http://www.ckado.com/vidéos T-rex 450 Pro
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: vidéos T-rex 450 Pro
Sacré enchainements,puis le vol dos tu commence bien a le tenir.
Oui ça commence à venir ,je vais me calmer un peu car bas c'est bien mais ça va mal ce finir si je continue.
jecrois que je vais arrêter de regarder vos vidéos ou ca m'énerve, ou ca me démoralise
ouais c’était tendu à 1min30 sur la 2eme vidéo surtout que même avec le champs en dessous ca ne pardonne pas si c'est la queue qui tape en 1er.
On voit pas bien sur la vidéo c'est des flips latéraux sur place que tu fais à un moment donné ?
Pour les translations arrières j'ai mis beaucoup beaucoup plus de temps pour y arriver sous simu que pour faire du vol dos . tu me diras ce que ca donne pour toi.
Oui ce sont bien de latéraux mais ils sont pas net et bien tordues pour le moment.
Hop la vidéo du samedi , bien froid , un peu de vent et des doitgs pas trop précis du coup il y a des truc pas top . Je me suis pris un nouveau défaut , tout mes flips se terminent la queue en bas .
Un petit test de montage vidéo pour changer un peu !!
Bah a premiere vue, je pense que c'est a cause du fait que tu termine tes flips trop arrondi comme un loop...
Il pivote bien sur lui meme sur les premiere phases mais la sortie est arrondi...
Donc il prend de la vitesse et faut le retenir.... D'ou le cabré...
Mais bon ça le fait quand meme bien vu la hauteur
Effectivement trop arrondi, j'essais de le faire tourner rapidement mais du coup je le stop trop tard. Ça va finir par être nikel
Webgaffeur a écrit:Hop la vidéo du samedi , bien froid , un peu de vent et des doitgs pas trop précis du coup il y a des truc pas top . Je me suis pris un nouveau défaut , tout mes flips se terminent la queue en bas .
donnes lui du via....
bon allez je sors.
blague à part, ca devient dur de voler avec le froid; samedi j'étais à moitié dans le brouillard; pas engageant du tout du coup pour voler sereinement et essayer des trucs.
Web
chaque chose en son temp,sa vas venir tranquillou
bon allez je sors.
Entre ça et ton vibro550 E les prochains meeting vont etre chaud
pour le prochain meeting, c'est du vin chaud qu'il va falloir prévoir
d'ailleurs sur ton site, tu devrais commercialiser des gants chauffants spéciaux pour modélistes
Encore une séance de vol ou tout merdouille, je sais pas soit je ne suis pas concentré soit je recule m'enfin c'est pas beau .
Les flips ont trop de négatif .... j'espère que les choses vont rentrées dans l'ordre le weekend prochain .
bah, c'est du niveau "merdouille" que bien des pilotes aimeraient avoir, moi compris.
perso, chaque we, je me dis, ca y est je suis prêt pour le statio dos ( 2 séances de simu de 6mn chaque jour), et puis quand j'ai l'hélico en face de moi, je bloque
Merci c'est gentil mais sérieusement j'avais beau essayer de faire des truc propre tout passait mais pas comme je l'avais prévu. J'ai fais un flip vraiment trop bas sur le premier vol (qql cm entre le rotor et le sol) et je suis resté stressé tout le reste de la séance.
Pour le statio dos j'essais d'y rester de plus en plus de temps. Au début à peine 1 sec puis 2 ... Mais je suis pas encore à mon aise .
mois je veux bien avoir se niveau merdouille
+1
Moi aussi je veux passer en niveau merdouille...
Ce P... de stress quand il est bien fort, dur dur...
Bon t'as eu un coup de mou, ça passera...
Perso, je me rend compte que quand je veux trop bien faire, bah je fais le contraire...
Ca me deconcentre et je stresse beaucoup plus....
Voila j'ai donc repris les réglages du beastx pour rendre mon rex un peu plus speed sur les retournements.
Mes réglages sont dans la section BeastX mais pour info je les remet ici.
BeastX : Menu J les led Bleue n'est plus a 6° mais a 6,5°
Collectif: Passage de +12 a +13 avant pitch Boost , c'est un peu trop pour moi difficile d'etre précis sur la gestion du pas donc soit je reduit soit je m'améliore.
Radio: Avec les 6.5 au point J inutile d'aller chercjer des DR de malade donc je suis repassé a 100%. L'expo a 30% comme d'hab.
2 Vols de test ce matin je pense encore apporter quelques corrections mais là c'est deja pas mal.
VOL 1 :
VOL 2 :
VOL 1 :
VOL 2 :
Bien les vidéos web;
Mais j'ai un truc a te dire qui va faire tout le monde.
J'ai pris mes super médocs juste avant de voir tes vidéos,vu qu'ils sont puissants,en matent les vidéos,j'ai cru que c'était chrisiroc qui faisdait l'endouille avec son 500
Oui MDR...
Tu m'as deja vu faire des trucs comme ça....
J'ai deja du mal a le mettre en l'air
Ben oui tu le fais sur simu
dur quand même d'être aussi précis à cette échelle sur le 450. dès que je fais tourner le rotor j'ai jamais la même mesure j'ai toujours un écart de 0,1 à 0,3°Webgaffeur a écrit:
en tout cas çà pivote rapidement , bien vif et puissant
Je n'ai pas noté vraiment d'imprecision lors de mes réglages mes mesures semble toujours les même -12.9 en bas +13 en haut et 0.1 au centre . la courbe ne semble pas symetrique mais c'est a cause de l'arrondi au 0.05 superieur de mon outils.
Mais je peu noté BeastX : Menu J les led Bleue n'est plus a 6° mais entre 6.1 et 7
Pas de problème , je ne met jamais mon stick en butée donc rarement a +ou-13 parcontre ma plage utile est plus réduite (economie d'energie au niveau du pouce ) .
faudrait voir ce que çà donne en laissant 11-12° mais en augmentant le pitch pumping. tu l'as mis à combien pour l'instant ?
Justement j'ai fait quelques essais cet aprem mais je n'arrive à comprendre exactement le fonctionnement du pitch Bump. Dans la notice il est précisé que ça ne dépassera pas la valeur max du pas réglé dans le menu K. Donc est-ce que je programme +11 dans ma radio et +13 au menu K comme ça il Bump jusqu'à +13 si je bourrine ou je programme +12 dans les 2 et que lui accélère toute la courbe ?
sinon donc j'ai mis +12 et activé le Bump sur faible mais je n'arrive pas à voir l'effet.
Faut que je trouve des info à ce sujet.
Page 9 sur 11
