Réglage courbe des gaz
Message  GRIMPE123 le Dim 2 Déc - 21:35
Bonjour, quelle est le meilleur réglage de la courbe des gaz pour un vol maquette?
Plus y a de tours rotor , plus la machine est stable?
GRIMPE123
Re: Réglage courbe des gaz
Message  phiphi7 le Lun 3 Déc - 0:11
effectivement plus le rotor tourne vite plus c'est stable, et plus tu consommes aussi....
0-60-75-85-90 devrait le faire Wink
Message  papounet3 le Lun 3 Déc - 7:25
bonsoir à tous " un vol maquette" c'est quoi ? Question merci pour la réponse
papounet3
papounet3
Message  papounet3 le Lun 3 Déc - 7:26
Phiphi tu es bien rentré hier ?
papounet3
papounet3
Message  GRIMPE123 le Lun 3 Déc - 7:48
un vol maquette est un vol avec un hélico et un fuselage qui fait le plus réel possible
GRIMPE123
Message  christ le Lun 3 Déc - 8:00
Regarde le sujet videos de vos maquettes et tu auras ta réponse.
Message  papounet3 le Lun 3 Déc - 8:38
ok merci pour les réponses
papounet3
papounet3
Message  Invité le Lun 3 Déc - 20:48
Que ce soit pour de la maquette ou de la 3d, un cp vol en idleup donc pas de courbe qui commence par 0 . Orientez vous vers une courbe plate à 85% ou une courbe en V du style 90/87.5/85/87.5/90
Message  J.D. le Mar 4 Déc - 12:32
pour la puissance de la courbe des gaz, y a pas de valeur réelle parfaite qu'on puisse donne comme ça.tout dépendra de la puissance du moteur, du r'aport de démultiplication choisie, du poid de la machine en ordre de vol, des pales choisie, du niveau de vol du pilote, du style de vol etc etc.
Meme en maquette tu peux faire du vol calme, voir simple translation comme faire des vol genre vol tactique ou là faut plus de puissance et de débatement.
Plutot que de demander une valeur a rentrer dans ta radio, mieux vaudrait que tu aprenne comment regler une courbe et sur quel détails ou quelle base prendre pour savoir quoi en faire de ta courbe.
Message  flow956 le Mer 15 Mai - 4:31
petite question comment régle ton la courbe des gaz? ( plutot quel manipulation faut il fair)
flow956
Message  christ le Mer 15 Mai - 5:32
Nous avons pas tous la méme radio,donc va dans ton menu et regarde se qu'il dise pour le reglage thr(gaz) et là tu mettra une valeur que tu veux met toujour debut par zero.Idem pour le pas pit.
