http://www.ckado.com/vidéos Trex 450 sport
Page 2 sur 20
Page 2 sur 20 • 1, 2, 3 ... 11 ... 20
Re: vidéos Trex 450 sport
Alors je vais essayer de me faire comprendre et si je n'y arrive pas je ferais un vidéo ou des photos .
Alors a l'incidence metre , tu met ton pas a 0° stick au neutre , tu places tes pales dans le sens // a l'axe nez/queue (helico devant toi , une pale au dessus du nez l'autre au dessus de la queue) . Ensuite tu bouge ton stick ail et tu mesure l'angle par rapport a la b2b comme si tu mesurais ton pas "global" .
Pour mesurer l'angle sur elev tu mets tes pales perpendiculaires a l'axes nez/queue et tu bouge ton stick elev .
Pour affiner le reglage sur ta radio tu utilise le menu Swatchmix (elev /Ail) jusqu'a obtenir l'angle que tu veux .
Ou bien , tu mets 8° a l'aide du swachmix puis tu utilise le dualrate pour avoir le pas que tu souhaites (Mais je te confirme ca apres avoir fais le test Confirmé )
2 choses auxquelles ils faut bien faire attention c'est la barre de bell bien perpendiculaire a l'axe de ton rotor et bien bouger les stick dans une seul position a la fois ( pas ail avec un peu d'elev , seulement Ail)
c'est bon , tu me confirmes ce que je pensais.
mais moi je me sers du swachmix pour plafonner le pas maxi ; à 9° en l'occurence.
je me sers pu du dualrate car je trouve que lorsque tu en mets, ca ralentit considérablement la vitesse de déplacement des servos
De même, lorsque je règle la course des servos avec le trvadj, pareil, ca me ralentit la vitesse.
j'ai du rater un épisode, je pense.
autre sujet qui me taraabuste, c'est la fonction gyrosens. j'ai bien compris à quoi ca sert; sauf que sur mes 2 hélicos, il est inh, donc inactif. là encore, ne faudrait pas le régler sur gyro/aux2 ou auto?
faudra que je fasse des essais, pour voir.
Pour etre honnete , j'ai utilisais le dualrate hier soir pour faire un test histoire d'etre certain de ne pas dire de betises mais je n'est jamais volé comme ca (test dans la journée) , mais il n'y a pas de raison que les trvadj ou le dualrate ralentissent le vitesse de tes servos sauf pour l'ac puisque c'est en augmentant ou en diminuant le travadj que l'on modifie la vitesse de pyro .
La fonction Gyrosens sert a modifié le mode heal lock ou normal de ton gyro ainsi que la sensibilité de celui si . Je pense que tu n'en as pas eu besoin a cause du gyro Walkera qui doit avoir un potentiometre directement sur le module. L'avantage ce ce mode gyrosens est d'avoir 2 valeurs de sensibilité de ton gyro . Dans la pratique j'utilise le mode normal uniquement avant le décollage pour recentrer mon Ac ou quand je tripote mon helico pour eviter que le servo d'ac chauffe en voulant compenser tout les mouvements que je fais faire a l'helico de facon manuelle .
9° de pas cyclique semble beaucoup puisque le "pas de decrochage" se situe au alentour de 19° .
Pas de decrochage = pas general + pas cyclique
9° c'est mon pas général, pas celui du cyclique; celui du cyclique, je ne le connais pas encore.
pour le gyro. ok
pour le gyro. ok
vidéo du samedi 29 janvier
bien raide sur les doigts; je sais pas si c'est le fait de me coucher super tard ou si c'est 2 semaines sans voler mais aujourd'hui, mon cerveau bloque un peu ; y a des jours sans comme on dit
bref, ca tourne
bref, ca tourne
heureusement que tu vais les doigts raide
Ouiap monsieur a les doigts raident !! qu'est ce que ca va donner le jour ou les mains iront mieux?!!
Franchement c'est vraiment bien , sauf peut etre le cadreur qu'il faudrait penser a virer
Un truc que moi je peu pas faire avec le pro c'est les microtouchettes au sol , si je fais ca je me retrouve avec un torque a changer .
TU as combien de % de gaz parceque la c'est bon tu le mettra pas par terre donc tu peux envoyer au moins du 90/95 voir 100 % , tu vas voir comment il devient mechanmeent stable apres !!
Ps : Moi j'ai choppé la grippe donc le rex reste au chaud
vidéo du dimanche
dommage pour la grippe.
de toute façon, c'est pas un temps à sortir ; temps gris et -2°C
je me suis quad même aventuré à passer quelques lipos. c'est la première fois que j'étais content quand j'entendais biper la radio, à cause du froid et des frayeurs que je me suis fait
voici la vidéo ( je m'obstine) un peu mieux cadrée, je pense de ce dimanche.
pour la vitesse de rotor, je suis toujours en train de faire des essais. un gars ayant fait des commentaires sur mes vidéos me disait ( en anglais) que le récepteur walkera faisait tourner trop vite le rotor; du coup je sais plus trop.
sur une des lipos, j'ai même fait un vol avec 70%, 65%, 60%, 65%, 70%
Sinon en mode normal, j'ai 0%, 50%, 75%, 80%, 85%.
et je fais toujours des essais de durée de vol en fonction de la vitesse rotor. pour le moment pas de grande différence si ce n 'est que dans tous les cas , je ne peux dépasser 6mn
A suivre avec mon vol basse rotation quand j'aurai rechargé
Ben la franchement quand je vois comment tu pilotes ton truc faut que je me sorte les doigts ... des poches parceque c'est bien beau de flipper mais ducoup tu avances plus vite que moi .
