans rien toucher a la configuration avant la panne
du servo d' ac, il réagissait déjà comme ça, sans inquiétude ,
qu'il soit en normal ou en hl , il ne me faut que régler le débattement
sur le gyro et faire un essai , s'il n' y a pas de vent ce soir je m' y
pencherais ; aujourdh'ui jardinage , haricots a semer et patates a planter
un autre de mes hobbies zen celui là
Re: KDS 450 SI
christ a écrit:Phiphi
Claudio
ok christ je ferais aussi ce test
panne de servo ac suite et fin
Finalement j' ai fait le test du gyro;
et, effectivement quand je pousse la queue d 'un coté puis de l' autre,
le gyro compense pour rattrapper ; donc je suis en hl !
je m' étais donc inquiété pour rien désolé du dérangement mais
le petit court était fort intérressant , j' ai donc voulut prendre l' air
pour tester et miracle méme par a retoucher le trim l' engin reste
droit ; sauf que un coup de vent me l' a couché par terre , une pale
a touché notre bonne vieille terre et une petite piéce s'est cassée
c' est le renvoi qui est vissé sur le washout qui a cassé au niveau
de la rotule , je vais en monter une en alu si elle correspond .
a + les amis et merci pour vos précieuses infos
Re: KDS 450 SI
Bien alors que tous va bien,tu as le droit pour la peine de nous faire une vidéo.
Re: KDS 450 SI
c' était prévu avant que je casse la pièce de la tête et si je n' ai pas ce qu'il faut
il faudra attendre encore
Re: KDS 450 SI
Claudio, tu utilises un kit bouboules et tu fais un peu de simu ?
Il me semble que tu galères un peu avec tes hélicos et l'utilisation des 2 éviterait d'avoir des petits crashs .
Re: KDS 450 SI
Bien vu web
je pratique beaucoup au simu sur phénix
mais ce n' est pas le reflet de la réalité ;
et je vol un peu; avec les boules , j' attendais de meilleurs
condition météo pour reprendre l' air et bing
mon hélico n' est peut être pas bien réglé niveau équilibre
il a peut être de petits défaut qui ne m' aident pas
j' admire ceux qui prennent l' air en restant immobiles
Enfin il faudra du temps , j' suis pas pressé
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
