http://www.ckado.com/kds si,sv et c
Page 4 sur 22
Page 4 sur 22 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 22
Re: kds si,sv et c
aie , bah non faut pas abandoner cricri
pour le simu , je croi bien que realfight marche avec vista , je croi ke c ce ke j'ai sur mon pc portable , je te dirai si c bien ça .
bon bah moi ça y est , j'ai enfin reçut mes servos et mon kit training . j'ai commencer les reglages mais je m'y perd un peu , alors je regle , deregle , demonte et remonte enfin ça avance lentement
Re: kds si,sv et c
les boules pour ton crash
si ca peut te consoler un peu, j'ai crashé aussi mon 4F200 cet aprèm à la deuxième lipo.
mais bon, le Cp est tellement différent du FP; faut que tu persistes; y a pas raison que tu n'y arrives pas. il faut te décrisper les doigts
Webgaffeur, merci pour le tuyau de la chaussette.
sinon, pour le simu, j'utilise une version craquée de Aérofly ( enfin bon quand j'aurai mon câble). je suis sur XP pro
Re: kds si,sv et c
realfight 4.5 marche avec vistaAdmin a écrit:j'ai vista famimial.
Re: kds si,sv et c
Donc suite a mon crash,j'ai changer le tube de queue,les 2 dérives et le servos de l'AC.S'est déja bien
Re: kds si,sv et c
petite question quand on accelere le cyclique monte ou descend ? je dirai monte , mais le mien descend
Re: kds si,sv et c
il monte,il déscend pas.
Re: kds si,sv et c
ouai c bien ce que je me disais j'arrive pas a trouver ou ça coince , j'ai beau inverser les servos ça marche pas . apres j'ai une couille soit en elev ou en ail
je recommancerai demain a voir les reglages , j'espere volé dans la semaine enfin stationner
Re: kds si,sv et c
il faut que tu inverses le servo " pit" pour que tout monte; et après tu réinverse les autres " elev" et "aile" si nécessaire.
Re: kds si,sv et c
ben non ça marche pas , enfin si apres c bon pour le plateau mais les commande sont inversser apres
Re: kds si,sv et c
Donc maintenant tu vas dans le menu swatchmix de ta radio et tu changes les valeurs de ail et élev .
si par exemple tu as elev = 50 tu mets elev = -50 .
Re: kds si,sv et c
ouai , j'ai enfin trouver et je vien que de voir ta reponce , merci quand meme ( en ben c compliquer tout ça ^^ )
Re: kds si,sv et c
ça y est premier saut de puce effectuer ça fait plaisir , bon ça a ete cour car au 2 eme saut scabreux , suite a l'attero , ben ça a casser le kit training en sont centre , rien de grave , ( je me disai bien que c t leger ) je l'ai renforcer , j'espere que cela tiendra .
j'ai trouver cela super vif ( mais j'avais pas mis d'expo ) suite a cela je vien de mettre 20 % d'expo en elv et ail , vous en pensser koi ?
peut etre que je devrai voir a regler le ° du cyclique vous en penser quoi le temp que je me familiarise ? pour avoir un helico tout doux ? faudrais ke je regarde sur le sujet trex pro je croi , voir si je comprend
Re: kds si,sv et c
Bonsoir ,
Avec un peu d'expo il sera un peu plus calme au centre de tes stick , tu feras moins de mouvement parasite .
Pour le cyclique effectievement en reduisant le pas ton helico sera bien plus doux . Commences a 6° ou 6,5° et tu augmenteras au fils du temps si tu envisage de faire de la 3D .
Tu peux aussi le calmer en ne mettant que +8 ou +9 ° sur ta courbe de pas .
Les explications pour le pas cyclique ce trouvent dans le topic du 450 sport .
Re: kds si,sv et c
quelqu'un pourai me dire a quoi correspond
UPRATE avc / nor 100/0/100
et DNRATE avc/ nor 100/0/100
c pour le gain du giro .car j'ai un peu de mal a savoir ce ke je doit mettre en valeur , vue que je c pas a koi ça correspond
Re: kds si,sv et c
Comme ca je peu pas te repondre , je ne connais pas ta radio . Donnes moi ton model j'essairai de recup la notice pour t'aider.
