Page 25 sur 32
Page 25 sur 32 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 28 ... 32
Re: Trex 450 sport
j'ai les mêmes lipos que toi (des zippy) et je tourne autour de 90-100% et RAS mais j'ai changé la courbe quand j'ai changé le moteur avant j'etais à 75-85-100
Re: Trex 450 sport
Ah oui, pardon me suis trompé de post ....
Je croyais que c'était le 550.... re
Re: Trex 450 sport
si on prend ton exemple, ce n'est donc pas les lipos mais la combinaison RX/esc qui merde.
à confirmer après plusieurs vols
Re: Trex 450 sport
en plus y a plein de sujet sur ce problème mais y a jamais la solution: le gars ouvre un sujet et après le sujet meurt; Tu ne sais pas si le gars a trouvé , si cà venait d'une config pas adapté, d'un truc défectueux ou s'il a jeté l'hélico par la fenêtre.
Est-ce que ca ne pourrait pas venir du pignon moteur qui de temps en temps à pleine puissance glisse sur l'axe expliquant ainsi la variation de régime ?
par contre sur le 600MX y a un méplat donc ca peut pas glisser non ?
Re: Trex 450 sport
Bah, je dirais, c'est un peu le probleme des fofo...
Ca repond si ca interresse sinon....
Les mecs arrivent...font un temps... et puis font leur truc... au revoir
C'est C... mais c'est comme ca....
Re: Trex 450 sport
Au tout tout début, j'avais eu des variations de régime puis après la première coupure, plus rien.Que des coupures, plus de variations de régime.
Avant hier, quand j'ai fait mes essais de courbe à l'atelier, à un moment ,j'ai merdé j'ai switché le throthle cut.
L'hélico est monté d'un coup à 2m avant de retomber brutalement sur son skid. Solide le skid d'ailleurs.Et bien après checking, je redécolle et là il fait un bruit bizarre, en fait le pignon moteur s'était désséré.
Et bien ca ne fait pas du tout le même bruit qu'une coupure franche et 2 pignons qui bougent sur 2 hélicos, non, pas de coincidence
Re: Trex 450 sport
Heureusement que tu ne te blaisses pas au passage . Sur le 550 le pignon ne tient pas ?
Re: Trex 450 sport
non, sur le 550, il ne bouge pas et oui il y a bien un méplat sur le 600mx
je disais ca à Methos qui évoquait peut être un glissement pignon sur l'axe. ce serait quand même le hazard que mes 2 pignons bougent.
Re: Trex 450 sport
bon j'ai fait les essais ce matin :
- coupure radio : le moteur s'arrête puis repart après bindage entre tx et rx; le temps est trop long, donc c'est pas ça
- déconnexion servo: le moteur ne s'arrête pas
- déconnexion esc : le moteur s'arrête puis repart dès rebranchement.
le dernier essai pourrait donc correspondre à ce qui se passe et qui confirmerai bien que c'est le RX qui coupe pour une raison inconnue.
Re: Trex 450 sport
Slt...
Tu as les deux meme esc sur le 450 et 550?
C'est quoi comme esc?
Re: Trex 450 sport
non, je dis simplement que la combinaison rx walkera / ESC align ne semble pas accepter plus que 85% de régime moteur.
Peut être que toi , tu n'auras pas de PB; tu as prévu un rx 2702V aussi ?
Re: Trex 450 sport
je viens de passer mes 3 lipos sur le terrain du meeting; je me suis régalé.
A 85% de régime courbe plate, le Trex vole vraiment bien et plus de bruit parasite sur l'AC comme par le passé.
et voler sur 270°, c'est super sympa; autant je m'ennuie sur le terrain de foot, autant sur celui ci, je m'amuse en utilisant le relief du terrain .
donc pour le moment, RAS; j'essaie de refaire 3 lipos ce soir.
Re: Trex 450 sport
Bon je repost car ca n'a pas marcher...
Donc je disais,
Je sais pas j' hesite encore...
Vu que je vais avoir la devo 8 avec rx, soit je prend un align 3gx, mais vu que je compte pas faire de 3D, je sais pas si ca vaut le cout, sinon je prend le rx du v500 et garde le rx de la devo pour l'avion...
Et oui c'est ce que je disais, c'est pas totalement compatible, il y a une limite
Donc je disais,
Re: Trex 450 sport
Sinon,prend le rx 2801,je vais certainement le faire pour mon rex.
Re: Trex 450 sport
je pense que le rx livré avec la devo 8 n'est pas un rx 3G ar les Rx 3G ont a la fin la lettre V puis la lettre D comme Devo.
voir l'exmple ci dessous :
ou
donc :
DEVO 8 + RX801 + module 3G = OK
DEVO 8 + RX2702V = PAs OK
DEVO 8 + RX2801 + module 3G = pas OK
mais peut être que l'incompatibilité entre Devo et anciennement 2801 pro n'est que du vent et que ca marche entre les 2 modes.
ou
donc :
Re: Trex 450 sport
Non la rx 2801, va pas ... il faut le D a la fin...
Oui la rx de la devo ne fait pas le 3G, il faut rajouter les gyros...C'est pour ca que je pense le garder pour le C182...
Par contre le rx du v500 tout en 1 devo existe, je sais plus le modele...
C'est sur celui la que j' hesite...
Mais dur a avoir, a premiere vu...
Re: Trex 450 sport
si tu compte pas faire de 3D tu peux aussi prendre le rx devo avec un module FBL comme le align 3G, avec la sortie du 3GX t'en trouve autour de 50-60€ et il fonctionne très bien.
sinon je pense que tu peux trouver des 3GX autour de 100€ car beaucoup revendent le rx du kit combo pour le remplacer par un autre module
Re: Trex 450 sport
Bah si le 3G marche bien et que ça suffit, a ce prix, bah le choix est vite fait
Bon j'arrete de pourrir le post de cabriole
Re: Trex 450 sport
ouais, c'est vrai ça
euh c'est pas mon post, c'est celui du 450 sport
Re: Trex 450 sport
3 lipos passées ce soir à fond la caisse.Tout va bien, presque j'en oublierais mes problèmes déjà 8 lipos passées sans encombre.Précédemment, c'était quasi une coupure à chaque série.Serait ce la fin du tunnel ( j'ai déjà dis ça moi)
Re: Trex 450 sport
Ah bah ça, ça fait plaisir...
Page 25 sur 32
