http://www.ckado.com/sujet pour ufly et ufly s
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: sujet pour ufly et ufly s
Bonsoir.
En sortie de boite j ai vérifier toutes les visses,car il en avait besoin.
Je met une 1er fois en route pour voir ses réctions,ben les pales sont trop libre a mon gout.Donc un coup de tournevis Là sa aller bien mieux.
Pas facil a trouver le statio,mais plus facile que le hb v2.
Pas autant stable que le cb 180Q ou D,mais plus que le hb v2.
Par contre quand on le prend dans la main,on écoute bien les servos travailler,dés qu il est au sol,tout s arréte.
Il est vif,tout en étant souple,une fois maitriser,je pense qu il doit y avoir de l adrénaline et du bonheur a le faire voler.
Suite dans vidéos.
Suite dans vidéos.
Si il est aussi agréable a piloté que le 4#6 tu vas vraiment te faire plaisir !!
J'ai vu tes vidéo sur Daily et il semble bien docile ce zozio encore quelques lipo et tu nous feras de beau looping
J ai des doute sur le 4#6,vu se que donne le ufly S.
S est que son grand frér e.
Je suis curieux de savoir jusqu'a quel point ce gyro 3axes "aide" ?
J'attends avec impatience le retour complet sur cette "aide". En plus comme tu connais déjà un HBFP2 c'est bien de pouvoir comparer.
J'ai l'impression que le 3axes aide un petit peu mais que c'est quand même pas un miracle qui va faire tenir l'helico tout seul comme un 180D par exemple.
On le voit par un moment sur un schéma expliquant le gyro : il stabilise et évite les oscillations mais n'empéche pas de partir dans tous les sens. C'est seulement quand on perd l'horizontalité qu'il va agir. Après reste à voir l'interaction entre les commandes en automatiques du gyro et celles du pilote sur les manches ? Il va bien falloir une priorité qui risque de chambouler le résultat final.
Edit : Schéma
Edit : Schéma
le gyro aide beaucoup,se que j ai fait en videos pour le 1er vole,je l ai jamais fait avec le hb v2.
Il se stabilise pas tout seul comme le cb,mais son statio est plus simple que le hb v2.
Oui, mieux..... Ne pas oublier aussi que maintenant tu as plus d'expérience après le 180. Tu as donc plus facile sur le UFlys avec d'autres réflexes que quand tu as commencé le HB.
Faut faire gaffe de ne pas trop enjoliver car le débutant va acheter un UFlyS en croyant que c'est aussi facile qu'un mCx et ça finira sur une étagère comme beaucoup de HBFP.
Déjà vu la taille de ton garage si tu dis que c'est trop court ça remet déjà les choses en place pour ce qui est de la facilité.
Ce que beaucoup pensent en ce moment c'est que le Gyro 3axes va tout faire et que ça va être aussi simple qu'un BB à 45° comme le CB180.
La légende du schéma est :
Sans auto stabilisation
- D'ordinaire, un hélicoptère est seulement controlé par le pilote. Cela lui donne une meilleure agilité mais parfois il y'a besoin d'être trop rapide pour la plupart des pilotes.
Avec auto-stabilisation
- Le gyro 3 axes surveille constamment tous les mouvements de l'hélicoptère et agit sur les 4 servos pour remettre l'hélicoptère d'aplomb. Cela fait une énorme différence avec un système non auto-stabilisant.
Ça ne dit que ce que ça fait réellement, à savoir la correction de l'assiette. On fait l'impasse sur le fait que ce n'est pas uniquement le changement d'assiette qui cause une diffilculté sur les FP 90°. Il y'a aussi le fait qu'il ne reste pas en place car pas contrer dans ses mouvement par une BB à poids. Le gyro 3axes ne contre pas les mouvements mais seulement les changements angulaire avant que l'hélico ne bascule.
Bonsoir,
Une solution toute simple pour savoir ce qu'il corrige vraiment, tu le desactive. Sur ton gyro tu as 3 potars , tu mets ail et elev a 0 (avant tu note leur positions) et ensuite tu décolle et tu vas vite te rendre compte de son utilité. Je reste quand meme perplexe au sujet de ce gyro , je n'arrive pas a voir l'utilité sauf pour un passage en fbl. J'etait sur le point d'en commander un avant de casser l'inter "idealup" sur ma 2801 (saleté de bandouliere qui ce prend dedant) . En plus j'ai oublier mes clef allen donc je peu meme pas voir a quoi ressemble cet inter.... arff je m'ecarte du sujet donc en gros je repare la 2801 et je test un ufly S et je le transforme en flybarless.
Ps: si quelqu'un sais ou je peu trouver de tel inter , je suis preneur
Voir même si le switch du 4en1 ne permet pas de désactiver ?
