http://www.ckado.com/servos inversés et inactifs
bonjour a tous je viens d acquérir un KDS 450 QS le servo marche avant arrière est inversé de plus le servo anticouple que je viens de changer KDS 590 a la manip la réception au giro se fait mais le servo ne réagit pas j ai controlé l inverseur a la radio et toujours pareil merci de vos réponses BM
bm33- picooz
Re: servos inversés et inactifs
bienvenue parmis nous,pour info,dans la categorie cp ont parlent du kds QS,et voir dans la section panne des cp si il y a un chose similaire,sinon ouvre un sujet et ont pourras t'aider.
merci a toi christ SLTS
bm33- picooz
salut bm33
Pour le servo elev,regarde sur ta radio pour faire un reverse.Puis ton N590 branche le sur une prise d'un autre servo,si il fonctionne ton gyro foire.
bonsoir christ et merci pour ta réponse j ai déja controler tout ça la radio le réverse les servos j ai changer le branchement du servo a une fiche d un autre servo rien y fait et toujours inversés je reçois demain normalement les servos d origine et faire les essais et je verrais bien après tous c es controles je me demande si le servo inversés n est pas en court- jus dis- moi ce que tu en pense ça c est une chose après il y a le servo de l anti couple comme je tes préciser un nouveau servo le N 590 branchés au giro qui lui a aucune réactions a la manip et pour répondre a ta questions le giro fonctionne parce que le lede rouge réagi un clignotement en faite a la manip du stick mais aucune réaction du servo la j avoue que je n ai plus de solutions en attente de ta réponse et encore merci a toi SLTS BM 33 qui sont mes initiales et mon département
bm33- picooz
une autre chose ,ta radio qui foire.
bonjour c est pareil se n es pas la radio je les tester elle fonctionne parfaitement je vais changer les deux servos et on verras bien SLTS
bm33- picooz
autre solution,faut testé un autre gyro,et regarde sur ebay les servos henge mg 922,j'en ais es sont top.
tu peu me passer l adresse stp
bm33- picooz
très intéressent et merci pour l info mais est ce compatible avec mon matos c est a dire HELICO KDS 450 QS . RADIO KDS K-7XII si oui je suis preneur de suite pour le servos anti couple qui ne fonctionner pas j ai trouver le probleme c était tout simplement la broche qui était a l envers sur le giro comme il y a pas de guide sur la broche donc monté dans le mauvais sens a savoir donc il me reste plus qu a résoudre le probleme d inversion avant arriere si quelqu'un a la solution:!: je prends j ai controler la broche au cas ou elle est dans le bon sens tu me confirme stp compatible ou pas en attente de ta réponse SLTS BM
bm33- picooz
Pour moi c'est le reverse qu'il faut toucher.
Les servo si dessus sont pour 450/480,donc oui,le gyro lui pour toute taille.
bonjour ok bien reçu pour le reverse je les toucher dans tous les sens rien a faire c est incroyable ce probleme impossible de le mettre dans le bon sens je vais ouvrir la rodio et aller directement au stick si y a pas une inversions de fils tu vois de ton coté STP tu me tiens au jus merci
bm33- picooz
si le reverse y fait rien,je risque de secher,mais regard sur le gyro,sil y possibilite de faire quelque chose
le gyro controler aussi ,je ne sais plus quoi faire en dernier contrôle. Je vais ouvrir la radio, je pense que le probleme ,n est plus que la j ai tout controler de A a Z merci a toi je te tiens au courant
bm33- picooz
