http://www.ckado.com/sujet pour le cb 100
Re: sujet pour le cb 100
salut, j'inaugure le sujet...
je n'ai que 2 lipo au compteur, mais je vais commencer donner un peu mon avis sur l'hélico:
tout petit , on pense pouvoir l'utiliser dans son salon, mais c'est une mécanique tout de meme un peu plus vive qu'un birotor et un salon peu vite etre petit; surtout avec les meubles et autres chaise qui ne manqueront pas d'etre de magnifique obstacle.
il est assez lourd , du coup, meme si l'hélico parvient toujours à voler, la Lipo s'essoufle assez vite.
il fait un bruit de ventilation un peu particulier.
Son poid fait qu'on a très peur du crash: vue la quantité de mécanique et d'electronique qu'il y a la dedans... ça en fait des chose à réparer potentiellement!!
et je termine avec une question:
J'ai voulu charger la Lipo avec un chargeur de qualité: ultramat 14 et surprise: le branchement de l'accus ne provoque rien?? impossible de le charger.
c'est couillon puisque j'ai coupé le cordon de charge pour faire un cordon avec des fiches bananes :-)
qq'un saurait pourquoi le chargeur ne reconnait pas cet accus?
softice- picooz
Ce n'est pas logique , je vien de faire un test sur mon imaxB6 avec un cordon fait pour l'occase et il me detecte bien l'élément . Tu es certain que ton cable n'est pas coupé ou que ta soudure est bonne?
j'ai vérifier la tension aux fiche bananes, et je retrouve bien les 4v.
par contre, c'est un cordon qui fait:
fiche banane / dean / jst / prise CB100
donc 2 connecteurs intermédiaire et 1 cordon qui doit mesurer 40 cm
softice- picooz
Pas mieu pour moi bananes/tplug/jst/prise 4#6 et je doit a vu de nez avoir au moins 50 cm de cable donc le probleme vien d'ailleur
j'ai obtenu ça sur heli4:
mais alors pourquoi toi ça fonctionne?? tu as l'accus d'origine?
jprdragon a écrit:Bonsoir,
Il y a deux montages de lipo , le premier sans electronique incorporé , donc l'accu peut etre chargé sur tout les chargeurs lipo dignent de ce nom , soit en direct , soit par la prise d'equilibrage .
Puis , il y a les lipo avec electronique "embarqué" , qui elles sont chargées avec un simple transfo .
Un exemple , j'ai un lama V2 de RC System , je ne peux charger l'accu (7,4 volts) qu'avec le transfo d'origine qui delivre une tension de 9 volts sous 100 ma . Si je mets cet accu sur mon chargeur Lipo ROBBE power perk lipoly 300 il ne l'accepte pas , et idem si je passe par la prise d'equilibrage du ROBBE lipoly equalizer .
softice- picooz