Pour les inters chez Conrad tu trouveras sans doute tout ce qu'il faut. C'est de l'inter/inverseur classique d'électronique.
Je suis d accord avec le fait que beaucoup de débutant v'on le laisser prendre la poussiére.
Façon de parler, lufly s ont peux dire que s est une transition entre le fp a 45° et le fp a 90°.
Car si certain se disent que le gyros 3 axes va tout faire,s est droit au mur.Car faud pas oublier que se genre d hélico a tout meme une barre 90° .
Il est là pour aider, pas pour piloter,s est le pilote qui controle l hélico est pas
l inverse.
l inverse.
Admin a écrit:Je suis d accord avec le fait que beaucoup de débutant v'on le laisser prendre la poussiére.
Car si certain se disent que le 3 axes va tout faire,s est droit au mur.Car faud pas oublier que se genre d hélico a tout meme une barre 90° .
Il est là pour aide,r pas pour piloter,s est le pilote qui contre l hélico est pas l inverse.
Je crois qu'on a pas fini de voir ça !
C'est au 1er utilisateurs des "s" de bien faire passer le message. Déjà qu'il y'a pas mal de personne qui pense pouvoir passer au FP directement en évitant les modèles d'apprentissage genre bi-rotor...
En plus c'est pas une tare de faire voler un bi-rotor, c'est très chouette. Après un FP à 45° comme le 180D ça va pratiquement tout seul.
Celui qui commence déjà par un 180 sans avoir essayé autre chose à plus facile qu'un UFly mais même là, sans les bases ça crash déjà pas mal en virages. Parce que le statio c'est bien, mais les translations c'est déjà un peu moins simple car il faut contenir l'hélico, savoir l'arrêter et corriger les trajectoires.
Oui moi j ai commencer avec un big lama,le peid,j ai vite apris.
Je suis passer au hb v2, s est pas facile,le cb 180 et une étape en plus ainsi que lhélico est S.
Comme partout,il y en a qui se croie meilleur que les autres.Et du coup ils vont vite gaspiller leur argent.
Tu les voies revenir aprés en disant ben oui s est pas facile,je fait que de casser.
Donc s est avec une gros NON que je dit pour un débutant.
Voilà,j ai fait mes 1er casses.
Une pale ,puis un servos qui m a l aire trés fragile.
Du coup j ai commander pris des pales xtrém en bois a 8° et 2 servos digitaux esky,puis une lipo alarme.
J éspére recevoir mes pales d origine aussi rapido de la chine.
bonsoir
Se soir,j ai voulu prendre les pales du cb 180,mais trop petite de 3 cm par pale.
En fouinant dans les piéces détachées,qu une de pale B de mon big lama attender pour servir.
Je l ais est monter sur l ufly s et cela a fonctioner.Les 1er tour de rotor c était gamelles sur gamelles.Il a fallu revoir tout les réglages,est aprés se fu bon.
Vous me croyer si vous le vouler,il a trés bien volé puis il a 1 meilleur stationaire.sachant que je vole en tout avec 4cm de pale en moin.
Voilà mon vole de se soir.
Salut Stophe
Je ne doute pas qu'il vol avec des pales un peu plus courtes mais fais attention a ce que ton esc ou ton moteur (ou les 2) chauffe ce serai dommage que l'un ou l'autre grille.
Merci du conseille,j y avait pas pensé.
Pour 1téste,sa a bien suffuis.
Merci je ne retrouver pas le nom de ce type d'inter , du coup ma 2801 est de nouveau opérationnelle parcontre j'arrive pas a faire craquer Madame pour le Ufly.
Je pense que j'attendrai de maitriser complétement le 4#6 avant de passer sur le UFly. Je pense l'année prochaine au début du printemps. Bon faudra pas craquer avant.
En extérieur il y'a toujours du vent chez moi. On peut voler 10 jours par an. Donc pas top pour les hélicos qui résistent pas au vent.
Le Ufly dans mon grenier ça risque d'être un peu chaud. Pour l'instant je m'essaye au CB180D dans le grenier. Avec moins de 4m de large c'est limite pour le gabarit si on dérive un peu dans un virage. Au moins ça entraine a faire attention avec un truc de 50cm de large dans un espace confiné.
Le Ufly me plais bien quand même......
En plus ce sera ma dernière étape avant un 1er CP qui sera sans doute le Blade SR.
Bopnsoir.
Voilà mon vole de se soir:
Pofinage des réglages du plateau ciclyque avec les trims aux neutres ,ben se fut le jour et la nuit.
Se n est que ma 4em lipo,j ai fait un statio en lachant les manches 5s chrono.
