http://www.ckado.com/HELICO QUI TOURNE SUR LUI MEME
bonjour a tous je possède un KDS 450 QS je n aie que des problèmes avec cette hélico j ai été obligé de reprendre tous les réglages impensable de voir ça tout été monté a l envers j ais appelé le revendeur aucune réponses positive il ma dit que les hélico sont controlès avant l expédition bref R.A.B j ai réglé le giro mais toujours pareil un petit conseil de votre part est le bien venu merci de votre réponse BM 33
bm33- picooz
bonjour peux tu nous dire dans quel sens il tourne pour savoir si tu sur compense ou sous compense tourne t'il au décollage ou sur de gros appel de pas ?
cordialement Didier bon vol à tous
DIDIER_KDS- picooz
Re: HELICO QUI TOURNE SUR LUI MEME
bonjour Didier et merci pour le contacte il tourne dans le sens horaire c est a dire vu de l arrière a droite et il tourne au décollage pour le reste de ta question pour moi C est de l' Hébreu cela fait 1an et demi que je suis a l hélico je pilote aussi avec mjx f 49 a pas fixe et aucun problèmes je me fais la main la dessus super simple a piloter tout se passe bien encore merci pour ta réponse SLTS
bm33- picooz
bonjour si il tourne dans le sens horaire donc le même sens que le rotor c'est que tu surcompense vérifie que tu n'as pas de point dur sur la commande de l’anti-couple refait le neutre du servo d'ac regarde sur la notice cela doit être expliqué (je n'aie plus de kds donc plus de notice ).
vérifie aussi le sens de compensation tu tourne le tube de queue le bort de fuite des pale d'ac doive allée dans le même sens (bord de fuite le plus fin)
cdt Didier
cdt Didier
DIDIER_KDS- picooz
le kds es en b de b ou fbl?
dit nous aussi quel es ton gyro.
salut les gars merci pour vos réponses ok je vérifie tout ça christ pour le giro KDS AVCS 850 GYRO pour savoir s il es en b de b ou fbl j en sais rien du tout soit plus clair stp SLTS
bm33- picooz
Le fbl il y a que les pales sur le téte de rotor.
En b de b tu a les pales,plus une tige en metal avec 2 petite palette noir.
salut a toi effectivement la c est clair il est équipé avec la barre de bell
bm33- picooz
ok donc sur ton gyro il doit y avoir un revers pour pas que l'acl tourne dans le sens horraire.
oui il y a un revers le le met en revers ou pas ????
bm33- picooz
retire toute les pales,et fait ton revers,et apres tu met tout en route pour voir.
ok merci a toi je te tiens au courant slts
bm33- picooz
sa donne quoi?
sa donne quoi?
salut a toi christ sa donne rien du tout ras le bol je n ai que des problèmes avec cette hélico depuis le début donc je laisse tomber la moindre touche c est de la casse trop fragile je vais me remettre a l avion cessna 182 skylane v2 comme il y a 38 ans je récupère la radio et le récepteur servos a l occasion je vends pour pièces le chassis les 4 pales neuve 2 tubes de queues 2 courroies 1 train atterrissage le rotor l' anticouple couronnes pignons 40 ou 50 euros le tout slts
bm33- picooz
salut passe le en fbl
je pense a un truc tout bete,demonte ton ac et tourne la couroie,jusqu' a se que l'ac tourne dans le bon sens,tu en as pour 10 minutes
je ne comprends rien a ce que tu me dis soit plus clair stp de toute les façons il est en pièces je les démonter pour remonter le cessna merci pour tes solutions cette hélico la est au placard si tu connais quelqu un pour les pièces c est ok pour moi merci a toi slts
bm33- picooz
Il faut juste donner 1/4 de tour a gauche ou a droite avec la courroie et l'ac tourne dans le bon sens.
il faut que je démonte l anticouple ou quoi la j avoue que je patine la courroie est prise sur la couronne tourner 1/4 de tour ????? je comprends rien désolé essaye d etre plus clair et plus long dans tes propos merci a toi
bm33- picooz
tu demontes le bloc arriere au tube ou il y a l'ac,apres seule la courroie reste avec le tube.
tu prend la couroie dans ta main et tu la tend a fond,tu regarde dans le tube de queue pour qu'elle face un ovale,tu fait tourner la courroie dans le sens de l'aiguille d'une montre et le rotor tourne corectement,puis tu fait 1/4 de tour sur la gauche avec ta courroie et la ton ac tourne dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre.
merci la c est clair comme je te les dis je les ranger au placard la moindre touche c est de la casse trop de frais trop fragile je te remercie pour t es réponses slts
bm33- picooz
dans mes debuts se fus la méme chose que toi,mais j'ai persevrer et j'ai pu continuer sans probleme
ok mais la ça prend vraiment le tète je vais continuer avec mes deux MJX F 49 a pas fix cela fait maintenant a quelques mois 2 ans et aucun problèmes de pilotage et en plus hyper solide c est vrais sa na rien a voir avec le KDS 450 QS comme je te les dis je vais me remettre au cessna je récupère la radio et le récepteur voila encore merci pour tes messages et bon dimanche
bm33- picooz
alors tu as fu as fait quoi,
