Page 16 sur 40
Page 16 sur 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
où est ce que je peux trouver un module Beastx au meilleur prix pour ceux qui ont déjà cherché?
ici:
ou ici l'ambassadeur du beastx en france :
les frais de port sont moins cher sur le 1er.
que ce soit hk, uk, allemagne ou france je pense pas que tu puisses trouver en dessous de 160€ fdpi.
web et moi on l'a pris sur helidigital.
effectivement, je n'ai pas trouvé moins cher ailleur;
par contre une question me tarabuste, comment est faite la liaison entre le RX et le module et par quelle voie ?
Est ce que chaque voie du rx qui va au bestx qui repart au servo ou est ce plus simple comme sur cette photo.
Sur la photo c'est un montage particulier avec un satellite spektrum: la config que j'ai avec le 250.
Il faut que tu regardes le 1er shema avec recepteur standard. mais que ce soit le montage, réglage etc..ca reste très simple et la notice explique çà de manière scolaire.
dans la config avec recepteur standard tu branches les 4 servos sur le beastx ensuite du beatx au recepteur tu branches des cables fournis dans les voies indiquées par le schéma.
L'esc lui reste branché sur la voie throtlle du rx.
Par défaut les cables fournies allant du beastx au rx font 15cm de long. Mais tu peux acheter séparemment des cables de 8cm comme j'ai mis sur 450 en fonction de la distance à laquelle tu comptes monter le rx et le beastx.
donc normalement, tu n'a rien d'autres à acheter que le module? sauf si tu veux des câbles plus courts de 8cm.
et sur un rx trype walkera 2801, sur quelle voie branche tu le câble provenant du bestx ?
oui rien d'autre que le module.
avec un recepteur standard ce n'est pas 1 mais 3 cables qui partent du beastx vers le rx dont 1 qui se découpe en 3 fiches à la sortie
Au final sur le beastx t'as 8 prises dont une qui sert pour les maj ou alimentation externe. Reste 7 prises où t'as les 4 servos branché sur le beastx puis 3 cables qui partent du beastx vers le RX
t'as du 1 pour 1 pour la voie ELEV que tu branches sur la voie ELEV du rx
Du 1 pour 1 pour la voie AILE que tu branche sur la voie AILE du rx
et du 1 pour 3 que tu branches suivant le code couleur du shéma sur les voies PIT (AUX1), RUDDER et AUX2 (pour le gyro d'ac) correspondantes au RX
Avec le matos devant toi ca te paraitra intuitif.
dans ce cas, il faut que je commande alors des câbles supplémentaires, non ?
ok parfait.
donc si je résoud pas mes problèmes sur le 450 durant le we, je passe commande pour 1 beastx ( et je revend le 450)
au fait, où qu'il est le tuto à Webgaffeur, sur le beastx
si le soucis vient bien de là .
c'est surtout que tu ne l'ai pas à chaque fois qui rend difficile de trouver la cause.
si tu débranches un servo pendant que le moteur tourne est-ce que tout s'arrête par sécurité ?
pas essayé ; ni la voie esc non plus ; ca fait partie des derniers tests à faire
celui du 4F200.
voici ce qui va m'attendre à la livraison de mes pièces
ven 16/09/2011
09:11 ROISSY INTER CHRONOPOST
Envoi dédouané Taxes douanes:Objet taxé
Commentaire:Taxe à percevoir à la livraison
ven 16/09/2011
Tu est bon 33€ de plus ...
En EMS ?
C'était sur quel site ?
Reste plus qu'à savoir sur quel montant ils vont se baser pour calculer les frais
c'est pas cool mais en même temps sur la total de commande...
Cabriole a écrit:celui du 4F200.
ven 16/09/2011
J'ai eu la meme chose pour le V120 comme message....
Comme Dersie, c'est un forfait 33€
si la valeur déclarée est la vraie, ouais, ce sera 30 mini.
mais bon, en france, un chassis de 550, c'est 100€ chez FX
Oui en EMS mais bon au final je gagne rien.
Commandé chez hélirock lundi il y a 10 jours. Pas de news au bout de 2 jours, j'envoie un mail, il y a une pièce qu'ils ont pas en stock.
Sa part vendredi dernier et ils me disent que c'est fête de la pleine lune donc ca prendra plus de temps.Et pour finir, c'est toujours pas là. Si ca arrive lundi, il aura fallu 2 semaines.
115€ frais de port inclus dont 20 de FDP.
A suivre......
A suivre......
ah bon ? pour l'instant j'ai toujours vu que c’était basé sur le montant plus des frais de dossier fixe et idem j'ai eu la même chose pour mon V20 envoyé en ems ....
le calcul c'est :
le montant déclarée + 4,7% correspondant à la taxe du type de produit importé soit 4,7% pour les produits de type jeu et jouet
puis ils ajoutent la TVA de 19,6% à ce montant
et enfin les frais de dossier fixes allant de 8€ à 22€ suivant l'organisme de dédouanement (la poste, chronopost, etc...)
bon j'arrête là ca va enerver Cabriole
le calcul c'est :
Ah ouai... tu vas loin, j'en savais pas autant
Peut etre que j'avais la meme valeur declarée que dersie...
Pur hazard...
Et oui vas pas l'enerver ....
Pur hazard...
115€ de frais de port !!!!!
Ca pese combien ????
Pas possible !!!! mortel
MDR...
Suis à l'ouest ce soir...
Entre le 550 et 450
Entre le 550 et 450
Page 16 sur 40
