http://www.ckado.com/parlons Simulateurs
+15
Laventurier974
bud s
Tonino
Vanturis
19 participants
Page 19 sur 20
Page 19 sur 20 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: parlons Simulateurs
j'ai pris reflex a un pitit prix
mais un peut déçu a rapport a phoenix
Reconnaissance k7xii-phoenix
Bonjour à tous,
J'ai un problème de reconnaissance entre phoenix v4j et ma télécommande K7xii.
J'ai lu sur un forum qu'il fallait modifié la prise jack, ce que j'ai fait.Malgré cela rien ne fonctionne pas de détection.
Quel son les réglages à effectuer ?
Quelqu'un pourrait il m'éclairer.
Laventurier974- picooz
j'ai u Phoenix mais pas le v4
ta radio est an h1 ?
Oui je me suis mis sur hl1, ma télécommande passe bien en ppm dès que je connecte le jack.
Phoenix ne trouve pas ma télécommande .
As tu modufié ton jack? Y a t'il des réglages à faire?
Bonjour, de mémoire il ne la détectes pas, tu met autre ( je crois), et tu mets tes manches au neutre, tous les inter en OFF, et tu étalonnes tes sticks en fonction de ce que te dis phénix ...
pas de modif de jack
va dans étalonnage radio et fais comme laventurier974 a dit
Bonjour sebcoptere phiphi,
Tu parle d'étalonnage voir laventurier 974 mais c'est moi Je pense que tu parlais de Phiphi .
Phoenix ne me donne pas les consignes.Quant je créer un modèle de télécommande, je tombe sur un tableau avec différent réglage à faire , mais la je bloque.
Pour arrivé à ce tableau il faut que je me batte pour l'avoir.Je vais tenter de faire un micro film afin que vous puissiez vous rendre compte.
Au passage si quelqu'un peut m'expliquer comment mettre le film sur le post
Étant du 93, il faudrait, que l'on se rencontre, comme ça je te règle ton problème de simu, et vers chez toi, les champs de doivent pas manquer, comme ça je ramène mon 550 et on vole ensemble....
Bonjour phiphi,
C'est une superbe idée, je suis dispos cet AM et le Weekend prochain en AM.
As toi de me dire.Il faut que je finisse de trouver mes réglages sur mon zoizo alors...
AM = Après midi ?? Car pour moi c'est le matin et PM l'apres midi
La mauvaise habitude des montres qui n'affichaient pas le mode 24h....
Je me doute bien que tu parlais de l'apres midi vu l'heure de la réponse....
De toute façon pour moi aujourd'hui c'est mort, et vu la météo.....
Mais dimanche prochain, en PM (après midi), avec plaisir, et de bonne heure si possible, le temps de voir ton Phoenix ( si pas résolu entre temps) et de voler.....
Ensuite on passe en MP pour ne pas polluer le Post
Alors Stéphane tu t'en ai sorti avec ton simu ?
bonjour phiphi,
J'ai remis la télécommande à l'initial mais sans succès, phoenix a reconnu ma télécommande une seule fois, je pense qu'il y a un problème sur le jack de la télécommande. Je vais refaire des essais et si cela ne fonctionne pas je vais investir.
J'ai pas eu le temps aujourd'hui, car je me suis bricolé un coin pour pouvoir faire mes réglage et autres.
Je vais continué avec les photos et posterais dès que le temps va me le permettre.Avec ta venu j'ai encore plus envie de faire voler mon zozio
Tant mieux si tu te sent remotivé, essaie de resserrer les lamelles de ton jack pour être sur de ne pas avoir de faux contacts, car si Phoenix a reconnu ta radio, ne serait-ce qu’une fois, il n'y a pas de raison...
Bon courage.
Bon courage.
question sur simul
Bonsoir une question sur simulateur aerofly, lorsque je mets de la profondeur pour avancer l'hélico plonge en avant et vers le bas(beaucoup vers le bas) obligé de tirer le manche en arrière , est-ce normal ou les réglages sont pas bons
merci Christ pas facile à si retrouver sur le forum c'est un peu mélangé
papounet3- picooz
Il faut aussi savoir doser les gaz.... Quand tu met de la profondeur, il est normal que l'helico avance, et plonge en avant, par contre si tu remet des gaz, tu devrais le voir remonter, mais aussi accélérer..... À toi de doser les 2 à la fois....pour trouver le bon compromis... en redressant légèrement et en mettant des gaz le nez remonte et l'helico avance...
Salut Phiphi tu es partout à la fois, j'essaye demain, avec la 2403, dommage avec le temps pour essayer ton hélico
a+
a+
papounet3- picooz
Salut Phiphi, j'ai essayé pas mieux, parcontre en réglage sur les voies j'ai
voie 1 profondeur Gauche Droite, stabilisateur Gauche Droit (inversé), tangage
voie 2 roulis, aileron Gauche aileron Droite
voie 3 moteur, pas collectif
voie 5 rotor arrière, direction Gauche et direction Droite
que en penses-tu ?
que en penses-tu ?
papounet3- picooz
Tu pilotes en quel mode déjà ??
mode 1 gaz et aileron à droite
papounet3- picooz
Je viend de commander phoenix V4 chez ckado,il arrive demain.
Vais pouvoir faire joujou
Moi aussi va falloir que j acheté un simu ce Phoenix 4 vraiment top?
Es t'il livre avec une radio peut on mettre une devo7 dessus?
Devo 7 ,il es installer ,j'ai bien l'helico ou l'avion qui s'affiche suivant se que l'ont veux,mais il dit que l'usb es pas connecter alors que oui.Donc je debranche l'usb et là,plus d'helico ou d'avions.Je le rebranche,et sa reviend,mais pas possible de piloter.
je m'eclate sur le simu avec mon gamin,il prend les avions et tape looping sur looping,par contre les atéros sa fait boum
je suis allez voir sur le net ce simu a vraiement l'air cool en tout cas niveau graphique ça le fais.
J'ai également vu un combo avec spetrum 5 il me semble mais pas de prix c'était en image.
Et tampis pour la devo 7,faudra de toute façon que je commence à jouer dans la cour des grands cet été.
Bon ben éclate toi bien avec le simu
diabolo.
diabolo.
Page 19 sur 20
