http://www.ckado.com/présentation et début avec le kds 450 QS
+16
birel95
Laventurier974
grelou
fromage
lfne
dol77
20 participants
Page 26 sur 35
Page 26 sur 35 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 35
Mouais .... Ça peut être normal car l'amplitude n'est pas programmée. Je reste sur l'idée que la voie 3 est hs. Je vais regarder la notice pour voir si j'ai pas zappé un truc.
Re: présentation et début avec le kds 450 qs
alors j'essaie de synthétiser ce que répond la machine par rapports aux différents tests:
des que j’enlève la prise esc du canal 3 pour la mettre ailleurs il se met en sécurité parce qu'il n'arrive pas a détecter le zéro
bon il faut que tu essaie de m'expliquer a quoi correspond ce zéro car pour l'instant c'est moi qui suis a zero
grelou- picooz
J'oubli que tu débute complètement, désolé .
Pour s'armer l'esc à une sécurité qui lui interdit de démarrer si le stick des gaz ne sont pas à zéro.
Certain comme moi volent avec le moteur qui tourne toujours à la même vitesse, pour éviter que le moteur demarre cash à 90% quand tu branche la lipo sans couper le moteur l'esc ce met en alarme ( plein de bip rapide).
Je connais très mal la radio kds donc j'ai besoin de lire la notice pour voir si sans le savoir tu ne demarre pas avec soit une coupure moteur soit directement avec une courbe idleup.
Se serais étonnant que le rx soit déjà hs aprés un crash.Quand je voie a mes debuts se que le sv a pris en 5 ans,le rx es toujour fonctionel.
Apres c'est ben pas de chance.
sur ma radio si le stick des gaz est a peine relevé il y a une sécurité sous forme de 2 notes de musique différentes et le message " THRO " restera affiche a l’écran tant qu'on ne remet pas le stick a zéro sinon on ne peut rien faire du tout
d'autre part le switch qui coupe le moteur est signale en bas et a gauche de l’écran par
"HLD" qui signifie hold = coupure moteur
donc dans le premier cas je ne peux utiliser la télécommande que si le stick est a zéro
dans le deuxième cas je suis tout de suite prévenu si le switch est sur "arret moteur" ou pas
reste la courbe du type iddle je vais chercher mais sa m’étonnerais j'ai copier des parametres sur ce site
je sais que 0 25 50 75 100 c'est pas une courbe iddle
et que 100 90 80 90 100 c'est une courbe du type iddle up
corrige moi si me trompe
grelou- picooz
donc d’après toi qu'est ce qui est hs
-l'esc?
-le receiver?
-la télécommande?
-ou le moteur?
-l'esc?
-le receiver?
-la télécommande?
-ou le moteur?
grelou- picooz
À mon avis le récepteur mais je voudrais pas faire d'erreur.
Tu as pris un gros crash pour le méttre hs?
Si toutes fois tu as besoin d'un rx,j'ai le mien qui sert pas.Il faudra juste le binder.
Ça c'est une bonne solution ça permet de confirmer sans avoir à en acheter un.
D'ailleur Web tu te souvient au début de la sortie des QS,certains sur se fofo ont vue leurs ESC cramé aux bout de quelques tout petit vols.Apres c'est peut étre pas ça.
Merci Christ sa me permettrai de confirmer ou d'infirmer le hs du recepteur
comment t'envoyer mon adresse en mp?
grelou- picooz
normalement le canal 3 est réservé a l'ESC
grelou- picooz
Oui et non c'est la voie gaz de la radio. On peu programmer des voie sur les interrupteur de cette radio ?
a propos du crash je n’étais pas la a ce moment c'est mon fils qui la crashe, lui dit que c'etait un "petit crash" résultats des courses 2 servos hs la barre de bell, la grande couronne d' engrenage en plastique et pour finir les 2 pales
grelou- picooz
Kds n'est de grande qualité niveau électronique donc c'est possible même sans crash. Tu peux éventuellement nous faire une vidéo pour qu'on voit bien les branchements, les bips ... Les imaginés aident à la compréhension. Enfin si tu as une caméra et un compte YouTube.
je me suis rendu compte que j'avais un compte youtube que je n'ai jamais utilisé donc demain je vais faire mes premiers pas en essayant de vous mettre une ou plusieurs vidéos par l’intermédiaire de youtube
grelou- picooz
en tant que débutant je voudrais vous poser la question suivante :
faut-il absolument commencer par de la simulation pour ne pas crasher le zozzio?
grelou- picooz
Oui et pas seulement pour débuter. J'utilise mon simu au moins une heure par semaine et je suis plus tout à fait débutant. Phoenix rc v3 est très bien et abordable.
Bonjour, quand tu dis abordable sa veut dire dans les combien ?
grelou- picooz
Tu peux le trouver, en moyenne entre 70 et 80€, avec où sans radio, au choix...
=====>>Ici par ex....
et pour le kdl 450 qs ya t-il un adaptateur a acheter en plus ?
en regardant derrière mon k-7XII je remarque qu'il faut une fiche jack 3,5
grelou- picooz
Non normalement tout est vendu dans la boîte.
Effectivement tout est vendu dedans.Je l'ai acheté car KDS 450 QS égalament avec crash donc en réparation.Je n'arrive pas à faire détecté ma telecde ds le logiciel.
La prise jack est stéréo et celle du logiciel est mono, dis moi si je me trompe.
Avec bidouille ds la telecde je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Peut être une astuce.
Je vais surement changer de télécommande,si je ne trouve pas de solution.
Salut.sms a eviter merci
Laventurier974- picooz
Page 26 sur 35
