http://www.ckado.com/radio 2801 pro
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: radio 2801 pro
Hello,
avant tout il faut savoir si tu veux régler un fp ou un cp.
Le v200 étant à pas fixe tu n'as pas de réglage particulier. Tu vas dans les menu et sous (Stick) tu mets mode 1 ou 2 et tu passe (comp) en 2401 . À ce moment là tu peux brancher ton hélico pour vérifier que les voies sont dans le bon sens ( tu corrige via le menu revers si besoin).
Voilà tout devrait fonctionner . Tu as des menu comme le subtrim pour bien centrer tes palonniers puis vol
les courbes de gaz ne sont pas accessibles en 2401 mais pas vraiment utile avec un Fp. il y a des possibilités pour y avoir accès mais là je suis sur mon mobile donc pas très pratique. Si besoin je te ferais un descriptif plus complet ce soir .
Re: radio 2801 pro
Merci pour ta reponse webgaffeur. (et le petit descriptif complet se serait volontier )
Vanturis- picooz
Re: radio 2801 pro
Mon v200d01 vol avec la 2801 pro aussi.
Pour compléter web.
1)tu vas appuyer sur le bouton a droite au dessus de ch8.
2) tu es sur mdset,tu descend sur mdsel.
3)tu es sur model,tu descend sur name,tu r'appuie sur le bouton au dessus de ch8 et tu met le non du v200,puis tu r'appuie sur le bouton ch8 pour valider
4)tu peux volé.
ps: choisis le mode tx 2401.
Pour compléter web.
4)tu peux volé.
Re: radio 2801 pro
Pouawww!! aussi simple que ça la honte
Edit: A quoi sert les autres vois sur une radio?
la 5ème sur phoenix c'est le train d'atterisage et les autres?
allez j'en profite un peu temps qu'a y etre: (pour ceux qui sont motivé )
Les interupteurs:
ELEV D/R position 0 et 1?
GEAR ? le train d'atterisage?
AUX2/GYRO position 0 et 1?
AILE D/R position 0 et 1?
En haut a gauche HOLD/RUDD D/R / MIX?
F. MODE lui sert pour les reglages des courbes c'est ca? 3 positions pour 3 courbe differentes?
Les interupteurs:
Vanturis- picooz
Re: radio 2801 pro
Alors ail et elev d/r : 2 valeurs de dual rate sur ail et elev
Gear : train
gyro/aux2 : 2 valeurs pour le gain gyro
Hold : coupure moteur
f_mode : normal/idle 1 / idle 2
Gear : train
Re: radio 2801 pro
Merci pour ses renseignements, j'avais compris que cela correspond a deux valeur suivant la position mais:
C'est quoi le Dual RateWebgaffeur a écrit:Alors ail et elev d/r : 2 valeurs de dual rate sur ail et elev
OKWebgaffeur a écrit:Gear : train
idem ca sert a quoi exactementWebgaffeur a écrit: gyro/aux2 : 2 valeurs pour le gain gyro
OKWebgaffeur a écrit:Hold : coupure moteur
OK idle 1 et 2 c'est pour avoir deux courbe differente c'est çà?Webgaffeur a écrit:f_mode : normal/idle 1 / idle 2
Vanturis- picooz
Re: radio 2801 pro
salut vauturis.
Alors sa fonctionne?
Re: radio 2801 pro
Salut Christ,
Oui ca fonction bien sur le simu, j'ai inversé la voie qui géné et c'est top, mais c'est dur d'etre précis. mode compétition éclatement de ballon poawww la galère. Et le stationaire n'en parlons pas. Plus facile en vrai.
Et un ou je me régale a pilote c'est l'ecuriel, trop beau et top a piloté.
Par contre toujours pas testé le v200 ca crains!
Vanturis- picooz
Re: radio 2801 pro
perso,je kiffe l'airwolf.... mdr
Re: radio 2801 pro
Très beau cet hélico, on dirait celui que Chris est en train de préparer
fonction failsafe
j'ai voulu programmer la fonction failsafe sur la radio mais celle ci semble ne pas fonctionner.
quelque soit la valeur que je rentre L400 à H400, lorsque je coupe la radio, le moteur ralenit et s'arrête.
normal ou pas?
normal ou pas?
Re: radio 2801 pro
Je n'ai jamais fait le test mais il me semble que c'est normale pour le moteur et c'est pas plus mal, un hélico hors contrôle ,moteur à fond ....
Re: radio 2801 pro
oui je suis d'accord mais aveec mes coupures, si le moteur pouvait continuer 2 à 3 secondes avant de reprendre le signal ce serait cool
Re: radio 2801 pro
Quand tu le programme tu n'as pas le thcut en fonction ? Je n'ai pas de lipos chargée donc je peu pas faire de tests.
Re: radio 2801 pro
Le mien n'est pas programmé sur ma Tx...
je sais meme pas comment ça fonctionne...
Re: radio 2801 pro
Webgaffeur a écrit:Quand tu le programme tu n'as pas le thcut en fonction ? Je n'ai pas de lipos chargée donc je peu pas faire de tests.
non, j'ai fait l'essai sur le 450 sans les pales donc comme si j'étais en vol.
Re: radio 2801 pro
c'est la même mais dans la gamme il y a les devo 7 et 10 :
- ancienne 2801 Pro mais format de com devo
et les nouvelle Devo 6, 8 et 12 :
- complètement nouvelle
- nouvelles fonctionnalités
- écran tactile
- écran tactile
Re: radio 2801 pro
si sa ce n'est pas du recyclage vive wakera
Re: radio 2801 pro
Petite question:
Comment faire pour reméttre la 2801 pro avec les réglages d'usine?car j'ai vue ni lu pour le reesed.
Petite question:
Re: radio 2801 pro
Tu veux reset un modele ou tout le TX ?
Si c'est juste pour un modele tu fais [Ent] tu vas sur l'option Reset puis tu choisis le modele et ensuite tu valides puis tu revalides pour reset le nom
Re: radio 2801 pro
Je veux faire reset sur 4 models.dont 3 qui servent plus.Le 4ém s'est le tarot pour repartir sur des bases.
Merci pour l'explication.
Re: radio 2801 pro
C'est simple Christ ,comme le dit Webgaffer ,tu fais un reset pour chaque modèle
Re: radio 2801 pro
Sergio salut
s'est web et pas cabriole
Page 2 sur 3
