Page 19 sur 36
Page 19 sur 36 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 27 ... 36
J'ai le RX 2702 sur mon 250 , eh bien je peux te dire qu'il ne monte pas droit au dèpart ,pourtant,il est bien règlè
J'ai pu comparer avec et sans. J'ai le 4#6 de base en bb 90°, il faut le maintenir en permanence sinon il se barre partout, le même en version "s" avec le gyro 3axes et toujours BB90° tient presque tout seul sans bouger. Le V120D01 et encore le même que le 4#6s mais avec la tête fbl et là c'est encore pus stable que le 4#6s, ça tient tout seul en l'air. Le 4#3 BB90° comme le 4#6 mais en petite taille se barre encore plus que le 4#6.
Après j'ai une série de fbl : V100, mSrx, mCpx y'a pas a dire ça tient en l'air tout seul, et pour cause les systèmes 3axes corrigent en permanence l'assiette bien mieux qu'une BB. Le V100 est hyper vif mais là c'est autre chose, on peut le lever tout seul sans qu'il bouge, ça se gâtera ensuite mais là faut y aller doucement, déjà le fait qu'il se tienne en l'air tout seul c'est un gros plus. Reste aussi le préféré de stophe, le V200, comme il dit : tu lâches tout et il se stabilise tout seul.
Pour les CP c'est pareil pour le vol de base, après les acrobaties c'est autre chose mais quand même plus simple quand un système électronique veille au grain. J'ai le mCpx, c'est un petit mais le principe de stabilisation reste le même. Le Blade SR en BB90 est un CP adapté débutant mais il bouge encore bien plus qu'un fbl assisté électroniquement.
On voit ça aussi sur les simu, on prend un Blade 400 ça remu partout et faut s'y faire, on prend les Align en fbl est ils tiennent tout seul en l'air comme à l'école.
Y'a quoi voir tous les jeunes qui débutent, ils passent direct au fp bfl et veulent déjà se mettre au CP en 2ème hélico c'est dire..... Avec du EFlite qui se mettrait à sortir du CP fbl pas très cher tout réglé et qui volerait tout seul comme va sans doute être le 300X je suis sur que beaucoup vont passer là dessus direct. Ensuite malin chez EFlite avec un 500X qui suit directement pour celui qui amusé par un 300 voudra passer rapidement sur du plus sérieux en gamme 500.
sergio a écrit:J'ai le RX 2702 sur mon 250 , eh bien je peux te dire qu'il ne monte pas droit au dèpart ,pourtant,il est bien règlè
fbl ou BB ?
Flybarless , faut pas croire tout ce que l'on dit ,car même avec un module flybarless ,il faut quand même le piloter ,même en stationnaire , maintenant je n'ai pas ton expèrience Dersie
J'ai oublié qui, mais ici quand on parlait du 250 en fbl qui était plus facile que le BB90°, il disait que sont 250 standard était aussi stable que le fbl avec gyro 3axes, on a d'ailleurs de superbes vidéos.
Ça reste hyper bluffant la façon dont décollent et se maintiennent en l'air les fbl à assistance électronique Ça m'épate à chaque fois. Après reste quand même à piloter quand tu translates et prend les virages.
Je ne vais pas ma lancer dans un débat sur ce sujet mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'un module fbl soit une assistance au pilotage , oui il va un peu aider à tenir un hélico dans un gros vent, il va effectivement faciliter un peu le statio mais ça n'ira pas bien plus loin. Une fois en vol tu es seul et ce n'est pas ton gyro qui va tenir l'hélico et je parle même pas des gyro comme le microBeast qui sont HL sur tout les axes ... Enfin ça va vite finir au tas. À mon avis pour débuter une barre de Bell reste beaucoup plus souple surtout dans la phase saut de puces avec l'hélico qui danse sur ses patins.
