http://www.ckado.com/présentation et début avec le kds 450 QS
+16
birel95
Laventurier974
grelou
fromage
lfne
dol77
20 participants
Page 22 sur 35
Page 22 sur 35 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 35
oui, c'est tout à fait celui là
d'ailleurs pour le cyclique j'ai 3 DS-929MG mais j'ai voulu commencer par l'AC pour voir?
tax62- picooz
j'ai les cs 929 mg sur le kds sv sur l'ac et ciclyque es aucun hic.
Idém sur le tarot.
Pourtant le ds 919 mg l'indique pour 250 et 450.
Idém sur le tarot.
oui, CS c analogique je crois et DS digital
J'ai remis l'ancien servo 9G, réglé la chape, et hop çà marche impec?
Plus de problème avec l'AC, l'hélico vole super bien?
tax62- picooz
Au lieu de régler la chape,pourquoi tu fais pas coulisser le suport servo sur le tube de queue?
Ce n'est pas un problème de servo mais de reglages.
Pour le moment on ne regarde pas le sens sur le stick du tx. Tu regardes le truc au se balade au centre de l'axe d'ac. Tu poussés queue à droite et lui devrait aller à gauche.
J'avais pas vu ton dernier message mais si tu veux remettre l'autre reprends tes reglages
pour christ, pas possible sur le QS de faire coulisser le servo, celui ci est fixé sur un support
pour Webgaffeur, je pense que c un problem de réglage mais là je suis pas assez calé
tax62- picooz
Ce que voulait dire Chris c'est de faire bouger l'ensemble sur le tube de queue, pas que le servo
slt
oui, bien sur, mais le support de servo d'AC est lui meme fixé sur le chassis par 4 vis !!
tax62- picooz
Ah la effectivement si le servo est sur le châssis tu n'a pas le choix que de jouer sur la tringle...
En fait c'est sur les versions plus ancienne comme le SV et le SI, ou les servos se trouvaient sur la poutre de queue..
oui c'est ça sur le QS le support est fixé dans le chassis !
mais c'est pas un problème de régler la chape, c'est facile comme tout
Je crois que peut etre le servo CORONA ne convient pas pour la machine, car quand je regarde les spécifications, il y a une grande différence avec l'origine
tax62- picooz
J'avais bien compris que tu n'étais pas bien calé en reglages . Si toutes fois tu veux à nouveau changer de servo, tu dois avoir sur ton gyro un petit switch avec écrit rev/norm ou un truc comme ça. Tu le change de côté et ton problème est réglé.
Edit : les messages se croisent . Copie nous les différentes carac de tes servo pour voir.
bien écoute, j'ai acheté 3 929mg et 1 919 mg pour l'AC
Je vais retenter ma chance demain, le remonter. En effet, sur le gyro, il y a un swith
normal/reverse mais j'avais changer le canal 4 de normal en reverse!
est ce que ce n est pas la meme chose?
tax62- picooz
Non le canal 4 est la voix qui dirige l'ac à partir de ton tx . Le switch sur le gyro modifie le sens de compensation du gyro pour tenir ton hélico bien droit.
Et il y a aussi un Switch pour servo numérique ou analogique.
éffectivement,si le servo et sur le chassis pas moyen de le déplacer.
C'est identique au kds sd et align pro.
Bjour à tous
Je reviens ce matin de bonne heure car je vais à un meeting à Blériot Plage dans le 62 et comme le temps est au beau fixe, ça promet une belle journée (j'y vais pour apprendre !!)
Donc je disais hier je voudrais changer mes servos KDS DIGITAUX ( en plastique donc trop fragiles) par des corona digitaux aussi mais métal.
J'ai commencé par l'AC, le + délicat à changer je crois, et là problème la queue de l'hélico part soit à droite soit à gauche.
Tout en sachant que les corona tournent dans le sens inverse des KDS, j'ai comme réglages :
sur le gyro : le switch est en mode normal
sur le tx : la voie 4 est en mode normal.
Donc si j'ai bien compris Webg. dans un premier temps il me faut sur le gyro mettre en reverse ?
Ok, et après faut il modifier d'autres réglages
tax62- picooz
Oui tu as bien compris tu modifie le switch et ensuite il faudra probablement ajuster le gain.
Déjà debout?
OK on fera comme çà mais j'ai honte : comment changer le gain
Déjà debout?
tax62- picooz
Je suis pas un grand dormeur et là j'vais voler tout le matin donc faut pas que je traîne au lit
Pour ton gain , il y a un menu dans ton tx. Regardes la notice parceque je ne la connais pas.
OK merci bcp et bons vols !!
tax62- picooz
Il faud aller dans le menuGYO,puis tu augment ou baisse le gain avec UP ou DN.
Bjour
OK, le menu de la radio est simple
dans GYO j'avais 45 en normal, bon je vais réinstaller le servo et voir avec cette mesure ce que ça donne
tax62- picooz
Sur le Sd je suis a 35.
Page 22 sur 35
