http://www.ckado.com/vidéos Trex 450 sport
Page 17 sur 20
Page 17 sur 20 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20
Re: vidéos Trex 450 sport
Chrisiroc a écrit:
EDIT: Faut que tu sente bien la machine avant de faire autre chose ....
C'est clair, ne brûle surtout pas les étapes, prends ton temps. Tu vas en "bouffer" des lipo à faire des statio, mais c'est le jeu ma pauv'lucette
Après ça sera soit de légères translations, ou aussi des statio de faces!....
24min pour chargé 1664 mAh, tu charge à combien ? Ça me paraît peu de temps par rapport à la capa chargée
J'ai des lipo de 2200 Mah .
Ouai je m'en doute , ça doit pas être facile de re voler après un crash . On doit appréhendé le vol
Et oui ne pas brûler les étapes ça c'est un truc que je doit absolument faire .. En plus je suis pas trop trop patient mais bon je me force ( si non j'aurais déja sorti un flip la , ou pas ..... )
La j'ai chargé en 7A , c'est le maxi que donne mon chargeur ( c'est un chargeur 150W je crois )
louix a écrit:J'ai des lipo de 2200mAh
Tu charge beaucoups trop fort si tes lipo font 2200, il faut que tu mettes ton chargeur à 2,2A Max , moi les miennes je mettais même 1,5 à 2A Max, c'est vrai que c'est plus long, mais au moins tu conservera plus longtemps tes lipo
Tout a fait d'accord avec toi ,Web .Par contre Louix ,je trouve que tu te dèbrouilles très bien pour un premier statio
Ba sur les lipo il y a écrit charge maximum 2C . Donc En sachant que 1C est égale a 5A , 7A ça fait un peut moin que 1,5C donc je pense que c'est bon .
Tu na pas confondu les A et les C ?
Merci Sergio , la le simu doit y être un peut pour quelque chose quand même
Non 1c= 1* capacité de ta lipo . Ta lipo à une capacité de 2200 mah donc 1c=2.2 , 2c=4.4
super, ce premier statio, surtout avec ces conditions extrèmes.
et puis l'hélico vole super bien; tu l'as acheté où?
effectivement, tes mouvements sont un peu brusques mais celà va venir. coté glissement, et oui c'est un CP et ce n'est pas le gyro 3 axes qui corrige tout
pour les lipos, chargement à 1C max, donc pour 2200mA, 2,2 ampères au max et ne descend pas en dessous de 20% de charge; tu ne dois en aucun cas remettre plus que 1760mA.
+1, si tu charges à 7A, cela fais plus de 3C....Elle devait être bien chaude ta lipo après une charge pareille, surtout si le Max est de 2CWebgaffeur a écrit:Non 1c= 1* capacité de ta lipo . Ta lipo à une capacité de 2200 mah donc 1c=2.2 , 2c=4.4
Ah ba .. J'ai du tout confondre ... Et la lipo n'était pas si chaude que cela mais c'est vrais que normalement elles chauffent pas .
Ou je ne sais pas j'ai du confondre comme on ma donner des infos pour des lipo en 5000mah ( pour mes autos rc ) .
Olala cabriole qui ce jete des fleure nan mais au ! Nan mais tu peut
Ah ba enfaîte j'avais bien fait un vol complet alors vue que j'ai remis 1664 mah
Et par contre les ESC des hélico sont régler pour couper ou pour donner moin de jus a un moment ? Car pour mes rc auto pour dire que la lipo est faible coupe le moteur mais sur les hélico je ne sais pas comment ça fonctionne .
L'esc coupe net , d'un coup plus rien , nada , niet ... Tu vas voir la première fois c'est fun !
En tout cas beau travail d'équipe , Franck te règle un hélico au top , toi tu prends zéro risque du coup tout ce passe bien . Bien joué Messieurs !
Nan sérieusement ça coupe nette sur un hélico ? :O
Et c'est quand la lipo arrive a combien de volte que l'ESC coupe ? stp
Et oui cabriole a réglé l'hélico au top
Lol tu as fait un peu d'huile ?
Bon un peu de sérieux, oui ça coupé mais pas net mais il existe une solution pour éviter ça :
Tu chronomètres ton vol le premier à 4 min , tu notes et tu regarde combien tu remet dedant et tu recommences jusqu'au au moment où tu vas t'approcher des 80% de décharge.
