http://www.ckado.com/kds si,sv et c
Page 1 sur 22
Page 1 sur 22 • 1, 2, 3 ... 11 ... 22
Re: kds si,sv et c
C'est bon a savoir !
Re: kds si,sv et c
Ben je pige rien a la radio,surtout comment programmer d autres hélicos,car je voudrais mettre le funcopter dessus.
Re: kds si,sv et c
Ayant plus de cp et attendant le kit t-rex,j ai commander 1 autre kds sv.Le t-rex je compt prendre mon temp pour le monter.Et quand je piloterer comme WEB,je montérais un fuselage sur le t-rex.De plus 2 cp et une radio.Un en panne le 2em et là.
Re: kds si,sv et c
Ce soir j ai fait une lipo,histoire de finir les réglages.Il léve casi à la verticale.
Faud le prendre en main,sa me change du C.
Re: kds si,sv et c
Bijour
Vu le vent j ai décider de toucher la courbe des gazs pour que je me fasse a l hékico sans l éclater de suite
j ai trouver un compromis idéal pour moi,qui ma permis de faire 3 aller retour dans mon garage sans le poser a térre.
CONSTATATION:
J ai ma radio qui s est mise a clignotée,pour dir que les piles était HS.Je me suis dit l hélico va morflé ben non quand l éméteur et vide,l hélico se pose comme pour une fin de lipo.
CONSTATATION:
Re: kds si,sv et c
Voilà,j'ai se tent tot,éssayer le décollage de face,1 a était bien,l'autre fu proche du mur.
Aprés au lieu de faire des cercles devant moi,je me suis dit que j'allais le faire volé de ma gauche a ma droite ext,ext....,ben se fu pas sa,mais pas déçus malgrés quelque attérissage de derniéres minutes.
J ai fait aucune casse.
Re: kds si,sv et c
bonsoir
Se soir je suis trés fiére de moi.quand je suis rentré du taf,il faisais encore beau et pas de vent donc j'ai décider d'aller dans 1 champ pour voler avec le kds.J'était pas r'assurer du tout.J'avais vraiment la pétoche. Et je me lance a 3 a 4 m de haut a faire des statios et des transdlations.Puis je commence a vouloir faire des cercles et j'ai pas réussis a les fermés. Mais je me décourage pas,je retente et la j'ai réussis a faire 2 cercles digne du nom avec 2 beaux attérissages.Croyer moi ou pas.Puis j'ai aussi décider de passer le mode idle up.Je l'ais fait 1 fois,pas 2.Car je sais pas pourquoi,quand j'ai passer le mode,il a fait la toupie .Donc je l'ais vite remis en mode normal,puis sa était.Mais pour faire les cercles,j'ai toucher au courbes de gazs,se qui ma bien aider.La prochaine fois j'éssaie d'avoir une vidéo.Faud aussi dire que le vole de face ma bien fait flipper.Maintenant sa va mieux j'ai 1 peux plus confiance en moi.
voilà.A+
voilà.A+
Re: kds si,sv et c
.bonsoir
Pour moi se soir, 1 petit vole a vitésse modére pour le moment.
Je suis monte a 3 m et j envoie l'hélico en avant et oup,le voilà casiment a 20M,ben j'ai eu du mal a le ramener.J'avais la tremblote aux jambes .j'ai bien cru que j'allais le planté.J'ai laisser passer la tremblote puis je suis repartis .Cette fois j'ai fait 3 cercles mal fermé mais fait.Puis j'ai fait du statio au dessus des herbes hautes.J'en suis pas au point de vider complétement la lipo,j'y vais a mon rythme.Puis quand je vois que sa va plus,j'arréte avant de faire des dégats.
a+
Re: kds si,sv et c
Se soir j'ai fait 2 lipos sans casses,normal je fait pas le malin car j'ai encor quelque apréhention.Mais cela dit je m'amuse bien,de plus il faisait un poil nuit. sa dégourdis bien les doigts.L'hélico ok
Re: kds si,sv et c
plop ^^
dite moi , le tube de queu tien comment ? on fait comment pour que la courroie reste tendu ??
