http://www.ckado.com/probleme k7x
GRIMPE123
probleme k7x
Bonjour, j'ai une k7x en mode 1. Lorsque que je l' allume "THRO" s'affiche. Pour que ce dernier s enlève, il faut que je baisse le joystick de gauche alors que les gazs sont commandes par celui de droite, pourquoi?
GRIMPE123- picooz
Re: probleme k7x
Bonjour, dans le paramétrage tu es bien en mode 1?
GRIMPE123- picooz
Re: probleme k7x
Lorsque je branche les servos au récepteur, et allume ce dernier, les servos font des bruits pour ce qui ne bougent pas et les autres ont des mouvements saccadés sans manipulation de la radio.
GRIMPE123- picooz
Re: probleme k7x
moi aussi j'avais sa c'est a dire des mouvements de servo sans manipulation de stick
mais a priori on a diagnostique chez moi un récepteur défectueux mais chez moi le moteur ne se mettait pas en marche sauf cas exceptionnel et par surprise
grelou- picooz
Re: probleme k7x
Non, je l'ai acheté à une autre personne .
De plus lorsque je branche la batterie à l'helico après avoir allumé la radio, le sigle THRO s'affiche sur la radio, et le contrôleur du moteur bip sans s’arrêter.
GRIMPE123- picooz
Re: probleme k7x
C'est pour te dire que les gaz ne sont pas à zéro. Buaisse le stick au max .
Re: probleme k7x
Oui j'avais compris, mais le stick que je baisse pour que le sigle s'enlève, n'est pas celui qui contrôle doit contrôler les gaz
GRIMPE123- picooz
Re: probleme k7x
Ok si tu as la notice regarde pour changer le mode . Si tu veux gaz à gauche = mode 2 et gaz à droite mode 1 . Les choses devraient rentrer dans l'ordre.
Re: probleme k7x
Je suis déjà en mode 1, Et c'est le stick de gauche qui permet d'enlever le sigle THRO, bizarre non?
GRIMPE123- picooz
Re: probleme k7x
Ton tx est physiquement en mode 1 mais le programme de la radio est il lui en mode 1.
Ton cable du contrôleur est il bien sur ch3 ?
Re: probleme k7x
Ou peut on savoir cela?
GRIMPE123- picooz
Re: probleme k7x
Je connais pas les menu de cette radio , regarde dans la notice et si tu ne l'a pas Phiphi à donné un lien pour la télécharger.
Re: probleme k7x
J'ai la notice et je l'ai bien mise en mode 1.
Qu est ce que tu appelles le TX?
Le câble des gaz est sur le CH 3. mais c'est le stick de gauche qui enlève le THRO.
GRIMPE123- picooz
Re: probleme k7x
c est bon, il y a une inversion sur la notice au niveau des mode, problème résolu
GRIMPE123- picooz
Re: probleme k7x
phiphi7 a écrit:Bonjour, dans le paramétrage tu es bien en mode 1?
C'est ce que je t'avais dit dès le début en plus....
Re: probleme k7x
Oui mais j'ai du programmer ma radio en mode 2 pour avoir le mode1. La notice était inexact. Merci en tout cas pour votre aide
GRIMPE123- picooz
lecture
Bonjour a tout le monde,j avais un problème avec ma K7XII pour changer de mode et merci a vous en allant sur votre forum eureka j ai trouvé l astuce car j etais en mode 2 et les gaz etais a droite donc il y a bien une erreur chez le fabriquant car je l ai mis en mode 1 sur la radio et j ai les gaz a gauche . Gros bisous a tout le monde et bonnes fètes .
helico30- picooz
Re: probleme k7x
je veux bien me presenter mais j'ai deja rempli toute la fiche donc je ne comprend pas tout . Je m'apelle mario je suis mecano et j'aime l'helico et j'ai un souci pour programmer un ar 7200bx avec une dx6I essai sur une dx7 no souci alors c'est pour moi c'est clair comme du jus de boudin . A+
helico30- picooz
Re: probleme k7x
les présentation c'est sur le lien que t'a filé chris, pas n'importe ou sur le forum. quand tu va chez quelqu'un, tu va pas chier dans la cuisine parce que tu as la fleme d'aller au toilette non???
edit: message croisé avec ta présentation, mais bon, pas correct de le faire apres coup.
fin bref.
pour les mode, KDS est a part, ce n'est pas mode 1 2 3 ou 4 comme tout le mode l'entend, mais premier mode, second mode, troisieme mode et quatrieme mode et de mémoire, le premier mode c'est le mode 2, le second mode le mode 1 et les deux autres jamais eu encore l'occasion de tester.
fin bref.
Re: probleme k7x
ok tres bien pour ça vu sous cet angle tout deviens explicable merci encore.javascript:emoticonp('')
helico30- picooz
Re: probleme k7x
J.D
J'ai pas le temp de vous tel,donc passe de bonne fetes en famille et idem a tout l'equipe de chez .............
J.D
» probleme de programmation sur cx-ct6a
» probleme avec 3gx
» probleme dx8 bloquée en mode batrie faible
» probleme avec 3gx
