http://www.ckado.com/chargeur pour charger 2 lipos 6S simultanément
mon prochain investissement va porter sur ce chargeur: pouvoir charger 2 lipo 6s 5000mA en même temps de façon à pouvoir faire 2 séries de vols par jour.
le sujet est donc ouvert à toutes vos idées, remarques et bon plan pour trouver le bon chargeur au bon prix.
ainsi que pour une alim qui soit capable de donner tous le jus à la bête.
au préalable, j'aimerais vérifier quelques théories de 3ième avec vous pour bien dimensionner et choisir les appareils.
donc en 6S pour une lipo 5000ma, quelle sera la puissance de sortie à fournir :
6x3,7Vx5A = 111W x2 = ~220W
le chargeur devra donc pouvoir fournir 220W mini pour les 2 lipos
coté alimentation, faut il faire la somme? car certaines alim fournissent en 24V; donc
si sortie 12V : chargeur 250W /12V = 20A
si sortie 24V : chargeur 250W /24V = 10A
etes vous d'accord avec ces chiffres?
merci à vous
merci à vous
Re: chargeur pour charger 2 lipos 6S simultanément
La tu fais fort...
J'en suis pas la...
Malgres un Bac STI electrotechnique qui m'as bien gonflé..
Je vais passé une bonne nuit et reflechir a ça tete reposée ...
J'en suis pas la...
Zut mon blabla à disparut, je reprend .
Les chiffres sont bon pas de problème, visiblement ta prof de physique a bien fait son boulot
Nous avons déjà abordé le problème au tel l'autre soir mais j'ai un peu zappé le truc.
Il y a 2 solutions :
- la version éco : Une alim stabilisée type Pc 600W 12v 50A un peu modifiée 70€ + 2 chargeurs identique au tien 50$ chez HK
- la version moins Éco : Une alim dont j'ai un peu zappé le nom "Meanwell" il me semble ( tarif à vérifier) et un monstre de type hyperion dont le prix doit tranquillement atteindre les 200-250 €
Édit: je n'avais pas vu les solutions de Seb , parcontre faudrait trouver des info pour connaître les qualités d'équilibrage de ces gros chargeurs.
-Meanwell ! c'est clair que le top du top mais je crois que c'est dur à trouver non ? et en plus ca douille à mort.
-l'alim de serveur c'est un bon plan mais faut un peu bidouiller.
-Tu as le chargeur duo hyperion 720.
j'ai opté pour la solution suivante:
- alim hobbyking 350W/25A avec double sortie:alim hk
et dessus je branche un imax b8 et un Voltz 6250.
Avec cette config je charge deux lipos pour le 550 sans souci à 1C max
Oui c'est bien ce modèle, avec les FDPIN ça revient environ à 210€
d'ailleurs, merci à toi pour le lien initial
bien matinal?
bien matinal?
Moi aussi je compte plus tard investir dans un bon chargeur, style hyperion 2X500W, et une Alim style MeanWell ....
Avec ça tu pourrais même charger, je pense, 4X6S en même temps, soit 2 par sortie.
Tu les met en parallèle et le tour est joué
La ça ne serait pas pas l'inverse justement ?',
merci à vous
Salut les vieux:D
Vous étent hyper mainal:affraid:
phiphi7 a écrit:si sortie 12V : chargeur 250W /12V = 20A
Non car à puissance égale augmenter la tension revient à baisser l'ampérage selon la bonne vieille loi idéale : W = U * I
D'ou l'intérêt aussi du 12s par rapport au 6s, ca te permet de baisser l'ampérage de ta machine et de moins la stresser : sur mon 550 j'ai un esc de 100A ( avec des pointes à 160) là où un esc de 80A suffit sur un trex 600 12s.
Donc pour en revenir à la charge, c'est plus prudent de diminuer l'ampérage car t'as moins de risque de faire fondre les cables de charges ou autres quand tu fais passer 10A au lieu de 20 ou 30A.
donc déjà, un charger en 24V serait plus adapté cette tension est d'ailleurs souvent recommandé sur les gros chargeurs comme l'hyperion.
sinon, pas mal le chargeur sur Hélipal; bon rapport qualité prix je trouve
bon j'ai un peu avancé dans mes investigations.
grande masse, je suis sur un buget variable de 140€ ( 2 lipos avec le imax B6) à 260€ avec l'hyperion 720i.
j'ai peut être une solution médiane qui me permettrait de charger 3 lipos 6S; un chargeur ROBBE à 175€:
ainsi, je pourrais charger mes 4 lipos en même temps avec l'autre chargeur que j'ai.
ce modèle doit être moins performant que l'hyperion mais bon....
si vous avez des retours sur le produit ou un avis.....
Tu as aussi Celui Ci! ou beaucoup ont l'air assez satisfait, et moi cher en +. Par contre il faudra une bonne Alim derrière
oui je l'ai vu mais une seule sortie qui impose de charger les lipos en parallèle et ça ne me branche pas bien de faire comme çà; je préfère avoir des sorties indépendantes
Sinon, tu as Celui la! à 4 sorties, mais je ne sais pas ce qu'il vaut, car à 67€, il ne faut peut être pas à s'attendre à des miracles....
celui ci ne permet que de charger à 2,2A en 6S; c'est donc pas bon
le prix n'est pas le premier critère; ce que je souhaite c'est trouver le meilleur compromis prix/performance mais surtout qualité de charge
Pourquoi ne reste tu pas sur de l'hyperion alors, c'est quand même de la valeur sur?
le prix à 260€ quand même sachant qu'il faut l'alim aussi. etsi je peux charger 3 lipos en même temps ce serait idéal d'où ce modèle Robbe qui semble correspondre tant en prix que de caractéristiques
Celui la est tout de même à 399€ Ça commence à chiffrer la ?
Cabriole a écrit:oui c'est un peu cher
C'est plus que clair, à ce prix je prends l'alim MeanWell et l'Hyperion, ce qui reviendrait pour l'ensemble à environ 470€....
bon mon choix est fait, ou presque; ce sera entre ces 3 modèles en fonction du meilleur prix trouvé sur la toile:
au vu de l'évolution possible, je pense quand même m'orienter plus la version 1000W car je pourrai ainsi à terme charger 4 lipos 6S simultanément si un jour, je pars sur plus gros ( hélico en 12S)
restera alors plus que l'alim adéquate
1000w oula tu as la place pour une centrale nucléaire dans le jardin ?