Ensuite tu paramètres ton tx pour qu'il bip au moment où tu dois poser et comme ça tu ne prends jamais de risque.
je crois que Chrisiroc t'a bien aidé aussi; félicitations donc lui également.
il m'est arrivé de voler avec une lipo non rechargée; regardes la vidéo et tu verras l'effet
C'est vrais que Chrisiroc ma aussi beaucoup aidé . Merci
Et pour la coupure moteur heu tout d'abord je n'est pas compris " tu a fait un peut d'huile " je pense que c'etait une blagounette ?? mais apparament pas a ma porter
Et si non pour la coupure moteur donc et bien ouai il faut pas que ça arrive quoi
Ha à mon avis rien à voir avec le fait que ce soit à ta portée ou non , juste une formulation régionale qui veux dire en gros :" tu as eu peur ?" mais je confirme c'était bien une blague ou plutôt une taquinerie
Okok , ba celle la crois moi que je vais la retenir Mdrrr !
Ta fait un peut d'huile haha et maintenant que l'on est dans le HS pur ça vien de quel région ?
Moi je suis de valence t j'entends ça a longueur de journée donc peut être de chez nous ou déformation de langage dans mon entourage ... Bon maintenant j'arrête le hs sinon un modo va finir par nous taper sur les doigts !
Okok Web
Et Pour en re venir au 450 , j'ai passer 4 lipo aujourd'hui ça c'est super bien passer , je gère mieux l'hélico je le fait avancer reculer , aller sur la droite gauche , j'ai essayer de faire des carré sur mon dernier vol mais bon ça donnais pas une figure géométrique connue
Voila mon avant dernier vol , Je m'amuse beaucoup a mettre les gaz a relacher a remetre les gaz j'adore
Et aujourd'hui j'ai volé mais il y avais beaucoup de vent ça fesais de belles turbulances, et je pense que c'est a cause du vent que l'ac de l'hélico partais toujours vers la droite .. donc je le ramenais , il repartais etc .
Bon par contre j'ai pas pense sur le coup mais j'ai filmé face au soleil ce qui donne un trait sur la vidéo ..
Ouaip, y avait du vent sur le 77 aujourd'hui...
Meme le 500 etait pas mal chahuté ...
Mias tu es plus téméraire que moi, perso j'ai fait qu'une lipo
Cool, tu le prend bien en main, dis donc ....
Par contre evite de le ramener aussi pres de toi, un galere est vite arrivé ....
Ouai franchement je le prend de mieux en mieux en mains et j'hésite même a enlever la croix car a chaque fois au milieu du vol elle se met e trembler .. surement les riselent qui ce déserrent un peut mais bon je pense que je vais la garder encore quelques vols comme c'est le début il vaut mieux prévoir que craher
Oui c'est vrais d'ailleurs sur la vidéo on voie que je m'en suis rendu compte que l'héli était trop près , j'ai éloigner vite fait mdrrr mais bon un peut trop tard quand même .Mais sur le coût on est a fond dedans et on se rend compte que quelques secondes plus tard que il y a un danger ..
Je n'avais pas osé le dire mais oui il faudrait garder un peu de distance . Pas facile au début quand on est concentré au maximum sur l'helico . Parcontre c'est clair que tu débrouille bien, les mouvements sont un peu brusques mais ça va venir.
C'est clair que les mouvements sont encore brutaux, essaye de faire ton carré en etant plus cool sur les sticks.....Pas évident au début, mais comme le dis Web ça va venir, en tout cas encore bravo
Salut a tous
Bon je poste ici car c'est le que les vidéos doivent être
Bon donc j'ai passer 2 Lipo aujourd'hui , c'est un pote qui a filmer ... et c'est une catastrophe mais c'était déjà mieux que quand je suis tout seul mais ce con il ma fait rigoler j'ai crue j'allais crasher l'hélico car il n’arrêter pas de parler pendant la vidéo et moi je lui disais de ce taire
Pour parler du vol et bien j'ai voler du début a la fin en idle up a 95 % en courbe plate , dans la vidéo j'essaye de monter droit et je fait 1 tour et demi oupi ! c'est trop bien même si après j'avais les jambes qui tremblaient un peut
Et aussi dans les 2 vols que j'ai fait j'ai toujours oublier le chrono .. mais ça va je commence a avoir l'habitude des 5 m 30 donc tout baigne mes lipo etait décharger avec des cellules a 3.70 et l'autre lipo A 3.73 .
Tout le long du vol le loupping me démangeais le stick mais bon ça seras pour demain ou pour mardi , je pense plus pour mardi comme ça je vais prendre le temps de mettre encore plus de débattement et de sensibilité sur l'ELEV .
Voilou
Voilou
Page 17 sur 20
