http://www.ckado.com/Walkera Devo 12
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Walkera Devo 12
3,5 ou 7 points même combat , les plus importants sont les extrêmes et le central.
Re: Walkera Devo 12
7 c'est pour les pilotes exigeants !
ce que j'aime bien sur la dx8 par exemple c'est la fonction d'expo pour les courbes: tu rentres tes 5points, t'actives l'expo et là ca va te lisser la courbe entre les 5 points de manière à avoir une courbe harmonieuse.
n'hesites pas à nous faire un petit feedback de cette devo8 !: qu'apporte le tactile, la couleur , la conso ,etc...
Peut-on par exemple modifier les courbes directement en appuyant sur l'écran ou faut-il quand meme passer par les boutons ?
Re: Walkera Devo 12
Ok pour le feedback Methos...
Bon j'ai essayé de regler le V120, ce soir...
Alors deja, quand on sort d'une 2603... bah ....
Il y a plein de reglages, c'est l'usine a gaz, peut etre que ceux qui ont la 2801 pro comprendront plus de choses....
Donc tu peux passer par les boutons mais c'est hyper galere, tu regle tout avec le tactile avec un stylet que tu rentre sur le coté... La resolution est vraiment bien et la couleur c'est quand meme autre chose que le noir et blanc...
Elle fonctionne avec 4 piles...
Quand tu l'allume tu as ça ....
Quand tu appuie sur l'helico, tu rentre dans le menu de reglage de la bete et en bas c'est le reglage de la radio... avec les mixages du cyclique, courbe de gaz, les differents parametres de la Tx etc...
Donc je clic sur l'helico... J'arrive là ...
La tu regle ton helico...
Substrim, le dual rate, les courbes ( avec aussi la fonction expo de la courbe comme la dx, que tu verra apres )
Tout est programmable...
Je choisi le courbe de pas et j'arrive la...
Donc la c'est la courbe que tu vois bouger quand tu change les poucentages... En appuyant sur les doubles fleches de selection...
Avec la touche expo quand tu as fini de regler ( le pourcentage d'expo est reglable sur le premier menu de la radio), qui te lisse l'ensemble....
Je clique sur point et j'ai ce que je veux modifié...
Je clic sur mon point et dans output, je rentre ce que je veux en pourcentage dans mon cas je suis a -100 sur le stick pour -30 sur l'helico.... etc
Voila pour un premier aperçu vite fait...
Re: Walkera Devo 12
J'avais oublier un truc... ce qui peu etre galere c'est le coté brillant du tactile comme sur les TV led, ce qui doit etre le probleme en extérieur mais j'ai pas testé encore...
Je pense mettre un film, comme pour les mobile mais mat....
Re: Walkera Devo 12
Wahou,sa s'est du chinois
Re: Walkera Devo 12
Pourquoi?? t'as pas compris.. mdr
Bon en meme temps, suis pas un expert des tutos...
Re: Walkera Devo 12
Je préfére la pratique a la téhorie.
Re: Walkera Devo 12
Pareil...
T'inquiete, elle sera la ce week end....
Re: Walkera Devo 12
Bon, j'ai envoyé un mail, hier soir, a walkera pour G... a cause des mises a jour qu'on trouve pas...
J'ai reçu aujourd'hui, un mail avec en piece jointe la mise a jour....
Maintenant je l'ai en français...
Re: Walkera Devo 12
Pourquoi des mises a jour?
Re: Walkera Devo 12
La devo, a l'interieur, n'as rien a voir avec les autres...
Stick sur roulement et electro style pc...
Il y a des mises a jour pour le software via USB sur le pc avec un logiciel pour ça....
D'origine, il y a pas le français (juste anglais, allemand et chinois)...
Donc tu tele... la mise a jour et tu l'installe sur la Tx....
Re: Walkera Devo 12
L'anglais et le chinois,je comprend pas
d'ailleur j'ai pas eu ton mp avec ton portable
Re: Walkera Devo 12
Bon alors la devo est completement compatible Phoenix V3...
Le top, le simu prend en charge les modeles de vol enregistrés dans la Tx...
Faut juste avoir un mode reglage vierge pour le calibrage...
Re: Walkera Devo 12
Le truc du jour,
Je suis en train de translater la notice en français... pffff
Sinon je pense que j'ai trouvé un truc pour mon probleme de reflet a l'exterieur...
Et j'ai reussi a régler ma coupure gaz... youpi...
Re: Walkera Devo 12
Ben voila , plein de bonnes nouvelles !!
Moi faut que je change de simu car relaflight etait bien au debut mais la c'est n'importe quoi !
Re: Walkera Devo 12
C'est la devo 12 ou 8 ou que tu as ?
Effectivement ca à l'air d'être de la bonne cam.
Au fait elle est pas trop lourde ? elle pèse combien? 800gr ?
Re: Walkera Devo 12
C'est la 8..
Ouai c'est de la bonne cam... perso j'adore...
Elle a une bonne forme entre les mains et un bon grip...
Je l'ai passé en mode 1 et revu la dureté des gaz... nikel
Web l'a eu entre les mains au meeting, il pourra te dire....
Juste ce probleme de tactile en exterieur, ça reflete trop vu qu'ils ont mis une protection miroir sur le tactile...
J'ai fait la meme betise sur mon Iphone en mettant une protection miroir (que j'ai viré direct)... c'est beau mais dehors tu vois rien...
Re: Walkera Devo 12
Bon je viens de voir un truc cool...
Ils sortent la Devo 8s qui aura la telemetrie et il y aura un kit upgrade pour la Devo 8...
Vivement les premiers test de la mienne, en poussant plus l'heli, comme ça, si j'ai pas de probleme, je l'upgrade direct ... cool
Re: Walkera Devo 12
Vous en pensez quoi ??? Si vous trouver des infos, suis preneur
Re: Walkera Devo 12
avec mes derniers soucis, je reste perplexe mais veut bien espérer encore
Re: Walkera Devo 12
Bah disons que je l'ai deja mais je vole pas comme vous, donc les coupures, je sais pas...
Et puis il me faut mini 7 voies pour le fuse...
Si je pouvais,( la remet en mode 2) je te preterai la mien que que tu vois ce que ça donne...
Ou que Methos teste mon heli .... Il vole en mode 1
Page 3 sur 4
