http://www.ckado.com/Frabrication canopy trex 450 dfc plus
Bonsoir à vous tous,
Voici quelques photos de ma nouvelle canopy fabrication personnelle celle d'origine
avait un peu souffert (je crois bien que les pales sont passées à travers) du coup j'ai décidé de m'en refaire une en carbone ça doit être plus solide que l'origine ,c'est un premier tir , je n'avais jamais manipulé de moule ni époxy ni carbone à ce jour après une vingtaine d'heure voilà le résultat (maintenant que le moule est fait il me faudra moins de temps pour la refaire) il ne me manque que les stickers Trex 450 et Align pour la finir, un pote infographiste et entrain de me les refaire.
Bonne soirée.
Manou
Bonne soirée.
Manou
manou24- picooz
Re: Frabrication canopy trex 450 dfc plus
Ben pour une 1er foie sa a l'aire bien,tu vas la peindre?
bonsoir, manou quand peut -on passer commande elle a l'air cool.
comment t'y prends-tu?
Salut à vous tous.
Quand j'aurais les stickers, je vais sûrement la vernir et la laisser tel quelle à voir si c'est sympa.
Sinon je vous explique en quelques lignes le procédé de fabrication.
J'ai coulé du plâtre de modeleur dans la canopy d'origine préalablement enduite de cire à démouler, pour ne pas qu'elle se déforme pendant l'opération je la cale dans un seau de sable tamisé , une fois que c'est sec je démoule la matrice (j'ai juste decollé un bord au cutter et après un coup d'air comprimé et ça se démoule tout seul)
Je passe la matrice au four 45 mn à 75 degré pour enlever toute l'humidité , après ponçage , rebouchage des défauts, la matrice est finie , ensuite j'ai réalisé deux contre moule pour ça enduire de cire à démouler la matrice j'ai mis 3 couches, j'ai rempli un saladier moitié de plâtre liquide et la j'enfonce la matrice à moitié dedans pour avoir mon premier demi moule un fois sec démoulage aucun problème , finition etc , pose de plots de centrage sur le plan de coupe.
Pour le deuxième demi moule je recoule du plâtre sur l'ensemble des 2 pièces réalisé toujours enduite de cire et le tour et jouer je démoule je ponce j'ajuste et la on peu commencer la fabrication de la verrière.
Là rien de plus simple après en avoir enduit le premier demi moule de cire 1cuche de carbone 1 couche de résine époxy une seconde couche de carbone j 'incère la matrice
deuxième couche de carbone pose du deuxième demi moule je maintien l'ensemble avec des élastiques je met l'ensemble dans la machine à vide pour les sacs de
congélation de ma blonde adorée (je le fais quand elle est pas la) je laisse faire le vide à bloc comme ça plus de bulle d'air .
Passage de l'ensemble au four 80 degré pendant 3 heures
Après démoulage arase des plans de joints à la dremel ponçage rebouchage de quelques défaut et c'est fini.
Pour les frais environ 60 euros tout compris 1 sac de 5 kg plâtre 1 kg de résine deux mètres carré de carbone, + la cire.
Poids de la canopy 38 grammes.
Ca fais cher pour la première mais maintenant j'ai assez de matos pour en faire 20 ou trente de plus et en un quart d'heure c'est fait et elle ne me couterons plus rien.
Voilà pour la méthode j'espère ne pas avoir été trop long.
Tchao Manou
Tchao Manou
manou24- picooz
salut manou, bon ben pour moi ce genre de procédé me prend la tête par contre respect à toi pour ta patience et ton savoir faire.
vivement les stickers pour voir de quoi ça à l'air au final.
bon courrage diabolo.
