http://www.ckado.com/Axel, 6 ans, sur un genius CP
voici mon fiston, qui fais son second vol sur un CP, un micro CP qui plus est: un genius cp.
il ne sait pas encore que le papa noel lui aporte le meme à noel...
la releve qui arrive et plutot en avance en plus...
et ici, Axel et moi meme en duo, moi sur mon mini protos, et axel sur honey bee fp.
voilà, la saison indoor commence, ça fait trois session qu'il vole en fp, avant il avait un birotor. a la fin de la saison hiver, suivant ses progres, on passe en double commande sur le mini protos...
Re: Axel, 6 ans, sur un genius CP
Trop cool le fiston il assure déjà trop bien pour son age, tenir un statio, et se balader comme ca, avec un CP.....
Toutes mes félicitations au fiston.....la relève est assurée...
p'être que le mien y viendra un jour...??
C'est cool a voir,mais vue le pére le fiston va vite le griller
genius cp
boujour a tous
ce petit cp m' intrigue,
vaut il mieux acquérir celui de base et l' équiper du kit brushless
ou prendre le nouveau modèle V2 qui vient de sortir
faire du cp en intérieur me séduit
qui en possède un ?
Merci pour un avis
qui en possède un ?
Merci pour un avis
En petit tu as aussi le nano CPX qui cartonne en ce moment.....
ba moi je l'ai....
le genius V2 a un gyro amélioré sur le point du 6 axes que je déconseille car je le trouve moins stable qu'en trois axes. les accelerometres s'oposent aux gyro FBL ce qui rend bizare le comportement...
apres, tout est identique.
pour ma part, il risque de recevoir l'option brushless plus tard, mais là, il envoie déjà pas mal en brushed... donc pas dans l'immédiat. quand le moteur donnera des signes de faiblesse a la rigueur.
J.D. a écrit:ba moi je l'ai....
Le nano ?? Et l'AC comment est il ? Sur H4 il a l'air d'avoir quelques faiblesse et de vite fatiguer ?? Comme le moteur principal, certains l'on changer prématurément ?
non, moi j'ai le genius puisque axel vole avec le mien....
génius cp
Merci pour ton avis J.D.
j' ai lu que l' émetteur devo 7 était délicat a régler
qu' en est il ?
qu' en est il ?
Et toi Claude ou en es tu ??
Pour la devo7 il semblerait que les menus ne soit pas si logique que la plupart des radios, mais pas insurmontable non plus, juste une prise en main moins évidente ..
question le logique. elle ce programme bien, mais faut comprendre comment elle marche.de toute façon, a moins de partir sur un pac avec devo 6 ou devo8, tu n'aura pas mieux chez walkera que la devo 7 en programmable. mais apres, ça coute forcément plus cher.
mon génius
Bon aller j' ai craqué il est en commande
Salut claudio
tu l'as commander ou?
mon genius
Salut christ
Il est a -51 pour cent chez oomodel j' ai prit des pales pour mon 450
et des pignons ac pour mon v 120 en meme temps
je ne pense pas l' avoir cette année je me suis décidé troooop tard
si quelqu'un a le mode emploi de la devo 7 en français ou un lien
je suis preneur , je la potasserais en attendant
Hier j' ai découvert par hasard l' utilisation de phoénix en ligne
j' ai pu voler avec d' autres pilotes vraiment extra
Bonne semaine à tous
mon génius
Eh bien il est arrivé le 26 décembre finalement
vraiment minuscule mais pas fragile
même le chargeur est mini aussi, essais au garage
la tite béte est nerveuse, plusieurs chutes mais vivante
encore bons vols a tous pour 2012 heu 13
nickel claudio
si je peux te donner deux combine, met du scotch d'écollier a l'interieur de la canopy, dans les angles derriere le passage du train, sous le font aussi et au meme endroit a l'exterieur, si tu fais propre ça ce verra pas et ça évite de l'exploser a la premiere grosse gamelle.
apres, j'ai noté a l'usage des gamelle que le train pouvait etre cassant, j'ai viré les jambes du train d'origine, solidaire du chassis c'etait pas top, et j'ai adapté le train Xtreme du CB100, la modif ma demandé un peu de réflection mais le résultat en vaut le coup et au final, c'est pas si difficile a adapter, si tu veux, je t'expliquerais. voilà le résultat sur le mien et celui du fiston qui a changé sa bulle pour différencier de celui de papa.
tu peux cliquer pour voir en plus grand.
sinon, je fais voler le mien avec des lipo de nano esky, le petit birotor, des 320mah qui rentrent pile poil dans le logement a baterie. il faut juste faire gaffe a inverser les fil sur la prise, c'est exactement les meme, mais la polarité est inversé. je vole 4 minutes en voltige et 8 minutes en translation.
Salut JD
Dit le tube de queue a l'aire super fragile?
carré en carbone qui doit en etre a une bonne trentaine de gamelle pour ma part... facilement 2 gamelle par vol on dira... c'est toujours celui d'origine.
modif train atterrissage
J.D. a écrit:nickel claudio
Salut merci pour tes conseils, j' ai déjà scotché la fragile canopy
quand a ta modif , je suis preneur pour le cas ou ...
Bonne soirée
j' ai tout déréglé
Oss court en voulant relever les paramétres réglés d' usine
j' ai malheureusement reseté les valeurs entrées par erreur de manip
sur l' émetteur ; celui ci n' étant pas d' une logique de réglages habituelle
comme sur mon kds, je me retrouve le bec dans l' eau ; heureusement
j' ai pu obtenir la doc en français
help me a quoi correspond le réglage GOV ?
En ces fraicheurs hivernales voilà de quoi occuper mon temps mais ...
cloué au sol .
Bienvenus à tous les nouveaux c 'est un bon forum d' entraide
cloué au sol .
Bonjour tu le fais voler avec quelle radio ton genius cp, moi j'ai la 2801
papounet3- picooz
Salut papounet
j'utilise la devo 7 fournie avec
bonjour, moi je suis avec la 2801, et je viens juste d'arrivé à le maîtriser un peu en stationnaire en 6 axes, et quelques cercles, je trouve qu'il est super pour débuter et pas trop fragile
à bientot
à bientot
papounet3- picooz
genius cp
J'ai actuellement un genius cp et la canopy est vraiment trop fragile comment faire pour la renforcer ou trouver une autre adaptable merci de votre réponse
pour la case présentation je sais pas comment on fais mais c'est pas grave si c'est gênant bonne année à tous
jm2cau- picooz
bonsoir
Merci de passer par la case presentation avant de poster.