J en suis pas revenue moi méme.Alors que le hb v2 lui les 5s,fallait aller les chercher.
Puis j ai commencer a entamer les cercles a 1m50,je les terminé a 1 cm du sol ,l attérissage fut moin brutale.
Donc j ai fait une lipo en ne faisant des statios, puis va et vient en petit cercle et fait de attérissage,qui sont digne du nom sans me venté.
Aprés un cb 180 ,tout le monde peux sans sortir avec l ufly S.
Il trés préssis,mais sensible.Je précise que pour le moment je vole avec les palles du big lama.J éspére qu avec les palles d origines,se sera mieux.
Par contre vu sa vitésse,la 1er sortie j appréhende beaucoup le mot crash.
Il ma l aire plus rapide que je le pense.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
ADMI- picooz
Bon,ben j ai un poil volé,il a fallu que je régle mon AC,puis j ai la queue qui frétille aussi. .
Une fois le tout réglé,j ai pu faire des 8,jusqu a se que je m aperçois que le plafon et le mur était si proche,et boum
Résultat des courses,le moteur décaller,un roulement de moteur sortie et le chassis vriller.
J ai aussi changer la dérive,j ai pris celle du cb 108 D car celle d origine touche le sol et bonjour les vibrations.
tout comme le hb v2.
he ben stophe tu as pas encore fini de maltraiter ce pauvre Ufly ??
Courrage et remet vite ce zozio en l'air !!
Ben j ai le skid hs,impossible de trouver sur france,donc je le commande chez nos sponsort.
Hor essaie de décoller avec le skid hs et qui penche d un coter et qui appuis en avant.
Cela s appel du sport.
salut les filles
Suites a des attérissages brutales a cause de décolage trés sportif via mon skid complétement hs,je me suis apperçu que le moteur se décaller.Hors en le remétent a sa place,sa fonctionne pas.
pourquoi?
Ben juste sous le pignon,il y a 1 roulement et celui ci sort a chaque fois que tu attéris brutalement.Donc faud retirrer le moteur(30 secondes) et remettre se roulement.
pourquoi?
Bon j'ai testé mon Uflys ce soir.... et bien c'est pas dans la poche hein !
Je pensais que le gyro 3 axes le rendrais bien stable et bien c'est pas vraiment le cas. Au point ou je me demande si ça marche vraiment ?
Pratiquement aussi dur à maintenir sur place qu'un 4#6. Faut sans arrêt contrer dans tous les sens pour qu'il ne se barre pas. Il bouge peut être moins vite qu'un 4#6 mais c'est loin d'être auto stable.
En moins d'une seconde il peut partir 2m sur le coté ou filer 5m devant en un clin d'oeil si on ne le stoppe pas dans la micro seconde.
La doc est celle du normal donc je connais pas les réglages spécifiques du RX.
En le tenant et en l'inclinant dans tous les sens les mouvements de correction du cyclique ne sont pas flagrant par rapport à des vidéos que j'avais vu.
Le coup des pales qui se bloque sur l'empennage arrière au démarrage c'est pas top non plus.
J'ai pas compris mais à un moment le rotor sup ne tournait plus mais la couronne si ??? résultat, la goupille de la tête rotor cassé à l'intérieur, ça se voyait donc pas. Jamais vu ça encore. peut être une pièce fusible ? J'ai remis un clip de carrosserie RC à la place.
Là en une lipo j'ai bien explosé la Canopy. C'est seulement au bout de 2min de la 2ème lipo que j'ai réussi à le garder en l'air droit de dos. Je crois que je vais déjà essayer de m'habituer un peu comme ça un moment.
Bon le 4#6 c'était pas non plus brillant au début, ça c'est arrangé par la suite. Mais là je pensais que la version "S" en 3 axes serait du même style que les 180D par exemple.
Les vrais fbl genre V200D01 m'ont l'air bien plus stables non ? Là celui qui n'est pas habitué n'arrivera jamais à faire voler un UFlys !
Bonsoir !!
Le coup de la goupille j'ai deja vecu au temps de mon vieu df4 . Je peu pas trop parler du S puisque je ne le connais pas mais c'est clair que le ufly normal devait etre en permanence controlé (statio seul de quelques secondes a peine) . Je comprend pas trop le coup du 3 axes qui rendrai les helicos autostable . Sur un cp Fbl on gagne en stabilité mais c'est surtout en cas de vent puisque le gyro "compense" les deviations causées par le vent mais en aucuns cas l'helico tien seul en l'air et n'a pas le "je lache , il ce remet en statio" du birotor . Faut que je me trouve un ptit fp pour tester ce phénomène . Bon je sais je ne t'ai pas beaucoup aidé , courage avec ton ufly ca va venir .
Page 1 sur 3
