http://www.ckado.com/sirius 3000
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: sirius 3000
Les petits trucs comme ça faut les lancer à la main.
T'as bien vérifié que la télécommande a pas inversé l'élévateur. J'ai eu le coup sur le 1er vol de mon mini Cessna 800mm, j'avais recopié dans la Dx6i le programme du micro Cessna 500mm sans vérifier les servos -> résulat élévateur inversé, piqué du nez, axe moteur tordu !
Re: sirius 3000
Les servos fonctiones bien,sa vien du pilote:D
Re: sirius 3000
C'est comme dit mon prof d'informatique, Quand il y'a un problème sur un programme ou un ordinateur, le plus souvent le problème se situe entre la chaise et le clavier !
Re: sirius 3000
Pour la colle,j'ai de l'araldite extra puissante.Sa fait l'affaire?
Re: sirius 3000
Oui je pense moi j'utilise un colle epoxy et il me semble que l araldite en est une
Re: sirius 3000
Sa bouf pas le polistyréne?
Re: sirius 3000
j'ai tel a fx,pour savoir la matiére de l'avion.il mon dit que c'est du Polystyrène extrudé.
donc je vais éssayer l'araldite.
Re: sirius 3000
S'est de la daube l'araldite,j'ai coller du bois et les fenétres de mon bell 206,rien a tenue.J'ause pas voir si sur l'avion cela a tenue.
Re: sirius 3000
Elle es pas époxy.
Re: sirius 3000
Bon ben go chez brico truc ou casotruc ou casintruc epoxy 2 composants le petit modèle 12 gram environ 5 roro
Re: sirius 3000
N'oublie pas la spatule ou la truelle
Re: sirius 3000
La colle a l'aire d'avoir tenue,a vérifier demain.
Re: sirius 3000
J'ai la poisse,depuis que l'engin es tomber 2 fois sur le nez,a chaque coup de gaz,l'hélice se barre,pas moyen de la faire tenir.
Re: sirius 3000
Essaye de resserrer un peu les éventails avec une pince. Bon j'ai eu le même coup et j'ai du changer la partie qui est sur le moteur. J'en avais un d'avance ça allait.
Au pire si ça tient plus tu colles les 2 parties. C'est moyen bien l'hélice qui se barre, moi une fois elle s'est barré en vol
Re: sirius 3000
étonament,le cone est pas fendu et s'emboite bien.
Re: sirius 3000
Vu la taille de ton machin te prends pas la tête, un élastique et elle ne bougera plus. C'est quoi le diamètre de ton axe ?
Page 3 sur 3
