Page 38 sur 40
Page 38 sur 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
t'allais pas te taper les 60 pages; t'as un hélico à monter, je te rappelle
pour toi qui a eu un pro ca doit vraiment te faire penser à ton 450 en big costaud !
tu dois avoir la tige de commande d'ac en carbone sur cette version aussi non?
Voilà fini pour ce soir !
Il y a encore pas mal de boulot , pour le moment aucunes des pièces en rotation sont freinées.
Effectivement il ressemble étrangement au 450 pro en bien plus gros. Le montage est aisé.
La tige d'ac est en carbone avec un guide.
Pour mettre l'esc sous la lipo vous avez percé le support ou juste mis des colliers autour ?
Webgaffeur a écrit:Voilà fini pour ce soir !
Comment ça c'est fini ???? Moi j'attends la vidéo de son 1er vol !!!
Oui mais là non sans lipos ca va etre vraiment compliqué !!
@ les furieux du 550 :
C'est le Bec que vous avez mis sous la lipo, pas l'esc ? Bon je vais dormir je reflechirais a tout ca demain au boulot. Lequel entre l'esc et le Bec degage le plus de chaleur ?
je pense que c'est l'ESC qui chauffe le plus.
J'ai mis l'ESC sous le porte lipo et le bec derrière le moteur sur la platine horizontale
j'ai mis le bec sous le support lipo et l'esc dans le chassis sous la couronne.
je pense que le bec dégage moins chaleur, pour l'instant depuis que je l'ai mis il est toujours à peine tiede (mais bon vu la température en ce moment ...)
l'esc dépasse pas les 30° jusqu'à maintenant.
Ha ben voilà ! Comment je fais moi maintenant z'étiez obligés de faire différemment tout les deux !
Mon impératif est d'éloigner au plus l'esc du récepteur , j'suis encore en walkera ...
Je vais dormir il paraît que la nuit porte conseil
je peux pas mettre l'esc plus loin sinon j'ai pas assez de longueur de cables pour aller jusqu'au RX.
Par contre les fils du bec sont bien plus long donc je peux le mettre sous le support lipo et faire parcourir les fils tout du long jusqu'à l'autre bout en passant les fils par au-dessus jusqu'au RX. ( je ferais des photos détaillées si tu veux çà fera l'occasion de sortir le 550 de son sac depuis 1 mois )
je te conseille aussi de pas souder directement le bec et l'esc de manière à pouvoir alimenter indépendamment l'un ou l'autre. C'est très pratique pour les réglages en toute sécurité sans être obligé d'enlever les pales ou quoique ce soit.
Je débarque et vous,vous avez pas chomer,je viend de lire 4 pages,ben s'est cool web,depuis le temp que tu veux un gros engin,tu là grace a ton 450 qui es partis.
Oui enfin le gros zozio de mes rêves, je suis comme un gamin depuis 2 jours !
@Methos : je n'ai pas fais attention à la longueur des câble de l'esc je regarde ça en rentrant ce soir.
moi vu ma config, ca passe; photos plus précises ce soir si tu le souhaites
Si ça ne te prends pas trop de temps je veu bien, j'ai fini tout le collages des pièces et je vais pas tarder à recevoir le bec (demain normalement) donc je vais attaquer l'électro.
Dommage que tu n'a pas encore de lipo, à ce train il volait ce week end??
Page 38 sur 40