J'ai eu un peu peur que tu le mette au sol mais a chaque fois tu le recup bien .
Le coup du recepteur qui fais tourner ton rotor plus vite , meme si c'est vrai ton esc n'ira pas au dela de 100% donc les risques sont limité surtout que la tete du sport utilise les même axes ,roulements et pales que le pro donc pas de risque de rupture de la tete .
Sur le pro j'ai 6min 30 d'autonomie voir 7 min mais là je suis limite a 80% sur le lipo, peut etre que le torque tube fait economiser quelques electrons.
si ca peut te réconforter, je fais 3 litres d'huile à chaque lipo. je flippe toujours énormément.
pour la vitesse de rotor, à 6mn30, je suis au taquet de la lipo voir en dessous des 20%
avec un vol à 60, 65%, j'ai à priori gagné 200mAH; je referai des essais à régime constant pour mieux comparer.
sinon, j'ai vérifié mon pas sur le cyclique :
+/-14° sur l'aile
+/-10° sur elev
et un pas général de +/- 9° ( pas classique).
A priori, c'est donc beaucoup, non? ?
+/-14° sur l'aile
+/-10° sur elev
Etrange ton histoire de conso c'est pas logique qu'il consomme moins a 65% ou alors tu n'est pas a 65 comme le disais le mec sur youtube. faudrais pouvoir mesurer ton tour rotor , si tu n'as pas de tachimachin mais que tu possede un smartphone type iphone ou android y a des appli qui font ca et qui visiblement sont relativement fiable .
Le pas c'est pas beaucoup , c'est tout simplement enorme quand tu sais que le pas de decrochage et a 19° et qu'il est egale a pas (pour toi 9) + pas cyclique (pour toi 14°) tu risque de nous faire une belle vrille a plat . Mais d'un autre coté ca explique aussi tes 40 ou 60% d'expo . A savoir que les furieux qui font de la 3D en 450 sont a +10 ou +11 en as global et a +8 ou +7.5 en cyclique .
Si je peu me permettre reprend tes reglages passe en +10 au général et descend au moins a +8 sur ail et elev au moins tu risqueras pas un accident .
ok merci pour ces précieux conseils.
je vais donc repasser la machine au bloc opératoire
tant que s´est les doigts qui restes raide
j´ai pas pu voire la video
Bon, le we arrive et son lot de vidéos avec
voici la première en idle up à 90% constant.
beau soleil, et cadrage en progrès
héhé vachement bien , tu progresses super vite et super bien le cadrage !!
Alors l'idle a 90 % comment tu les sens? Edit: j'avais pas vu ton autre post
Normalement je vol demain j'essais aussi de vous mettre une tite vidéo si je remet la main sur ma camera
voici la deuxième vidéo du jour avec un régime moteur à 65%; à vous de juger la stabilité
Effectivement il ne parrait pas moins stable, ton flb y est pour beaucoup . Si j'arrive a voler demain je ferais 2 video dont une à bas regime pour te montrer le comportement d'un Trex flybar. Parcontre ton autonomie est vraiment faible tu as pas trop serré ton pignon moteur contre ta couronne ? Si on prend en compte que je consomme moins avec mon torque tube mais que toi ton fbl te fais faire aussi des économie d'electrons sachant que je remet a peu pres la meme chose que toi dans mes lipo, mon rex tiens 6min30 voir 7 min avec une courbe a 95% plate .
On se retrouve donc a 1 min voir 1min30 avec a peu pres le meme type de vole et le meme helico(enfin meme poids) .
Bon sinon je vais vite dodo faut que je fasse prendre l'air a mon rex demain matin de bonne heure
voici les vidéos du dimanche
je sais pas ce que ca vaut, j'ai pas eu le temps de les regarder
la seconde est en cours de chargement
J'attend pas la 2eme pour poster !!
Belles translations c'est clair que c'est acquit d'ailleur tu as de la chance de pouvoir l'envoyer aussi loin ,j'ai choppé une merde aux yeux du coup pour moi c'est 20 a 25m maxi. Visiblement tu n'as plus de probleme avec la hauteur , tu vol meme très haut .
Vol vraiment sympa tu me fais juste un peu peur a chaque fois que tu fais le yoyo a ras le sol
Sinon tu attends quoi pour le mettre sur le dos ?
la voici, après plus de 2h de chargement
merci pour les compliments.
pour le razmotte, mon hélico aime bien chasser les taupes d'ailleurs il failli en attraper une .
blague à part, j'ai toujours un peu de mal avec la position du joystick entre mi course et 100%. du coup, j'ai tendance à trop baisser.
j'essaie aussi de faire mes translations sans toucher le pas mais juste avec le cyclique pour que le vol soit plus propre et ne fasse pas le yoyo, justement.
pour le dos; faudra que je passe par la case simu avant et pas près encore psychologiquement; peut être un looping au mieux.
et pas sur que mon récepteur/gyro soit bien réglé pour passer en 3D
je viens de la regarder. bon c'est un peu du n'importe quoi au début, on dirait que mon hélico s'amuse à saute mouton ou plutôt à saute motte
la suite est plus propre
sinon ca commence à être un peu rébarbatif, mes vidéos; toujours un peu pareil.
va falloir attaquer la 3D
ouiap vas y attaque , moi j'aime bien tes vidéos du coup si tu passes un flip , je regarde , j'apprend et je fais un flip
Ouaip enfin le dernier c'est terminé a 20 cm du sol donc c'est pas demain que je retest le truc
genial par contre ça fait peur les touchettes ou presque quant tu yoyote
Page 2 sur 20
