http://www.ckado.com/T-rex 450 FBL
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: T-rex 450 FBL
J'ai pas besoin de vidéo pour croire que tu progresses, ni tout simplement pour te croire mais l'absence de vidéo me donne l'occasion de te taquiner un peu
Re: T-rex 450 FBL
Oui
Ah et enfaîte , je ne peut pas charger mes lipo en 2 X 3 s car j'ai pas l'adaptateur pour mettre les XT60 en serie ....
J'avais oublier car mes autres Lipo 3 s ont des connecteur pk en 6mn donc pas besoin d’adaptateur pour les mettre en série .. enfin bref passons
Re: T-rex 450 FBL
Yop !
Bon bien j'ai volé aujourd'hui et OUAOUHH je suis trop content
Je faisais des ronds je revenais de face et j'ai fait un statio de face je l'ai même , a mon tour , dédicacé a Cabriole car j'ai vue qu'il n'y arrivais pas bien ( Boutade ! ) , je montais assez droit dans le ciel puis je faisais un demi tour et je redescendais . Ça c'est trop cool ! La prochaine fois j'essayerais de faire un tour et demi pour redescendre après mais j'avoue que ça , ça me fait un peut peur
J'ai filmer tout ça mais ... L’appareille a tout filmer mais flou ........... Pfff dégoûté
Il y a que 10 s qui ne sont pas flou au milieu de la vidéo et l'atterrissage
Je mettrais peut être ces petit bout de vidéo . A méditer ..
Vous ne connaissez rien qui film un peut bien pour pas cher du tout ?
Si vous pourriez me donner des lien si vous connaissez des produits . Merci d'avance
Re: T-rex 450 FBL
Cool tout ça !!
pour ton appareil tu n'as pas la possibilité de bloquer l'autofocus ? Une option type focus infinis ou un truc dans le genre. Nous faisons comme ça pour éviter les floutages.
Re: T-rex 450 FBL
Ok je vais voir ça car c'est chiant quand même ..
Et la en regardant un peut l'appareille je viens de me rendre compte que l'appareille peut filmer en 1280 HD Je ne savais même pas ! ....... ça doit juste faire 2 ans que me soeur a l'appareille
Je recharge une lipo la si la charge est fini avant que le soleil ce couche j'irais tester si en 1280 HD ça fait toujours la même chose .
Re: T-rex 450 FBL
pour ma part, je filme avec mon appareil photo, tout mes film sont fait avec lui, comme je peux pas mettre de lien, je te laisse le soint de chercher, c'est un samsung ES73, je l'ai payé une centaine d'euro en grande surface.
il prend de belle photo et surtout il filme tres bien meme si c'est pas du HD. le seul defaut, c'est que il coupe le son pendant qu'on zoome, mais sinon, depuis que je l'ai, je me prend plus la tete avec les camescope dont le focus a du mal a faire le point sur un hélico en vol et au final, l'image n'est pas forcément pire qu'un camescope une fois traité, bien au contraire.
si tu va sur youtube, tu tape dans les recherche "thepoulpe34" regarde mes vidéo, depuis une année, je ne filme qu'avec lui. quoi que chris devrais poser quelques vidéo de mes modeles, tu le verra vite...
Re: T-rex 450 FBL
Ok ok J.D ,
Moi aussi je film avec un appareille photo , je filmais a 320p mais la je vais essayer 1280HD .
Et je vais regarder un peut tes vidéos tien j'ai du temps a tuer pendant que ma lipo charge
Moi quand je disais que je cherche un appareille qui film pour pas cher c'est 20 euros maxi . Je pensais a des lunettes comme Seb mais je ne retrouve plus le lien qu'il avais mis .. donc si tu me lis Seb
Re: T-rex 450 FBL
Bon ba voila ce que j'ai sauver de la vidéo
Ah oui sur mes vols j'ai mis 100 de dr au lieu de 90 . Comme ça , je m'adapte pour les flips qui arrivent dans un futur proche
A 1m08 on voie que je monte assez droit et après demi tour et on redescend
Pour demain je vais me faire une courbe 90 % d'idle up au lieu de 85 pour voir ce que ça donne . J'ai deux mode idle up donc allons y
Re: T-rex 450 FBL
pour les réglages, tu n'a pas que le DR.... tu peux augmenter les débatement dans e menu CCPM de ton plateau cyclique.
au cas ou tu ne te sois jamais interessé a ce menu, tu as trois fonction cité: AIL, ELE, et PIT
le AIL c'est les aileron, ELE c'est la profondeur, PIT c'est le pas. le % qui est indiqué correspond a la valeur de débattement programmé pour 100% de dual rate.
pour la fonction pit au débatement maxi aux extrémité de ta courbe de pas (0% et 100%)
pour ma part, je regle 8° d'incidence par defaut à 100% de dual rate, généralement, je suis pas loin du vrai sur ce que j'aime. j'afine apres en vol. suivant les machines et les courbes de vol, en plus ou en moins.
Re: T-rex 450 FBL
Il est en fbl donc pour lui les degrés du cyclique au sol ne correspondent à rien.
