http://www.ckado.com/tarot 450 fbl
+5
9 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: tarot 450 fbl
As tu bien fais l'ètalonnage de ton RX 2702
Re: tarot 450 fbl
Je pense pas, c'est le meme probleme que Louix ...
Re: tarot 450 fbl
Oui sergio,methos ma donner les explications et cela a était fait 2 fois.
Re: tarot 450 fbl
Bah les conseil pour Louix, ça a marché... mais bon ce que j en dit .....
Re: tarot 450 fbl
Tu n'aurais pas mis ta commande ESC sur throttle 1 , il faut qu'elle soit sur throttle 2
Re: tarot 450 fbl
Ah ouai effectivement c'est bizarre ..
Mais moi il y avais tout qui fonctionnais bien sauf un servo qui bloquait ..
La les gaz ça donne rien l'aile a gauche ça donne rien .. c'est louche .
Re: tarot 450 fbl
Pour les reverses , j'ai :2,3,5 en normal et 1 , 4 , 6 en reverse , mais ça dèpend de l'emplacement de tes servos sur le RX
Re: tarot 450 fbl
Bon christ j'ai demander à mon frangin, et c'est juste que tout est inversé donc rien d'intéressant.
Moi à ta place j'essayerais de mettre le rx 2801pro que t'as du avoir avec ta tx pour voir si c'est un problème de réglage tx ou si c'est ton module fbl qui à un soucis!
Comme ça si il fait des trucs bizarres avec le rx2801 comme le 2702 c'est que tes paramètres sont pas bon, et vaudrais mieux que ce soit ça!
Moi j'ai déjà eu le problème d'une commande qui marché pas avec le 2702 mais c'était de ma faute j'avais mal fait les fins de courses, hop refait le bizness est nickel
Re: tarot 450 fbl
J'ai acheter le tx sans rx.
Re: tarot 450 fbl
ha ben c'est malin
Bon ben essai de le mettre en mode avion alors pour tester en normale sur un nouveau programme avec le 2702 au moins pour voir!
Mais je sais pas si ça va binder par contre?
Re: tarot 450 fbl
Je sais qu'il vol pas,mais j'ai craquer.Je l'ais monter dans son fuselage avec 1 skid 500 align.Il a de la gueule,j'ai hate de le voir en vol.
Re: tarot 450 fbl
Très beau le fuse avec cette couleur et les décoration Monster
Et Mdrr les playmobile
Re: tarot 450 fbl
Merci a mon fils pour les playmobiles,je lui ais piquer a 1h se matin
Re: tarot 450 fbl
MDR
reste plus qu'a faire du timelaps.
bon sinon t'as tester ton recepteur? ou mettre une programme tout neuf pour voir si il réagit?
Re: tarot 450 fbl
Non pas encore.
Re: tarot 450 fbl
J'ai jouet de la perceuse aujourd'hui,j'ai fixe le skid au suport en bois et ais mis un projecteur a l'avant de la cabine.
Re: tarot 450 fbl
Non,le servo fonctionne toujour pas et le plateau se léve pas.
Re: tarot 450 fbl
Cabriole ou Methos vous avez encore la notice de programmation du rx2702 ?
Re: tarot 450 fbl
oui mais ca ne vient pas de la notice.
ton problème, Chris, c'est probablement les servos qui ne sont pas branchés correctement sur le rx et le sens des servos aussi inversé donc pour commencer:
tu mets :
- le servo Elev ( prof) sur al voie elev
- le servo ail sur ail
- le servo pit sur pit
c'est là que les problèmes commencet car quel est le servo pit et quel est celui Ail.
là tu dois faire des essais en les inversant jusquà trouver quelque chose qui te parait pas mal.
après, tu t'occupes des sens des servos quand par exemple, si tu montes le pas, le plateau descend ou quand tu inclines à droite et le plateau penche à gauche.
voilà la méthode, en tout ca la mienne
tu mets :
Re: tarot 450 fbl
Salut cabriole
se n'est que le servo de droite queue face a nous qui bouge pas.Les autres fonctionne corectement.
Re: tarot 450 fbl
et si tu branches un autre servo sur la voie concernée, que se passe t'il?
si tu branches ce servo sur une autre voie ,que se passe t'il?
Re: tarot 450 fbl
Cabriole à problablement raison ce qu'il faudrait faire c'est démonter les servo et sortir le rx. Tu mets tout à plat sur une table et tu rebranche tout.
A partir de la tu as une base propre et tu peux facilement voir où va quel servo.
ensuite tu notes l'affectation de chaque servo puis tu remet l'ensemble sur l'hélico.
Une fois que tu auras fait tout ça a mon avis ton problème de servo aura disparu.
Ps: Franck faut que tu m'apprenne à faire des photos d'helico ,je n'arrive pas à avoir un aussi bon rendu.
Re: tarot 450 fbl
Web
il me semble bien de l'avoir fait dés le départ.Je referais ça demain,sa coute rien.
Web
Page 7 sur 11
