http://www.ckado.com/il tourne sur lui même
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
lest
j' y avait bien pensé mais j' ai eu peur au surpoid,
j' ai déjà fait la modif donc je suis preneur pour une autre solution
peut etre tout implement en modifiant l' emplacement de fixation sur le chassis
Mes modits sur mon cb 180D.......
Comme il me l' a été demandé , je vous soumet mes modifs sans prétentions
- suppression du moteur tail d' origine et de l' ensemble dérive de queue
- ajout d'un petit moteur x tréme fixé sur une dérive ESKY avec une hélice ESKY
- un petit cable d' autoradio soudé au bout des fils de l' ancien moteur
traverse de ce fait le tube de queue , que je dissimulerais au niveau
de l' ancien moteur par une petite plaque de plastique peinte en noir.
- découpage de l' avant du support batterie , cette derniére trop avancée
m' enpéchait d' emboiter la canopy , j' avais laissé des messages sur ce soucis.
ainsi j' ai collé un morceau de cerclage de colis avançant mon accu de 15 mm
et tout est rentré dans l' ordre au niveau fixation.
Le fonctionnement est sympa , moins de bruit et surtout plus vif; un peu trop pour moi ; j' ai accroché un tuteur a fleur et y ai laissé mes pales principales,mise en commande ce jour chez rc711 pour la première fois je vais les attendre avec impatience .
Je bricole en paralléle le 180 LM par d' autres modifs personnelles .
je peux fournir les réf des piéces ajoutées a mon 180 D .
Je joint quelques photos
photos de mes modifs
Je les charges bien via héberger une image mais j' ai l' impression qu' elle ne
s' affiche pas ; ou est l' erreur?
merçi
merçi
Re: il tourne sur lui même
une fois avoir cliquer sur (envoyer)
clique sur (copier) sur la ligne image
puis tu clique droit sur le fofo et coller
et la magie
et la magie
bonsoir
S'est quoi cette cage verte?
Tu vas avoir un A.C en béton,bien plus vif ausi.
la cage
Il s' agit d ' un morceau de cerclage d' emballage que j' ai collé limitant l' avancement de la batterie ; laquelle avancée de 15 mm pour faire contre poids avec le moteur tail extréme fixé sur sa queue
he clodio
un ptit merci
sa fais toujours plaisir sinon bien vue le coup du cerclage
un ptit merci
pb émission,réception
une petite info personnelle, et pour les collègue aussi
j' ai rallongé le fil d' antenne il passe désormais par les deux trous du train d' atterrissage car je me suis aperçu d' une perte de liaison radio au bout de 5 ou 6 mètres ce qui m'a coûté une paire de pales ; heureusement à 1 mètre du sol
ai je bien fait ?
bon week-end à tous
ai je bien fait ?
bon week-end à tous
Salut claudio.
A 1m du sol tu risque rien.
Par contre,tu es le 1er qui a 1 cb 180 X qui a une perte de controle;Je vais voir pour me renseigner.
Salut claudio.
Alors,as tu trouver une réponse?
Je cherche de mon coté encore.
pb réception
J' ai fais un essais au sol de portée d' émetteur et me suis aperçu que en
bougeant l' antenne le cb ne répondait plus par moment ; je l' ai remlacée par celle de ma 2401 qui ne me sert que pour faire du simu sur reflex XTR
opération délicate ; nouveaux essais au sol le pb semble résolu
j' attend une météo plus clémente pour réaliser des essais en vol
a plus
a plus
a propos d'anténne,regarde celle du gyro si elle est pas déssoudé,voir hs.
j' y avait pensé je l' ai rallongée elle passe par les trous du train
d' aterrissage désormais merçi d' y avoir aussi pensé
Pour clodiocopter et julian57 pour eviter que ton moteur ac ne surchauffe, r'ajoute un segond radiateur sa prolonge sa durée de vie Wink .
moteur ac
Il y a bien longtemps que je n' ais plus de pb avec
dans un autre post j' expliquais que j'avais monté un xtrem tail sur le rotor lui méme
qui ne semble pa chauffer.Mes pb de perte de liaison radio n' en était pas ,
étant donné que les servos répondaient, c' était mon moteur principal
qui s'arrétait tous seul faisant croire a une perte de radio .
A + seb
A + seb
ok clodiocopter il est vrais que le moteur xtrem est l'idéal alors sa serra juste pour julien
moteur tail
sebcopter a écrit:ok clodiocopter il est vrais que le moteur xtrem est l'idéal alors sa serra juste pour julien
Seb averti le qu' il faudra trouver une hélice tail , celle du cp3 que
j' ai monté est devenu introuvable je voulais en commander une d' avance récemment
je n' ai pas essayé d' y monter la tripale d' origine car toutes pétée
par contre si tu trouve autre chose a monter je suis preneur pour l' infos
+1 avec christ tu ne trouvera pas mieux
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