Re: kds si,sv et c
bah si tu me passe ton mail en mp , je peut te l'envoyer la notice
tu en parle aussi dans le poste des trex 450 sport
UPRATE et DNRATE sont les 2 valeur dont tu parle ( ça a surement un autre nom avec les radio walkera ) avec le choix entre avc/ nor pour chacun et de 0 a 100
Re: Trex 450 sport
Webgaffeur le Lun 17 Jan - 10:34
.Pour etre honnete , j'ai utilisais le dualrate hier soir pour faire un test histoire d'etre certain de ne pas dire de betises mais je n'est jamais volé comme ca (test dans la journée) , mais il n'y a pas de raison que les trvadj ou le dualrate ralentissent le vitesse de tes servos sauf pour l'ac puisque c'est en augmentant ou en diminuant le travadj que l'on modifie la vitesse de pyro .
La fonction Gyrosens sert a modifié le mode heal lock ou normal de ton gyro ainsi que la sensibilité de celui si . Je pense que tu n'en as pas eu besoin a cause du gyro Walkera qui doit avoir un potentiometre directement sur le module. L'avantage ce ce mode gyrosens est d'avoir 2 valeurs de sensibilité de ton gyro . Dans la pratique j'utilise le mode normal uniquement avant le décollage pour recentrer mon Ac ou quand je tripote mon helico pour eviter que le servo d'ac chauffe en voulant compenser tout les mouvements que je fais faire a l'helico de facon manuelle .
Re: kds si,sv et c
Alors Avc c'est pour head lock et norm pour norm parcontre je pige pas les valeur UPtruc et Dn truc .
Mon mail Webgaffeurxxxxxx que je regarde ca de plus pret
Edit : Notice recu , je supprime mon mail .
Re: kds si,sv et c
ah ok bah je comprend mieu deja
c une valeur + ou - ou dessus ou dessous mais je vois pas
sinon faudra que tu effaces ton mail si tu veu pas etre embeter par du spam ou autre
Re: kds si,sv et c
Bien alors en regardant ta notice bein ..... ce n'est pas plus clair lol
Essais de faire un truc dans le style
Uprate "avc" "valeur que tu veux"
Dnrate "norm" "valeur que tu veux"
Ensuite tu regardes ton gyro en basculant l'interupteur gear ou gyro selon la voix sur laquelle ton gyro est branché .
Si ton gyro est équipé d'un voyant pour le mode HL / norm il devrait changer de couleur .
Tiens moi au courant
Re: kds si,sv et c
alors j'ai trouver sur un autre forum mais ça ete dur .
le uprate et dnrate c tout simplement l'activation haute ou basse de l'inter donc on peut choisir normal ou avc en position haute ou basse . et apres c la valeur du % que l'on a besoin ( normal ^^ )
donc pour le reglage radio c ok
Re: kds si,sv et c
ouai ouai , il me reste encore un truc a voir avec l'ac et voir plus ou moins le avc .
j'ai fait que des essaie de reglage pour le moment et en mode normal ( je c pas si je doit me contenter de ce mode pour le moment ou si c mieu de passer en AVC quand le normal sera bien regler .
sinon j'ai deja fait un petit peu de progres depuis hier ( oui j'ai commencer hier a essayer de dompter la bete ) hier je faisai de petit saut de puce et la j'arrive a le tenir un peu de temp en l'air . je suis aussi moin stresser par le rotor qu'hier .
j'avais aussi mis 20 /25 d'expo mais je trouvai ça pas assez reactif , je me suis mis a 10 pour le moment ^^
sinon oui je vai essayer de vous faire une tite video maintenant que j'ai un camescope ( merci papa noel ^^ )
Re: kds si,sv et c
ouai ouai un peu
mais j'ai tj un sousis sur l'ac , j'arrive pas a le regler mecaniquement suis presque en buter et l'helico tourne tj a gauche . mais la j'ai relu le topic de DEN sur H4 et j'ai du faire des modif alors peut etre que ça ira mieu , verrai ça demain
j'ai aussi pas mal de traking apparement mais bon faut que je trouve le moyen de reperer les pales
sinon j'ai fait un petite video de mes debut a l'arrache ( des fois je suis hors du champ mais bon
voili voilou
voili voilou
Re: kds si,sv et c
Moi je trouve ca pas trop mal !!
Pour ton AC c'est le mode normal que tu n'arrives pas regler?
Regardes ca [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu vas vite comprendre . Quand tu as a peu pres ca t'embete pas trop , tu bascules en mode headlock ton gyro fera le reste .
Pour le tracking si tu y arrives pas je te ferais une serie de photos pour le regler sans ce prendre la tete .
Page 4 sur 22
