http://www.ckado.com/Chargeurs équilibreurs
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Chargeurs équilibreurs
C'est parti..
Par contre, sur le manuel ils disent que j'aurais du mettre sur LiPo FAST CHG... pour la charge avec equiligrage....
Non ou j'utilise mal mon chargeur mais le mode équilibrage est le mode Balance
Ca marche..
Je pense que la charge est fini quand le compteur est a 3000 ?
t'inquiete ton chargeur te le dira
Edit : Non si il remet 3000 dedant tu peux passer commande d'une nouvelle lipo
à un moment donné la puissance de ton chargeur va diminuer quand la lipo sera à environ 4V/cellule je ne sais pas pourquoi mais ca ne dure que quelques secondes puis il repart pleine balle à fond donc faut pas s'en inquiéter.
arrivé vers 4.19v/cellule le chargeur va diminuer tout doucement la puissance de 3.0A vers 0.1/0.2A pour équilibrer les cellules et ensuite il s'arrete tout seul.
il devrait mettre entre 1000 et 1500mha pour une 1er charge.
Le problème de ta notice en français c'est que la traduction doit sortir d'en ne sait où donc je prendrais ces infos avec des pincettes.
Effectivement, la premiere lipo est chargée, arret vers 1300...
Cà fonctionne comment le mode storage pour le chargeur ? j'indique la capacité à laquelle je veux qu'il stocke les cellule ?
je veux m'en servir car j'ai un souci avec les nouvelles lipos pour le 550, elles sont super mal équilibré : jusqu'à 0.14V d'écart entre les cellules et le chargeur peine à équilibrer car y a tourjours 1 ou 2 cellules à la traine alors que les autres sont déjà chargé à bloque.
du coup j'aimerais utiliser cette fonction pour commencer à les mettre déjà toutes au même niveau avant de redémarrer une charge.
C'est une bonne technique ou pas à votre avis?
Bonne je sais pas mais probablement pas mauvaise. Tu peux aussi simplement le mettre en décharge jusqu'à 3.75/s
moi, la seule fois où j'ai voulu décharger, c'est la lipo de ma radio; j'avais peur que chargée à 12,6V, elle me pete la radio.
résultat, une cellule bien déchargée et pas les autres; du coup la lipo est fichue car la cellule incriminée se décharge très vite, pas les autres; je tombe à 10V et quand je recharge, le chargeur est tout de suite à 12,6V.
et il met plus de 2 heures pour équilibrer sachant qu'il n'y arrive pas au final
Oula , décharges pas alors !! Moi j'ai pas un chargeur de contrebande
et moi non plus, c'est le turnigy officiel.
tien au fait; l'autre jour j'ai rechargé mes lipos dans l'atelier car trop bruyant; il faisait environ 10°C à l'extérieur.
et bien ,toutes mes lipos n'ont pas été chargées au max; il me manquait environ 0,2V
bon à savoir
bon à savoir
Bon le B8 niveau equilibrage, c'est pas ça ...
Il me donne 4,20 partout mais avec le testeur j'ai ...
25,10V
4,18
4,21
4,18
4,18
4,16
4,19
25,10V
4,18
4,21
4,18
4,18
4,16
4,19
oui j'ai çà aussi: avec le B8 ampérage à 0,1A il me dit 4,20 partout. avec un petit tester HK il me donne les résultats que tu donnes et avec un encore un autre tester un peu plus fiable de chez brico il me redonne 4,2V
Mais d'ailleurs çà rejoint une question que je me posais recemment: je me demande si ce n'est pas lié au fait que dans un cas le testeur est alimenté par une pile et dans l'autre c'est la lipo qui alimente la lipo et du coup la mesure ne se fait peut-être pas exactement de la même ??? un se base sur le current voltage (CV) et l'autre sur le current constant (CC) . j'en sais vraiment rien mais ca fait pareil chez moi. don't worry
Je pense qu'à moins d'avoir le chargeur de la mort qui tue à 200€ tu auras toujours ce petit écart . Ce qu'il faut vraiment surveiller c'est qu'il ne te charge pas une cellule à 4.25 car la y a quand même un risque de combustion ... Pas top de passer les fêtes à la belle étoile
Sinon moi aussi j'ai le même phénomène ,j'ai même une lipo qui met 2heures à s'équilibré. Donc comme dit Methos :" Don't worry ! "
moi aussi , j'ai les mêmes écarts sur mes lipos après charge mais bon ....don't worry
bon ce soir j'ai testé pour vous : Comment bousiller son imax en 30s montre en main !
