http://www.ckado.com/Vidéos Trex 500
+5
9 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Vidéos Trex 500
oui christ çà n'a aucun intérêt en soi, c'est juste pour que Chrisiroc se rende compte qu'appuyant sur l'inter il ne se passera rien de spécial afin de faire sauter le verrou qui le bloque.
Re: Vidéos Trex 500
Moi pas tout comprendre la ...
En faite, j'ai juste pour prendre l 'habitude ??
Ma courbe normal est réglée ..
Pas -3/0/+10
Gaz 0/80/80/80/80
Ma courbe iddle, c'est la meme sauf Pas -10/+10 ...
Donc la seul chose qui change c'est le pas nég ...
Surtout que mon regime théorique max avec mon moteur c'est 87% ...
Pas -3/0/+10
Gaz 0/80/80/80/80
Re: Vidéos Trex 500
faut surtout ce mettre en tete que les idlup ne sont pas forcément réservé a la 3D.
certains pilote leur donnent meme d'autre nom ou des nom propre a l'utilisation souhaité...
j'ai un copain, il a pas de courbe normale idlup1 et 2 etc etc, mais une courbe de décollage, une courbe de translation, une courbe de voltige etc etc....
l'idlup t'en fait ce que tu veux... un peu de negatif pour pas ce faire pieger par une rafalle de vent, un régime plus élevé pour plus de stabilité, les meme courbes mais avec un peu plus d'agressivité au cyclique pour voler un peu plus vite ou au contraire, plus calme pour faire des passage tres lent et propre typé maquette....
bref, idlup ça veut pas dire voltige ou 3D, c'est juste des réglages secondaire programmé dans la radio pour une phase de vol différente.
Re: Vidéos Trex 500
Quoi que c'est la question ?
normal : 0/80/80/80/80 pour les gaz -3/0/+10 pour le pas
Idleup : 80/80/80/80/80 pour le gaz -10/0/+10 pour le pas
Et pour les furieux :
Idleup 100/100/100/100/100 pour les gaz et -12/0/+12 pour le pas
Re: Vidéos Trex 500
je sais pas si je me suis bien fait comprendre: je voulais juste dire que si c'est sur le fait d'appuyer sur l'inter que tu bloques alors dans un 1er temps tu pouvais programmer les memes reglages qu'en normal sur l'idle et une fois en vol basculer sur l'inter.
forcement il se passera rien mais çà y est t'auras pousser l'inter
Re: Vidéos Trex 500
oui voilà juste un coup pour voir , pour faire sauter le verrou et réaliser que l'hélico a pas explosé.
Re: Vidéos Trex 500
ouai, sournois le methos...
j'avoue avoir fait pire et généralement en double commande, je bascule en idlup pendant le vol sans prévenir et comme les courbes sont proche, ils s'en apperçoivent pas de suite... donc +1
Re: Vidéos Trex 500
LOL Methos
Ok compris pour les explications ...
Pour l'instant mon but etait de refaire des translations ...
Pour l'iddle, pas eu le temps de stresser encore, ça m'a pas effleuré l'esprit ...
Mais donc suis bien reglé.. pour mes courbes ...
Par apport à ce que je veux, sauf peut etre l'expo et D/R ..
Pour moi Normal, c'est decollage et vole maquette
Iddle1 un vol plus sport et voltige ...
Au pire, je me fait un iddle2 avec lineraire gaz 85 et courbe -12/+12 avec moins d'expo et moins de D/R...
Re: Vidéos Trex 500
le tout c'est qu'au moment où tu bascules tes valeurs de pas soit assez proches sinon tu vas voir l'hélico monter ou descendre d'un coup.
moi j'utilise que deux courbes: normal et bourrin avec les mêmes courbes de pas, du coup çà varie pas trop quand je passe en idle.
l'hélico monte un tout petit peu vu le régime moteur augmente
Re: Vidéos Trex 500
porur ça la T10 a le gros avantage d'avoir une fonction delay qui permet de passer de manière lente d'une courbe a l'autre, ça va de quelques centieme à deux seconde. j’apprécie énormément cette fonction qui évite de descendre brutalement ou de mettre un accoup dans les dent de la courone.
Re: Vidéos Trex 500
Bon voila me petite contribution de la journée..
Apres 1 semaine et demi sans vol depuis la seul fois ou je me suis debloqué sur les translations, le stress était a nouveau revenu pour ce vol..
En plus j'ai eu le droit au vent...
Au debut, impossible de faire un truc bien...
Mais les 2 derniere minutes de la vidéo, ça allait deja mieux ...
Sinon suis assez content, le vol s'est bien passé, il réagit bien et plus de probleme avec l'ac...
Parcontre faut que je trouve un autre spot car avec le 500, je me rend compte que un terrain de foot, c'est trop petit pour faire des translations...
Re: Vidéos Trex 500
oui sa va tu le tien la
Re: Vidéos Trex 500
Ouai c'est vrai que la, je recommence a me faire plaisir ...
Vivement que je chasse mes derniers demons ....
Re: Vidéos Trex 500
Super !
Moi aussi j'ai commencé avec des translations comme ça . j'arrivais a faire un virage vers la gauche mais vers la droite je revenais en marche arrière car j'avais peur de ne pas y arrivé mais après dès que j'ai été voler dans un champs la avec tout l'espace je me suis pas posé de question et je l'est lancer en translation et c'est passer nikel ! Donc continue tu est dans la bonne voie et hésite pas a prendre un peut de hauteur comme a la fin de la vidéo même si je sais que au début ça fait bizarre mais ont si fait
Re: Vidéos Trex 500
pas mal cette vidéo , çà se voit que t'es rentré dans une phase où tu te concentres plus sur le pilotage et le fun !
D'ailleurs tu n'as plus l'air d'avoir des soucis quoique ce soit avec ?
en tout cas tu le tiens bien !
y avait une photo avec l'hélico sur la voiture non , je la retrouve plus mais elle claque !
Re: Vidéos Trex 500
Effectivement elle a disparue , elle était dans concours 2012. Chiris, pourrais tu stp la remettre.
Re: Vidéos Trex 500
Merci Methos ...
Je stresse encore mais ça va deja mieux, je prend plus de plaisir a le mettre en l'air, les vols sont plus joli a regarder et le pilotage plus agreable ...
Je me sens plus donc a l'aise, et comme tu dis je n'ai plus de souci avec, ça y fait aussi beaucoup ....
Pour la photo, ok je la remets ou elle etait ...
Re: Vidéos Trex 500
Allez, une petite video d'une partie du vol d'hier soir...
C'était ma 8é lipo depuis que j'ai commencé les translations....
Filmé a mon insu, merci a Madame ...
Re: Vidéos Trex 500
Salut chrisiroc
Ben bravo a toi,aprés toutes ses galéres,les progrés sont là,continue comme sa,tu a bien dévérouiller.
Et merci a MADAME d'avoir filmé.
Re: Vidéos Trex 500
Hello chrisi dit moi tu peut regarder pour la mette dispo sur les mobiles stp comme ça je peu à regarder avant midi
Re: Vidéos Trex 500
ca ye jai pu l avoir bon tu te debrouille de mieu en mieu ion dirai pas le meme pilote tes sur que ce n'est pas ta femme qui pilote et toi qui filme ...... lol
Re: Vidéos Trex 500
Mdr..
Non non, c'est bien moi qui pilote ...
Re: Vidéos Trex 500
Bha alors Chrisi on se lâche !!? Bravo , visiblement le blocage à disparu
Page 3 sur 7
