http://www.ckado.com/Réglage du beastX
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Réglage du beastX
Voilà j'ouvre un nouveau sujet pour faire de vos questions et vos remarques sur cette intrigante petite boite orange. dire que c'est ce tout petit bidule qui fait tenir nos hélicos en l'air
Pour répondre à ta question Chrisiroc, la clé USB c'est à moitié de l'arnaque car au final elle ne sert que pour mettre le beastX à jour donc 1 fois par an et encore..
Je l'ai prise car au début je pensais que cela servait pour plein de chose et que tu pouvais vraiment interfacer ton hélico avec ton PC. Cette semaine vient juste de sortir une version de logiciel Microsetting permettant de paramétrer le beastx depuis le PC. Mais après coup bof bof car avec les lel et les lettres présentent sur le Beastx çà va aussi vite et c''est aussi simple.
Comme dit Web suffit de le prendre en V3 et basta. D'ailleurs cette version me semble être à maturité, je ne vois pas ce qu'il pourrait ajouter d'autres dans les prochaines versions de vraiment intéressant pour un pilote lamda comme nous: un mode gouverneur, une compatibilité avec de nouveaux protocoles de transmission...
Re: Réglage du beastX
Ok ça me rassure car j'aurais pas la clé ....
L'heli devrait voler debut novembre... je vais commencer par les reglages par defaut, vu mon niveau, pour voir...
Merci pour l'ouverture du post . Tu veux qu'on fabrique une sorte de tuto sur les réglages de base ?
tu l'as commandé ?
Pour les paramètres systèmes il n'y a pas vraiment de réglages de base disons que tu dois régler le mb par rapport aux caractéristiques de ton hélico et non du pilote. Par contre pas mal de paramètre du MB ont déjà une valeur par défaut qui ont une forte chance de déjà correspondre aux caractéristiques de ton hélico
Pour les paramètres de vol tu peux commencer en laissant les valeurs de base par défaut.
Non pas encore, c'est juste que je pensais pas la prendre, mais la Add to cart est proche sur helidigital...
Mais une choses est sur c'est que j'aurais tout pour voler, max fin du mois...
Le reste est commandé, reception semaine prochaine, manque plus que le orange...
regardes d'abord que markrisrc ou flash-rc si tu peux pas gratter 3€ sur les FP. Marcel est sympa mais quoique tu commandes meme un pov' câble de 3cm c'est 6€ de port.
Alors oui ils vont sur le rx mais orange = rud , rouge= pit/aux1 et marron aux2/gyro
Ok aux1 et aux2....
Faudra les assignés plus tard ???
Sur la tx??
Sur la tx??
Non sur certain rx c'est noté comme ça donc dans le doute j'ai précisé.
Ok sur le rx801 de haut en bas j'ai...
Elev
Aile
thro
rudd
gear
aux1
aux2
aux3
batt
Faut que je regarde sur la Tx où se trouve le pitch et le gyro
Elev
Aile
thro
rudd
gear
aux1
aux2
aux3
batt
Ok donc pas la peine de regarder aux2 = gain gyro et pit = aux 1 juste à voir dans le menu gyro que le gain ne soit pas sur inhibition (inh)
J'ai pas les canaux sur la devo... juste leurs noms, genre elev, aile etc.. de haut en bas
fait C....
mais je pense que c'est dans l'ordre de 1 a 8...
et le menu gyro... bah je sais pas où c'est...
fait C....
ce qui fait dire que le gyro c'est 7 ...
Ok j'ai trouvé...
Pas ... aux1
gyro ...aux2
Pas ... aux1
gyro ...aux2
T'avais dit juste ...
Bravo chrisiroc pour ta nouvelle acquisition ! pour les cables le schéma de montage d'un rx standar est plutot bien fait mais c'est vrai que cà intrigue la 1ere fois qu'on voit ce cable 3 en 1.
Web: t'as testé le revo mix alors ?
Oui j'ai fais un test et je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant.
L'ac du pro est déjà démoniaque mais là ça dépasse l'entendement. Rien ne bouge même pas sur un décollage plein pas de 0 a 10 mètres.j'ai pas essayé de le mettre au max mais demain pourquoi pas juste pour le fun.
Web tu film pour nous montrais?
Oui demain parceque là je vais manquer de lumière . Tu voudras voir quoi sur cette vidéo exactement ?
Webgaffeur a écrit: Rien ne bouge même pas sur un décollage plein pas de 0 a 10 mètres.j'ai pas essayé de le mettre au max mais demain pourquoi pas juste pour le fun.
Pour voir se que cela donne.
Ouai faut comprendre le truc mais ça va bien... la notice est vraiment bien faite...
Alors Methos cette 3.08 tu as deja essayé ou tu attends le weekend ?
Le Changelog :
Changes from V3.0.0:
Unfortunately since V3.0.0 receivers with SRXL protocol could not be used because power output to swash and tail servos has been seriously disturbed. This could range from slight twitching to total dropouts for several hundred milliseconds. As this was depending on the chosen servo frequency and the applied servos, we didn't notice.
Improved locking in on the elevator axis when using large / heavy helicopters.
Uniform rotation rates on aileron and elevator when same amount of stick input is applied.
Adapted values in parameter menu points G and H. The values are now lower in the beginning and rise progressively.
Improved sensor signal conditioning.
Note: This update uses the same database version (V6.1) as V3.0.0. I.e. when V3.0.0 is already used on the Microbeast, the basic settings will not be changed when updating to V3.0.8. However, please note that the values in parameter menu points G and H slightly changed! We recommend for the first flight to switch these parameters back to the default values (Status LED purple) and then again adjust them as desired.
Le Changelog :
Page 1 sur 6