Re: kds si,sv et c
Le tube de queue est fendue,pour étre installé corréctement dans sont logement via le chassis qui est aussi tenue avec 4 visses de chaque coté.Pour tendre la couuroie,suffis de reculler doucement le rtu be de que,mais cela fait aussi que tu dois reculer sur le tube de queue le servos d'AC,sinon sa par en sucette.
Re: kds si,sv et c
bah je comprend rien , chez moi le fait que le tube soit fendu , cela ne sert a rien , je peu avancer le tube jusque dans les galet . et les vis sur le coté ( 4 vis ) cela tien le boitier du tube de queu seulement . c seulement les hauban qui tienne le tube en place ???
je comprend pas aussi le truc avec le servos d'ac comme tu dit aussi , il gene en rien pour reculer le tube
Re: kds si,sv et c
Si ton tube tourne ,démonte le et regarde bien pour le remétre en place,la fente du tube doit aller dans un endroit spécial ,une rainure,si qui l'empéche de trouné.Autre solution,le tube a était change par 1 plus petit.Les visses servent aussi a sérre le boitié sur le tube.Quand je divésse les 8 visses des 2 coté,le tube bouge,et quand je revisse sa le sert.
Re: kds si,sv et c
spawn538 a écrit: et les vis sur le coté ( 4 vis ) cela tien le boitier du tube de queu seulement . c seulement les hauban qui tienne le tube en place ???
Quand ces 4 vis (8 enfaite) sont serrées, ton support de queue se resserre sur le tube et le maintien de façon suffisante . La courroie qui se detend vien que ton tube glisse un peu. Degraisse le bien, reprend le serrage des vis du support (bourrine pas trop quand meme) et si il bouge encore soit tu passe un peu de papier de verre au bout du tube soit tu mets une vis perpendiculaire au tube (vas y tranquil quand tu perses le support)
Re: kds si,sv et c
effectivement ça a l'air de serrer par contre je ne voi aucun endroit special pour la fente , l'interieure ou on rentre le tube est completement lisse
Re: kds si,sv et c
Etrange , normalement tu devrais avoir un petit retour en plastique pour guider ton tube de queue enfin en tout cas c'est comme ca sur le T-rex
Re: kds si,sv et c
Tout a fait web,méme sur mon clone t-rex v2,j'ai cette rainure.
met une petit doigt dans le logement pour voir ou il se trouve.
De plus si tout kds et d'occase,j'ai l'imprétion qu'il a subit et que le proprio a fait n'improte quoi.
Re: kds si,sv et c
Oui c'est monter bizarement , le mec m'avais bien dit qu'il fallait les regler et il m'avais dit que les vis était pas frèner . J'ai voulu changer la barre de bel et impossible de l'enlever , j'en ai casser la pièce en plastique en essayent de l'enlever . c'est pour ça que je vérrifie tout maintenant
Méme l'axe a l'air d'etre étrangement user par la bague. ( edit ) l'axe a l'air tout a fait normal
Bon on voie pas super mais c'est complétement lisse et ouvert en bas .Pour serrer le tube[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je vais éssayer de voir si je trouve des infos sur ce fameux petit retour , ou si vous avez une photo
Re: kds si,sv et c
Pour moi,l'axe et tordu.
Et la 2ém photo,elle est flou.
Se que je fairait a ta place,si tu as payer via paypal,s'est de faire 1litige.
Sinon,tu va en avoir pour un moment pour le reméttre en état.
Je te donne 1 lien,avec des piéces alu bonne qualitée que j'ai acheter en spart et dont j'ai dépanner 1 pote pour 1 hk450gt,qui ma dit que la piéces a zero jeux.S'est un rotor complet + l'ac complet avec couroie:
Re: kds si,sv et c
Je suis déja en litige , vu que c'est un SI et non un SV . Mais il doit me rembourcer 70 euro mais c'est pas encore fait donc c'est toujourj ouvert .
Ouai tu avais deja donner ce lien sur heli4 , je comptai mettre ça plus tard
Re: kds si,sv et c
Donc j'en conclu que tu là acheter dans 1 magasin?Si oui,tu renvoie tout et tu demande 1 remboursement intégral et tu va chez c...o,lui est pas chére .
Re: kds si,sv et c
non c chez un particulier . c koi ton mag ?
Re: kds si,sv et c
ok ^^ bah c bien pour ça que je voulais un sv a l 'origine ^^
Page 1 sur 22