Re: T-rex 450 FBL
oui, c'est vrai.... trop l'abitude des FB encore....
cela dit, ça joue encore... sur mes beastX je regle via la radio le comportement.
Re: T-rex 450 FBL
J'ai aussi un samsung s750,valeur 40 euros et il va tip top.
il pique bien du nez le pro:D
Re: T-rex 450 FBL
Oui ça marche encore les Dr , surtout sur le beastx mais c'est pour ne pas le perdre dans des infos étrange pour lui car il débute à peine.
Re: T-rex 450 FBL
chris: les grands esprits se rencontrent....
web: tu fais bien de le préciser, j'avoue avoir oublié ce détail là...
Re: T-rex 450 FBL
Et bien Louix , pour quelq'un qui dèmarre l'hèlico ,tu as l'air très douè
Re: T-rex 450 FBL
J.D. le tout début de ce que tu as poster et bien j'ai pas compris et la toute fin non plus mais je crois , si j'ai bien compris , que c'est car tu parlais des hélico fb et non fbl .
Moi aussi ça joue le dr mais j'ai aussi le menu swash mix pour que ça rende l'hélico vif , et c'est dans cette fonction qu'il y a aile , elev , et pit .
Et oui je débute donc je comprend pas tout encore
Et bien je vais peut être voir pour un autre appareille , a voir si j'arrive a enlever le flou ..
Car enfaite en 1280HD et bien je film 30s puis ça mémorise et ça s'arrête .. il faut que je re appuie sur un bouton pour enregistrer encore 30s etc , etc .
Merci Sergio ça fait plaisir
Re: T-rex 450 FBL
Salut a tous !
Demain je pense passer mon premier flip
Auriez vous des conseils ?
Et faut il mettre la profondeur a fond ? enfin bref question bête mais ça me rassurerais d'avoir un réponse sur ça ..
Re: T-rex 450 FBL
Super les videos et dire que j'ai toujours pas fini de regler le mien!!!
dwells- picooz
Re: T-rex 450 FBL
louix a écrit:Salut a tous !
Demain je pense passer mon premier flip ..
Alors Louix, on en est ou ??
Re: T-rex 450 FBL
Ba lors de mon vol je n'était vraiment pas a l'aise , j'était pas concentré je pensais trop au flip .. donc j'ai rien tenter j'ai juste essayer de ne pas le crasher et j'ai fait ce que je savais faire quoi ..
J'ai filmer mais bon il n'y a rien d’exceptionnel .
Le prochain vol je pense que j'essayerais plus le looping en mettant un bon coup de pas négatif car le flip j'ai peur que ça ne tourne pas assez vite ..
Et je pense que le looping seras plus facile car j'arrive bien a monter bien droit donc il me manque plus beaucoup pour tourner sur le dos .
Et je pense que quand j'aurais passer un looping j'aurais vue a quel vitesse l'hélico tourne donc je serais plus en confiance pour le flip ..
Voila Phiphi
Voila Phiphi
Re: T-rex 450 FBL
Tu sais, je venais juste aux nouvelles, loin de moi l'idée de te stresser , le principal est qu'effectivement tu te sentes à l'aise, donc prends ton temps
Re: T-rex 450 FBL
si tu dois passer flip et looping, je te conseille de t'habituer d'abors avec la config 3D paramétrée sur la radio.
comme ca tu seras sur que l'hélico ne sera pas bloqué par des réglages de bases.
en version soft, je ne sais pas si tes réglages sont assez perrfo
Re: T-rex 450 FBL
Ça y est Cabriole ça doit faire 5 Lipo que je passe avec ta configue 3D et avec l'idle up a 95 % d’ailleurs je vais peut être le mettre a 90 même si ça change pas grand chose .
Mais même comme ça j'ai peur que en partant du statio pour faire un flip et bien que ça ne tourne pas assez vite .. c'est pour ça que je vais essayer de passer un looping pour prendre des repères .
Re: T-rex 450 FBL
paradoxalement, il te faut un rayon plus grand en looping qu'en flip.
95% de régime, je pense que c'est un peu haut et pas forcément utile.
bon courage pour ton premier essai
Re: T-rex 450 FBL
louix a écrit:
Mais même comme ça j'ai peur que en partant du statio pour faire un flip et bien que ça ne tourne pas assez vite ...
non t’inquiètes pas çà tournera dejà assez vite. C'est pas la vitesse qui compte mais le pas. Un cp çà se pilote au pas contrairement à un FP.
Si tu gères bien le changement de pas alors ca flippera bien. tu commences par donner un coup de positif et de profondeur pour le faire pivoter, quand il commence à être à la vertical tu commences à réduire le pas , une fois sur le dos tu commence à donner du pas négatif puis progressivement tu reviens en positif. Arrivé sur le dos faut surtout pas être encore en pas positif sinon c'est mort.
Voilà dans les grandes lignes mais si t'y arrives en simu çà se passera bien en vrai. C'est pas la peine d'essayer tant qu'au simu c'est pas maitrisé à 200%. Cà doit devenir instinctif, du réflexe. Quand tu commences à réfléchir surtout pour un flip où t'as pas trop de marge d'erreur c'est le crash.
Page 6 sur 8
