http://www.ckado.com/Premier vol en KDS 450 QS
+6
papounet3
DIDIER_KDS
10 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Premier vol en KDS 450 QS
Non, comme tu le dis plus haut Seb (Web), tout dépend du type de la radio ou sur certaines l'expo doit être négative et d'autres positives pour avoir la même sensation...
Web t'es sur que sur les radios Walkera quand tu mets de l'expo positif c'est moins sensible?!?
Parce que sur ma 2801 pro, on voit la courbe et avec de l'expo positif elle augmente vite des le début pour réduire ensuite.
Donc plus sensible autour du neutre non??
Photo sur demande
Photo sur demande
Flotte35- picooz
Bonjour à tous on est parti sur de l'expo, négative ou positive j'en perd mon latin, si j'avais bien compris, l'expo c'est pour adoucir les commandes autour du neutre, comme le schéma de Phiphi l'indique un peu plus haut, donc pour moi rien à voir avec mon problème de vibration et de queue qui frétille, quend pensez vous
confirmez moi SVP
confirmez moi SVP
papounet3- picooz
Baisse ton gain en 1er,puis tu as l'inter du Dr a 100% et enclencher a 60¨% regler d'usine.Donc essaie en l'enclenchent.
Merci Web, je te fais confiance alors
C'est la galère c'est helico n'est ce pas papounet
Alors Christ, toujours motivé pour un petit vol cet après midi??
Flotte35- picooz
ouaip, pas de souci,y a le et un peut de vent,mais pas genant.
Pas un pet de vent à Echenevex
Ok j'attends de tes news alors
Flotte35- picooz
ici sa vient et sa part.
Espérons que ça se calme!
Le V200d01 est remonté!!
Attention 2 zozios en l'air cet après midi ça sent bon
Flotte35- picooz
pourquoi 2 ?
Y a ton QS mon 500,le quadri,le kds SV et le kds SD.
Ahah j'aime ça!!!
Les oiseaux vont fuir hihi!!!!!
Flotte35- picooz
je t'ais tel je vais au térrain.
Salut les Loulou!!!
Bon je comprends maintenant pourquoi je galérais trop à piloter mon 450 et que je le crashais sans cesse!!!!
J'ai passé une journée complète à tout régler (servos au neutre, courbe de gaz et pas, incidence, tracking ect)
Et quand tout va bien, ben c'est nettement plus facile à piloter!
L'hélico fait ce qu'on lui dit et plus ce qu'il à envie!
Même avec du vent comme aujourd'hui!!!!
Par contre j'ai une petite question. Je pilote mon KDS avec une Walkera 2801 pro (si jamais ma KDS 7X2 + son récepteur est à vendre).
Donc mon problème est que la queue de mon helico bouge beaucoup, j'ai baissé le gain, ça va mieux, mais ça le fait encore et je suis à 8 de gain. je ne peux pas encore descendre si????
Flotte35- picooz
Heu à 8 ou 58 parceque si c 8 tu est en mode normal sur ta 2801. En tout cas non ce n'est pas normal
Bonjour, es-ce que les valeurs du gain sont les même selon les radiocommandes, les valeurs dans la K7 sont t'elles les même que dans la 2801
je n'ai pas encore pu régler le gain sur mon KDS vu le temps que l'on a eu jusqu'a présent,
merci pour la réponse
papounet3- picooz
Alors oui et non
Certaines radio fonctionnent. Comme ça. 0------normal------50------headlock------100
C'est le cas de Walkera, kds
D'autre : -100 ------ Normal ----- 0 ------- Head lock ------- 100
C'est le cas pour futaba, hitec, spectrum et d'autre.
Faut bien-sûr que les voies ne soient pas inversées enfin globalement ça marche comme ça.
Non justement je suis bien à 8 et pas 58.
Et sur ma KDS j'étais à 45 et ça ne frétillait pas!!!
Je fais quoi alors??? Lool
Flotte35- picooz
Déjà voyons si tu est en headlock ou non. Tu mets le stick en butée droite ou gauche, si l'ac en normal le servo revient automatiquement au neutre et si hl il reste dans la position.
Bonjour Web, une question
c'est quoi le headlock et le hl
papounet3- picooz
Tape dans google Gyro head lock fonctionnement, ce sera plus clair que tout ce que je pourrais te raconter.
si j'ai bien compris "Gyro head lock" c'est un gyro à conservateur de cap
donc quand tu dis "si tu est en headlock" ça veux dire que le gyro est en fonction conservateur de cap (lampe rouge allumée sur le KDS)
donc par déduction le mode HL est sans verrouillage de cap (lampe éteinte sur le gyro" avec valeur de gain à 0 (zéro) ou négative
ai-je bien compris
ai-je bien compris
papounet3- picooz
Attention HL===> Headind Lock, donc ===> Conservateur de Cap
Headlock ou hl c'est la même chose. Soit un gyro est en mode HL donc Headlock soit il est en mode normal ou non headlock.
Pour le fonctionnement imaginons qu'en vol tu puisse pousser la queue a la main dans une direction, si tu est en Headlock la queue va d'elle meme revenir a la sa position. Si tu est en mode normal ou non headlock a ce moment la la queue restera dans la position que tu a provoqué avec ta main.
donc pour regler ton gyro en mode Headlock : tu allume la led rouge en passant la valeur a 50<X<100 généralement on commence a 70 puis en fonction tu monte ou baisse cette valeur sans jamais venir dans la plage 0<X<49
OK merci pour vos réponses , salut Phiphi en passant, ,
encore une question, quand doit on utiliser le mode HL ou le mode normal ?
papounet3- picooz
Page 4 sur 6
