http://www.ckado.com/vidéos T-rex 450 Pro
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: vidéos T-rex 450 Pro
tu passe au renverssement apres web ?
bientôt, bientôt
mais si il y a un truc que j'ai appris , dans l'hélico, c'est de ne pas se précipiter sinon, crash assuré
C'est pour votre bien que poste mes vidéos, ca vous motive
alors stophe c'est une autorotation que tu appel un atterrissage de merde, j'avais pas ma planche et pour éviter du tuer mon torque j'ai coupé le moteur en l'air
@Cabriole moi aussi je galère mais c'est avec le gyro du 250.
autorotation?
Pourquoi avoir coupé le moteur?Tu aurais pu faire de la casse.
justement la technique est de poser sans casse
il avais sans doute peur que sont ac touche vue ,qu'il avais pas pris ça planche . et vue qu'il est en TT et que c fragile .
il ce devergonde notre webgaffeur
Voila Spawn a vu juste , mon torque est extrement bien pour le montage (pas de réglages) et au niveau precision mais l'inconvenient est que si on pose un peu fort ou qu'il touche , les dents cassent tres facilement et c'est un peu penible de devoir changer une piece juste pour ca . Donc pour eviter cette casse soit je pose sur un sol propre (plache ou route) soit je coupe avant histoire que les pales est moins de force et donc que ce pignon ne casse plus . LEs risque de casse sont tres limité puisque j'ai deja couché l'helico sur une autorot manquée et rien n'as bougé meme pas une erraflure sur les bout de pales.
Essayez vous verrez y a rien de difficile .
WEb va devenir notre dieu du forum.
Une petite vidéo embarquée pour tester ma fixation sous l'helico. Pas de panique a la fin c'est juste la camera qui chute pas le t-rex .
La qualité n'est pas top top mais au moins ca ne vibre pas , en attendant que le facteur me porte la version HD .
J'ai pas pris de risque parcequ'un vent a plus de 20 km/H ca secoue pas mal .
je trouve qu'il y a une bonne qualitée.
Puis pas la peine de te cacher dérriére le buisson.
pas mal dis donc; effectivement pas de vibration et une bonne qualité
tu va bientôt pouvoir l'emmener sur la plage pour filmer les minettes de loin
Aujourd'hui vous savez quoi .... j'ai enfin trouvé une heure pour aller voler et par la même occase de terminer les réglages du BeastX .
Donc ne cherchez pas un truc de ouf , un looping ou un style de barbare à la Cabriole mais juste une scéance de réglage .
Je vous en aurais bien montré un peu plus mais le temps manquait pour un dernier vol .
(toutes les pauses en statio sont réalisées sans toucher au stick )
Il es jolie le ciel
Il a l'air de bien volé.
sympa ta video. Quand je lis la notice du beastx y a énormément de réglage. Qui dit beaucoup réglage dit beaucoup liberté d'action mais faut pas être étourdi .
Si un jour je prends un beastx je prendrais la clé usb histoire d'avoir une vue d'ensemble des réglages
Je ne pense pas que pour de la 3d le logiciel beastx change beaucoup les possibilité de réglage car le systeme est vraiment bien pensé . Tu as beaucoup de chose dans le beastX qui sont predefinis et que toi tu peux faire évoluer en actionnant ton manche d'ac .
Par exemple la vivacité de l'helico se parametre comme suit :
Menu B
Led violette >> Vol Normal >> helico un peu mou , beaucoup d'expo et de dual Rate
Led Rouge Clignotante >> Vol Sport >> Helico un peu plus vif , moins d'expo et de dual Rate
Led Rouge >> Vol pro >> Helico bien Vif , encore moins d'expo et de dual Rate
Led Bleue Clignotante >> Extreme >> Helico mechament vif , tres peu D'expo et de Dual Rate .
Et si avec ça tu ne trouves pas ton bonheur tu peux passer en mode Radio (led bleu) et tu fais les réglages d'expo et de dual rate via ton TX .
Donc ceci est un exemple mais tout les parametres fonctionnent comme ça , c'est tres intuitif et tres simple de modifier donc tu vol /test/vol /test sans te prendre la tete .
Ensuite viennent les réglage de gain et de réponse du cyclique qui eux se font via 3 potar sur le beastX . La vidéo que j'ai montré etait pour le réglage du gain du cyclique . Mon helico dandinait sur les translations rapide , je decide de réglé ça , décolage .. ça ne vas pas donc je baisse un peu , redecolage l'helico est pas trop stable mais ne danse plus , j'en remet un peu ... Donc 3 eme décolage (la vidéo) l'helico est nikel . En gros 5 minutes et j'exagère reste a voir comment ce passe le retournement (dès que le vent stoppera) et mon helico sera au top .
Menu B
je pensais au logiciel pas pour avoir plus de réglages mais surtout pour avoir une vue d'ensemble ou un tableau récapitulatif des réglages afin d'être sur qu'on s'est pas planté quelque part.
C'est vraiment bien pensé l'idée de pré-programmé déjà 4 modes par défaut ca permet de pas se prendre la tête. Je suis sur que 80% des pilotes laissent en mode Sport sans chercher plus à bidouiller.
Si j'avais réfléchi un peu plus après le crash du v450 j'aurais plutot pris un pro plutot qu'un sport même si la maintenance est un peu plus compliquée pour accéder au pièce
Le pro est plus compliqué au montage mais en cas de crash sauf si tu explose un servo , il n'y a rien plus compliqué a changer que sur le sport .
Et pas de probléme de couroie,vue qu'il es en t.t.
courroie ou torque tube c'est un vaste débat , je vais attendre de bien maitriser le 450 et d'user mes 2 courroies de rechange et je passerais au tt
Depuis que j'ai crashé le V450 à cause de la courroie qui a pété en plein vol , je suis toujours entrain de vérifier l'état de la courroie avant chaque vol
Je ne sais pas où la mettre donc ici au moins ca n'embetera personne .
Mon frangin a decidé de se remettre au modelisme mais pas d'helico .
Une petite vidéo de son nouveau jouet
Sa trace se bout machin.
Et voila enfin une belle journée !!
J'etais bien parti pour faire des flip mais je ne le sentais pas . Du coup petit vol calme et vidéo un peu floue
Les réglages du beastX sont terminé et l'helico vol vraiment super bien .
au tout début quand je me suis inscrit sur des forums un membre m'avait dit: si tu le sens, ne le fait pas . c’était sa devise et les vols cool c'est sympa aussi
Pour le beastx c'est long à régler ou c'est parce que tu n'avais pas le temps ?
Maintenant qu'il est réglé, tu vas devoir tout recommencer si tu le passes en V3 ?
C'est aussi ma devise et pour le moment un seul crash avec le pro.
Le réglage du beastx ne prend que 30 min en prenant son temps mais quelques paramètres permettent de vraiment mettre l'helico a ta main et là ça demande un peu plus de temps surtout si comme moi tu aimes faire des tests.
Pourquoi le passé en v3?
Parcequ'il y a pas mal d'amelioration en V3
Normalement pas grand chose a refaire , juste L'ac et quelques options suplementaires
Page 4 sur 11
