http://www.ckado.com/vidéos kds 450 qs
+5
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: vidéos kds 450 qs
web il y a pas d'antene qui touche quoi que se soie.
Alors si rien ne touche et que le bind du Rx ne fait rien je vais le dire une bonne fois pour toute : ARRÊTEZ D'ACHETER CES HÉLICOS DE ben zut alors ! Quand ce n'est pas les servos, le gyro, l'esc qui délire c'est le rx. Vous voyez JD avoir des merdes avec son Gaui, Cabriole avec ses Compass ou ceux qui volent en Align avoir ce genre d'ennuis ? Non ils volent
Pour une foie,je suis ok avec web,beaucoup on de souci avec le kds QS,malgres que j'en ais 2 des kds,j'ai pas eu ses problémes.
Le pire sur celui de flotte,il faud attendre 1 bonne minute pour que tout soit ok et l'envoyer en l'aire.
Il n'aurais pas un problème de lipo ? Moi la dernière fois que j'ai volé avec Papounet et laventurier, mise à part mon bonjour avec l'arbre
Il faisait froid, et en mettant l'iddle up, il a fallu environ 15 sec avant que le rotor prenne ses tours, mais après tout était bon....
Et + 1 avec les dires de Web
Il avait sa lipo et les miennent,méme hic,mais aucun sur le mien.Faudrais qu'il refasse le bindage au pire,a moin que se soit l'esc qui foire.
Bonsoir, je ne regrette pas d'avoir acheté un ksd450, même s'il n'a pas réputation sur votre forum, laissez tombez les sujets sur les kds et ouvrez en sur les Gaui, les Compass ou ceux qui volent en Align, je pensait que votre forum était pour venir en aide aux débutants,
Bonne soirée à tous et merci pour les aides que j'ai pu avoir avec certains
papounet3- picooz
Le rapport kds/débutant n'a pas de sens et personne n'a dit que nous n'allions pas t'aider mais sérieux ces hélicos low cost vont finir par vous couter bien plus qu'un helico un peu plus "haut de gamme". Perso je n'ai rien a gagner a être sur un forum pour débutant juste le plaisir d'aider mais là c'est se tirer une balle dans le pied que de vouloir voler avec ce kds . Si tu préfère je peu te dire que tu as fait l'achat du siècle et que je t'envie car moi j'en ai même pas un de kds mais voila ....
si je suis venu sur votre forum c'est parce que j'avais du mal avec mon hélico qu'il soit kds ou autre, si tout aurait bien été, je ne serais jamais venu demander votre aide, n' ironise pas en me disant que j'ai fais l'achat du siècle, je pense que les problèmes ne viennent pas tant des hélicos mais des débutants, le choix du kds a été une question de prix, pièces détachées comprises je doute que chez les autres concurrents ils y ait ce rapport de prix, j’arrête ces posts
a+
a+
papounet3- picooz
À la magie des forums tu dis à des mecs que leur hélico n'est pas top et que vu les emmerde avec ce modèle faut pas l'acheter et hop ça part en croisade. J'm'en tape que le qs soit un déchet ou un hélico de ouf. Mais franchement hors pris d'achat y a pas de différence entre une pièce kds ou align d'un point de vue pièces détachées.
Enfin ... Passons ... continuons à aider à changer un servo, un esc ou un rx... J'ai un peu pourris votre post.
J'en profite pour vous montrer la dernière vidéo d'un pote à qui j'apprend à voler. Un trex 450 sport d'occase rtf avec 4 lipos 380€ . À peine 20 vols et un peu de simu.
wouaw super vol pour un jeune padawan certainement que le prof est top dommage que lorsque je passerais bientot sur un 450 aussi mais fbl je ne disposerais pas de de ces précieux conseils,
car dans la bande de potes avec qui je vol c'est plus tôt moi qui distille les petits conseils au autres pff.
Super la vidéo il a des doués et comme dit Diabolo bien conseillé, mais c'est son 1er hélico ou il a touché à des double rotor ou FP ?
papounet3- picooz
C'est son tout premier hélico, il est d'occase donc je l'ai guidé pour le démontage, remontage et reglages puis 2 vols en double commande pour comprendre le fonctionnement et voilà au bout de 20 vols. Même évolution pour mon 2eme padawan et le 3 ème attaque direct avec un 600 la semaine prochaine.
Salut web
3 padawan,dont le dernier en 600,sa risque d'étre chaud non?
Petite question Web, tu me dis de rebinder le RX mais comment fait on??
Flotte35- picooz
Sur une kds ?
Il me semble qu'il faut mettre le bind plug, allumer radio et hélico. Attendre les clignotements du rx et tout éteindre. Après tu enlèves le bindplug.
Bonjour à tous, suite au frétillement de la queue, suivant vos conseils j'ai vérifié l'axe, je l'ai changé (légèrement tordu minim) et j'ai retendu un peu la courroie d'entrainement, j'essaye de vous mettre la vidéo avec le gain du gyro à 30, j'a pris 2 autres vidéos gain 10 et gain 70, j'aimerai avoir votre avis et vos conseils merci
papounet3- picooz
Merci beaucoup Christ!
J'ai plus qu'à binder mon RX
Flotte35- picooz
Merci Web je mets la vidéo avec gain 70
c'est pire je crois je n'ai pas fait d'intermédiaire,
papounet3- picooz
Maintenant que tu es à 70 tu descends d'abord de 5 en 5 puis de 1 en 1 jusqu'à que ça ne bouge plus.
toujours et encore merci Web, t’inquiète pas des que je suis capable de voler en solo tu n'entendra plus parler de moi, sauf pour un modèle plus performant si j' investi.
1er par-contre mon tube de queue a un petit pète, mais il est droit, et je n'arrive pas à mettre la photo sur le forum
2ème Comment doit être la fixation du gyro sur le châssis, souple ou bien fixer, car les vibrations ne doivent pas se transmettre ?
ces 2 choses peuvent-elle avoir une incidence sur le gyro ou plutôt sur mon problème
papounet3- picooz
Le tube on s'en moque dans la mesure ou il est à peu près droit. Le gyro faut le fixer au double faces ferme et pas trop épais (1 à 1,5 mm) les vibrations sont l'ennemi du gyro .
OK merci et bonne soirée, des que le temps le permet, je ressayerai doucement, je ne pensait pas que pour le gain il fallait aller de 1 en 1
papounet3- picooz
Page 2 sur 3