je vous donne la recette, je suis vraiment une brêle ! tout çà parce que j'avais la flemme de bosser un peu. bref ...
j'ai 2 chargeurs mais qu'un cable de charge donc quand je charge 2 lipos en même temps j'utilise des pinces crocos pour l'autre ( vous commencez à venir voir l'embrouille ? )
bref le truc pas très pratique parce que ces pinces ont vite fait de se toucher si on fait pas gaffe ( çà commence à sentir le cramer là non ? )
Et donc je branche ma lipo : etape 1 prise d'équilibrage, etape 2 brachements des pinces croco , je repose la lipo.
Et là j'ai à peine le temps de me dire que les pinces sont trop proche du chargeur qu'elles touchent le chargeur (qui biensur est conducteur)
poufffff court jus.
de la fumée commence à sortir du chargeur , je coupe tout mais trop tard le chargeur est mort. Il s'allume encore et tout semble fonctionner sauf que maintenant au moment de la charge çà ne se lance pas et j'ai un message de sécurité: over voltage.
la lipo ? non elle a rien , costaud quand même les zippy !
bref lipo 1, chargeur 0 , methos crétin -1000
ce serait pas arrivé si j'avais pris un peu de temps pour faire une rallonge. En plus depuis le début je sentais que çà me pendait au nez si je me motivais pas. Fichu loi de Murphy...
Du coup je suis à la recherche d'un nouveau chargeur 150-200W si vous avez des suggestions ?
poufffff court jus.
depuis que j'ai cramé 4 hyperion (et c'etait meme pas ma faute) à 150 euro piece, je tourne avec des hobbyking à 17$ et ça me va tres bien.
je me suis apperçu que finalement, ça balance pas plus mal et ça coute beaucoup moins cher.... ils en font en 200W, tu devrait y jeter un oeil.
Tu sais quoi, cet aprem je me suis dis que même si ta technique des crocos fonctionne pour des raisons de sécurité il était plus sage de mettre une prise. À la fin je me suis dit j'vais lui envoyer un mms ça va le motiver à le faire ..... J'ai pas osé te déranger ...
non mais c'est clair !
Encore une fois le modélisme çà ne s'improvise pas quoi: le moindre petit truc dont tu ne prends pas la peine de faire attention tu finis tot ou tard par le payer !
En plus l'autre jour je soudais les fils pour l'esc du 450 donc quite à sortir le fer j'aurais du en profiter pour m'occuper de çà
par contre pour le chargeur je cherche plutot en france si vous connaissez des sites ? sur les sites que je connais je trouve pas ce que je veux. idéalement ce serait un icharger ou un truc de 200w de moins de 100roros
4 hyperion grillés ! t'as encore des cheveux?!
des cheveux ouai... ça va. ça j'en ai encore... mais j'ai plus d'hyperion.... au début je pensais que c'etait parce que je les branchais sur la voiture, alternateur tournant. alors j'ai arreté et j'avais une baterie 12V spéciale pour mes chargeur,mais ils ont claqué aussi. puis un jour un collegue me dit que son hyperion a claqué aussi......
bref, du coup, plutot que d'avoir un chargeur de 250W, j'ai plusieurs chargeurs de 50W....
au lieux de charger une lipo 6S 4400 en une heure, je charge une lipo en deux heure, sauf que comme j'ai pour le moment deux petit chargeur, je charge mes deux lipo en deux heure.... et ça me coute 17$ le chargeur....
pour info, j'ai une alim turnigy 350W et comme j'ai 6 lipo 6S, je compte bien me prendre quelques chargeur de plus pour arriver a toute les charger en deux heure....
je fais pareil, j'ai une hobbyking 350 W , je branche 2 chargeurs dessus comme çà en 1h je peux charger au max 2 6s 5000mhaJ.D. a écrit:pour info, j'ai une alim turnigy 350W et comme j'ai 6 lipo 6S, je compte bien me prendre quelques chargeur de plus pour arriver a toute les charger en deux heure....
si j'ai payé le voltz 6250 250W 100€tout rond mais il est en rupture partout !et son équivalent Icharger égalementEn France tu trouveras pas à moins de 100€
Page 4 sur 5