Je donnerais mon opinion,quand le tarot fbl volera.Je vais pouvoir le comparais avec le kds a bb.
dersie a écrit:On voit ça aussi sur les simu, on prend un Blade 400 ça remu partout et faut s'y faire, on prend les Align en fbl est ils tiennent tout seul en l'air comme à l'école.
j'ai essayé ce hier soir le blade sur phoenix; il ne bouge pas plus que les autres, même si je mets sur niveau à 75%
Pou le Blade 400 par rapport à un 550 fbl tu as du mal essayé fait des petits cercles sur l'herbe devant toi (Après t'es peut être très doué, dans ce cas c'est pire en fbl, t'as même pas besoin de toucher la radio ) Sinon simu c'est 100% autrement ç'est pas réaliste
Des nouvelles du kds sd fbl.Ben si tout va bien,il es chez moi dans 15 jours.Sa tombe bien,je vais pouvoir méttre le kds sv dessus,j'y gagne l'expo et la minuterie.L'autre radio a un trim de malade.
ah c'est çà que tu faisais hier soir franck bah je viens d'essayer aussi à 100.% de difficulté çà se pilote quoi j'aime pas du tout mais çà se pilote. par contre 2650 tr/min je trouve çà pas beaucoup pour ce modèle. Faudrait mettre au moins 2800 non ?
Mais sinon Dersie faut pas confondre, FBL ca veut pas dire pilote automatique. c'est juste que la compensation électronique est plus optimisé que la compensation/stabilité mécanique que procure une BB. Sur une BB ta compensation est toujours la même quoique tu fasses alors qu'en FBL le module s'adapte aux perturbations de l'hélico pour compenser dynamiquement juste ce qui faut de manière passive autant que possible
si tu veux un pilote automatique, prends un modèle FBL sous phoenix et dans les paramètres avancé de système FBL tu mets Flybarless actif à la place de passif .....
j'ai refait l'essai avec le blade et le 550 à 100%; toujours aussi agréables les deux; peut être que ma radio verrouilles des paramètres.
en tout état de cause,tu prends n'importe quel hélico FB su le simu, tu mets les gazs et il monte droit direct et ne bouge pas.
je dirais donc que c'est plutôt le simu à incriminer sur la stabilité que la différence entre FB et FBL
Se t-rex,tu là reçus?
t'as du mal a temp séparer?
disons que cet hélico a été mon premier kit à monter en CP avec tous les réglages d'apprentissage.
c'est une page qui se tourne
Oui cabriole l'envoie aujourd'hui .
Donc je devrais le recevoir demain avec un peut de chance ou jeudi
Tiens nous au courant dès réception, et ont veut aussi des photos du déballage coli, comme si tu l'avait acheté en neuf OK
OK , mais vous le connaissez déjà ça va pas être la même chose
Je posterais cela a la suite du poste de cabriole je pense
Vite , vite , vite !
j'ai tanné mon assistante pour qu'elle le fasse partir aujourd'hui malgré sa charge de travail.
donc ca y est , le Rexou est entre les mains du transporteur! il arrive...................................
YESSSS !!!
Il est arrivé
Toute la mâtiné j'ai surveiller a ma fenêtre hihi
J'ai déja fait tout plein de photos je posterais ça après
Il est arrivé
Super
Profite bien de ce moment ...
En cas de besoin, tu sais que suis pas loin de chez toi ...
Bon apprentissage ...
Alors quel effet ça fait de recevoir son nouveau joujou? En tout cas félicitation
Héhé ba premier vole aujourd'hui si j'arrive a trouver un truc pour me faire une croix .
Faut que j'aille au magasin . En plus il fait pas trop froid aujourd'hui ( chez moi )
Et bien tout content d'avoir un hélico , quand le transporteur est arriver j'était fou
Merci enfaite
Et juste avant mon premier vol j'aimerais bien faire au moin un statio avec la 2801 mais
j'arrive pas a la brancher sur phoenix ...
Merci enfaite
Page 19 sur 36
