http://www.ckado.com/vidéos kds 450 C et SV
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: vidéos kds 450 C et SV
a donner un débatement maxi different du débatement maxi mécanique .
Sur le mien ca ne fonctionne pas comme ca mais je prend l'exemple de celui de mon père :
La tête est capable d'avoir +12°/-12° au pas collectif et +10/-10° sur elev et ail ce qui est trop pour mon père puisque l'helico comme ça est vraiment fou furieu .
Pour ne pas avoir a reréglé la tete a chaque fois que je m'en sert et que lui le reprend son swashmix est modifiable et donc en réduisant les valeur sa tete prend pour réglage : +9/-9 au collectif et +5.5/-5.5 sur elev et ail l'helico devient cool et tout mou .
Quand moi je prend son helico je modifie les valeur du swash mix pour voler comme j'aime soit +11/-11 au collectif et +7.5/-7.5 sur elev et ail .
Donc on obtient des réglage de vivacité compeltment different sans avoir a repasser par l'atelier .
je savais que t'expliquerais tout bien comme il faut, pour le swashmix
Bien expliqué je ne sais pas mais avec un exemple c'est à peu pres comprehensible par tout le monde .
Apres reste l'expo et les dualrate et le travel adjust et .... enfaite y encore plein de truc .
ok merci.
Mais je sans que si cela me prend le choux,sa va vite étre régler.
Aucune raison que tu te prenne le choux , entre Cabriole et Moi tu as toute l'aide qu'il te faut pour regler ta 2801 pro donc pas d'inquietudes a avoir
et puis, si nécessaire, je pourrais toujours m'arréter chez toi
ok merci seb.
cabriole
Quand tu veux.
cabriole
Quand tu veux.
Bon et bien ils volent pas mal vos kds.
Celui de Stophe est toujours très stable. Il te faut 15 jours de simu pour les reflexes et il t’embêtera plus sur les virages à gauche.
Je reconnais là ce que j'avais avec mon 4#6 chaque fois que je voulais tourner à gauche. Dans le virage il se met à reculer et à partir en extérieur virage quand il est de face et c'est le crash parce qu'on sait plus quoi faire. En 100 vols et plusieurs mois je m'y suis jamais fait contrairement à Webgaffeur et Cabriole. Par contre 15 jours de simu quand j'en ai installé le mois dernier et maintenant même plus peur !
Là encore sur le SR je me méfie quand même des virages à gauche en revenant de face car ça dérive pas mal et faut pas se laisser surprendre.
J'attends les prochaines vidéos de Spawn38 pour voir encore évoluer ce kds.
Je fait pas de simu,car s'est le jour et la nuit avec la réalitée.
Question virages,des fois sa passe des fois sa pas pas .
Va comprendre.
Va comprendre.
Pas tant que ça...
Au départ t'arrives même pas à voler sur un simu ni faire les manoeuvres de bases. Hors comme le simu tu l'as dit, c'est plus facile que la réalité, quand tu y arrives déjà pas en simu c'est même pas la peine en réel.
Donc quand tu y arriveras très bien en simu ce sera peut être moins bien en réel mais si c'est déjà pas bon en simu n'essaye même pas en vrai.
Quand j'ai attaqué le simu après 4ans d'hélico avec les CB180 u 4#6, j'arrivais pas à prendre des virages avec les CP en simu. Même là les vols de profil ou les maintients et rattrapages en statio de face c'est encore en phase d'apprentissage. Donc les mêmes cas en réel et c'est le crash à 100%.
Sur simu les hélicos tiennent pas tout seul en l'air. Dés que tu bouges les manettes ils penchent en avant/arrière,droite, gauche. Là c'est pareil que dans la réalité, faut que tu bouges la manette vite et dans le bon sens très vite pour rétablir l'assiette. Tu feras 1H de sim et tu te crasheras 20 fois parce que tu fais pas les bons mouvements au bon moment. Dans la réalité il te faudra 6 mois avec tes 20 crashs pour arriver à l'expérience de 1H de simu. Il faut des heures et des heures pour que les mouvements deviennent des réflexes. Après sur simu ou en réel ça changera pas, les mouvements cyclique avant/latéral c'est les mêmes. En réel ça bouge plus et c'est moins stable, il faudra donc faire les mouvements peut être plus rapidement mais le cerveau les aura déjà assimilés pour les reproduire instinctivement.
Entierement d'accord , le simu c'est pas le réel mais les corrections d'un vol de face ou d'un flip sont les meme .
Je n'essais rien en vrai avant de le faire nikel sur simu et ça limite enormement la casse .
Dersie vien me rejoindre sur Realflight c'est sympa a plusieur
J'ai essayé le logiciel de capture "Fraps" pour enregistrer les séquences en simulateur.
J'ai fais un petit essai sur Realflight. Petit vol et puis entrainement sur les statios 4 cotés. Rien que ça, les profils et le face faut déjà bosser pour que ce soit naturel sur le simu, surtout de face quand tu veux reculer et remettre dans l'axe, tout en inverse au cyclique.
Après faut faire pareil mais au lieu de maintenir sur place faut avancer/reculer/droite/gauche en gardant l'appareil toujours dans un des 4 cotés. Quand c'est acquis, en réel tu rattrapes sans chercher à retourner ton hélico avant pour le mettre dans ta position préféré et perdre du temps.
J'ai pas dit que le sien es plus facile,j'ai jamais éssayer.
C'est un peu plus facile dans le sens ou les hélicos sont parfaits et n'ont pas les mouvements parasites genre dérive glissade.
videos kds
voici comme promis les vidéos du matin.
Merci ma poule,mais je vais attendre pour les flips,car là s'est moi qui vais flipé.
super tes 2 vols; bien haut, tranquille;
ca y est une étape est franchie t'es bon pour le champagne à la prochaine rencontre
Tiens il me dit quelque chose ce terrain !
Super stophe beau petit vol. tu peux enfin profiter de ton kds. je sais pas comment tu volais avant mais j'ai quand même l'impression que t'as fait plus de progrès en 2 mois que depuis le début que t'as le KDS
merci methos
avant je volais a 2m pas plus et trés molusque en virage
merci methos
Vidéo du jour,30°c et 10 km de vent:
Peit du jour ou j'ai faillit avoir 1 gros crash.Sortie de virage rafale de vent et le voilà qui part sur le flanc,je l'ai recupere a temp.
Petit vol de se matin avec une bonne petite chaleur et du vent:
vol serein et belle translations dans tous les sens. y vole bien ce kds
Page 4 sur 7
