Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Icon_minitimeSam 28 Juil - 4:04 par jlou
Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Icon_minitimeVen 13 Juil - 22:07 par christ
Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Icon_minitimeMer 11 Juil - 4:17 par christ
Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Icon_minitimeMar 3 Avr - 20:18 par christ
Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Icon_minitimeDim 25 Mar - 22:28 par christ
Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Icon_minitimeLun 19 Mar - 8:10 par christ
Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Icon_minitimeLun 19 Mar - 8:08 par christ
Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Icon_minitimeMar 22 Aoû - 7:43 par christ
Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Icon_minitimeMar 22 Aoû - 7:13 par christ
Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Empty Problème de coupure alimentation sur t-rex250
Message  Diabolo le Ven 17 Mai - 8:04
Bonsoir à tous,
Impatient de tester mon 250 pro dfc ce soir je rencontre un problème qui m'est impossible de résoudre seul,du coup appel à l'équipe.
Voilà les symptomes: il démare puis apres quelques secondes il se coupe net ,résultat l'esc redémare et le 3gx se réinitialise je n'y comprend rien.
Une coupure electrique de la sorte survien généralement lor d'une sur tension non?
J'ai revérifié les paramètres de l'esc sortie 5.5v protection baterie maxi.
comment savoir ce qui part en vrille?
aligne 3gx v3.1
esc rce bl 15x
Je suis tout ouie help.diabolo
Problème de coupure alimentation sur t-rex250 Empty Re: Problème de coupure alimentation sur t-rex250
Message  Diabolo le Ven 17 Mai - 8:21
bonsoir du nouveau dans mes problemes de coupures.
Lorsque je le secoue comme un malade non je plesante
une fois initialisé, je le secoue dans tous les senses et il disjoncte Sad
du coup sais pas que penser 3gx en cause? esc?
de plus lorsque je le secoue les pales ne tourne pas et l'esc chauffe.
Message  christ le Ven 17 Mai - 8:44
Je séche total,didier kds connait le 3gx il poura t'aider lui si cela es mal programmer.
Message  DIDIER_KDS le Ven 17 Mai - 18:43
Bonjour à tous .Diabolo pour tes problèmes de coupure lorsque tu dis je le secoue c'est en vol ou à la main ?pour moi je ne pense pas au 3gx ,regarde si tu n'as pas de point dur au niveau des pignons ,un servo qui vient en butée.au démarrage l'esc reconnaît bien le nombre de cellules ?peut être un pb de conf de l'esc(timming du moteur). Sinon essaie de débrancher les servo un par un .Peut être un qui pose problème?.Sinon tu branches l'esc en direct sur la voie gaz du récepteur (sans 3gx branché ni servo ) et regarde si ça fait pareil ,si oui essaie sans couronne juste le moteur.Bonne mise au point bon vol à tous pour moi un peut mort en se moment j'aie une jambe dans le plâtre (je me rabats sur le simu).
DIDIER_KDS
Message  christ le Sam 18 Mai - 0:17
C'est con didier,si tu veux ont peut dessine des helicos sur ton platre Very Happy
Bon rétablissement.
Message  DIDIER_KDS le Sam 18 Mai - 3:16
Merci christ ça devrai le faire par contre Diabolo j'aie lu sur le net que beaucoup changent l'esc sur le trex 250 dfc ou montent un bec , le bec de l'esc ne fournirai pas assez de courant (donner pour 2a en continu et 3 en pointe ).à voir .bon vol à tous
DIDIER_KDS
Message  sergio le Sam 18 Mai - 5:38
Je t'en avais parlè ,sur le poste du 250
Message  Diabolo le Sam 18 Mai - 23:20
bonjour, didier pas de bol pour le platre.
Le problème venait bien de l'esc qui était je pense pourri d'origine.
Effectivement beaucoup de personne le change pour ma part j'ai remis le même et là ho miracle tout va bien.
Une reflexion quand même: l'encien esc" pouri" était config d'origine doc aligne avec une sortie bec 5.5 volts
celui acheté en spare est config à 6 volts, du coup je me demande si le premier esc" pouri l'est vraiement?"
De toute façon peu importe j'ai passé 3 lipo en vol normale et s'était super juste affiner le gain gyro qui est à 35.
Puis le Crash: j'espère qu'il n'y à pas d'ingénieurs dans l'assemblée car ce qui suit ne va pas plaire à tous.
Apres ces 3 lipos je passe une derniere et tente l'idl up.
L'oiseau passe le seconde vitesse et j'envoie son premier loop , super sensation mais voilà a la fin du loop un bruit de moteur strident
se fais entendre et l'oiseau va au tas de dix mètres de haut .
Résultat: canopy,axe pricipale,pales,queue,et suport canopy explosés.
En cause ces foutu "ingénieurs qui ont trouvé bon de coller le pignon moteur au lieu de lui mettre une vise pour le fixer Arggg".
Si l'un d'entre vous avez une soluce pour ce problème de pignon collé je suis preneur car cela va me couter 70 roros de repa.
merci a tous et bon vol diabolo.
Message  DIDIER_KDS le Sam 18 Mai - 23:46
Bonjour à tous Diabolo pour le pignon il existe des updrades visser [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] après à voir si en le collant avec une colle plus forte ,sinon j'aie réussi à passer 4 lipo se matin en volant assis (2 avec le 450 et 2 avec le 550) c'est bizarre comme sensation de voler en étant assis mais il faut que je mis fasse .Bon vol à tous
DIDIER_KDS
Message  Diabolo le Dim 19 Mai - 5:03
bonjour, didier mon sauveur cheers merci pour ce lien concernant les pignons j'y vole de suite.
Pour le vol assis j'ai pratiqué en salle mais sans platre donc tu gagnes cette fois-ci encore lol!
Message  sergio le Dim 19 Mai - 8:35
Avec ta dremel ,tu fais un mèplat sur l'axe ,ensuite tu positionnes ta vis avec du frein filet
