moteur brushless tres chaud
Message  GRIMPE123 le Jeu 26 Sep - 5:15
Bonjour, est ce normal qu un moteur brushless align pour mon 450 soit bouillant et sente le chaud apres 2 lipos?
Je n ai pas de perte de puissance ou quoi que ce soit, tout vole bien, sauf qu il est tres chaud et sent le chaud.
Serait ce du aux chaleures de ces jours?
Merci de vos reponses
GRIMPE123
Re: moteur brushless tres chaud
Message  christ le Jeu 26 Sep - 5:28
en temp normal tu peux poser la main dessus,si tu peux peux soie cela viend des chaleurs et tu as pas 1 poil d'aire pour qu'il refroidisse,ou tu as tirer dessus comme un fou,ou la il a un soucis,que se soit align ou autres c'est pareil.
Message  GRIMPE123 le Jeu 26 Sep - 5:58
Il fait chaud, dans le fuselage y a pas d air qu il circule et je vole au moins 20 min sans interruption . J ai pas envie de faire d autorotation a 20 metres sol
GRIMPE123
Message  christ le Jeu 26 Sep - 6:22
Si pas d'ouverture dans le fuselage c'est normal qu'il chauffe,20 minutes de vols c'est beaucoup.
Tu peux méttre une photo de l'engin stp?
Message  GRIMPE123 le Jeu 26 Sep - 7:41
voici des photos
GRIMPE123
Message  christ le Jeu 26 Sep - 7:51
C'est ouivert sur le coter,donc l'aire passe.Il faut voir si cela persiste dans le fuselage dans le temp,si c'est le cas passe le en trainer et voie la différence.C'est chiant a faire,mais s'est se que je ferait.
Message  manou24 le Jeu 26 Sep - 10:11
Salut à vous tous
Vingt minutes de vol sur un rex 450 Align, je n'y suis jamais arriver( 7mn max) avec un turginy 2300mha 3s et 35c , après j'arrive à augmenter le temps avec un courbe de gaz à 75% de gaz max et tés peu de pas, là je gagne 3mmn d'autonomie, mais le moteur chauffe, normal il n'est pas dans sa plage idéale de fonctionnement ,il faut au moins 2000 tour rotor , pour que mon align 450 dfc fonctionne correctement il faut j' ai une vitesse de rotor entre 2500 et 2800 tr/mn sur le stationnaire avec un pignon 14 dents. Si ton moteur chauffe trop essaye un pignon 12 voir 11 dents.
A+ Manou
Message  GRIMPE123 le Jeu 26 Sep - 17:31
Merci pour vos reponses
GRIMPE123
