http://www.ckado.com/tarot 450 fbl
+5
9 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: tarot 450 fbl
Ok, j'ai eu le probleme sur l'avion, faut inversé les fils du moteur...
Sinon je sais que sur l'esc du 500, je peux inversé le sens en le reprogrammant .....
Re: tarot 450 fbl
Quand tu branches l'esc tu met le câble du centre sur le câble du centre du moteur. Ensuite tu branches les deux autres et si ça tourne à l'envers tu inverses les 2 sans toucher au câble du centre.
Re: tarot 450 fbl
Je vais voir simplement comment le kds lui es branché,s'est le méme électronique.
Re: tarot 450 fbl
J'ai remis les fils du moteur et s'est ok.Mais qu'est se qui es le plus chiant quand tu demare ton hélico et qu'il vol pas?
Re: tarot 450 fbl
Il y a pas mal de problèmes/solutions commençons par les plus simple :
Ensuite :
Vérifie ça et tu nous dira.
- Pâles d'ac à l'envers
- courroie croisée dans le mauvais sens.
Ensuite :
- gain du gyro trop faible (voir ton tx ou sur le gyro)
- compensation du gyro inversée (voir sur le gyro)
Re: tarot 450 fbl
Essaie d'inverser le micro intèrupteur du RUDDER sur ton RX2702
Re: tarot 450 fbl
Webgaffeur a écrit:Il y a pas mal de problèmes/solutions commençons par les plus simple :
Ensuite :
Salut web
Les pales d'ac sont ok ainsi que la couroie,sa s'est dans mes cordes.
S'est moi qui fais bouger l'ac de gauche a droite.
Pour le manque de gain,je suis bien d'accord,mais sa se trouve ou sur le tx?
Sinon je vais voir aussi sur le rx rudder aprés avoir ajouter du gain se que cela donne.
Re: tarot 450 fbl
Voilà les reglages que j'ai en normal du thrcurv:
L 65%
1/70%
2/75%
3/80%
H/85
l
LE PITCURV EN NORMAL;
L/36%
1/40%
2/50%
3/65%
H/80%
jE PENSE QUE SAIS PAS BON?QUE DOIS JE PRENDRE,
MERCI
L 65%
1/70%
2/75%
3/80%
H/85
l
L/36%
1/40%
2/50%
3/65%
H/80%
MERCI
Re: tarot 450 fbl
Effectivement ce n'est pas bon .
pour du vol normal ton premier point de la courbe de gaz doit être à 0.
pour le pas il faudrait connaître le pas max de ta courbe . 9 ? 10 Degrés ?
Re: tarot 450 fbl
salut Christ !
oui faut mettre les gaz à 0 en normal sinon le rotor se met direct à tourner surtout s'il n'y a pas de sécurité sur ton esc.
pour la courbe de pas tu as bien 0° à 50% ?
Au fait tu avais initialisé le 2702V ?
Re: tarot 450 fbl
j'ai mis pitcurv a 0.
oui l'initialisation a était faite cet été.
Et 50% des gazs je suis a 0°
le gain pour l'ac sur la radio,c'est quoi?
Re: tarot 450 fbl
le gain pour l'ac tu vas dans le menu: MDSET>GYRHLD>GYROSENS>GYRO/AUX2
et là tu positionnes ta valeur pour ton switch Gyro qui se trouve en haut à droite de la radio pour les valeurs 0 et 1.
Re: tarot 450 fbl
merci alex
j'ai 0/72%
1/74%
c'est largement assez,donc je comprend pas pourquoi il tourne.
j'ai 0/72%
1/74%
Re: tarot 450 fbl
Il compense dans le bon sens ? Tu n'as pas branché sur la mauvaise voie ?
Y A pas un truc direct sur le rx pour le gain ?
Re: tarot 450 fbl
La vache, j'allais dire la meme choses....
Merci, vous avez été de bon prof....
Mais votre boulot n'est pas encore fini
Re: tarot 450 fbl
Chist
ça sert a quoi que j'èssaie te t'aider , tu ne rèpond pas a ma question , je suis dèsolè ,mais maintenant ,orientes toi vers ceux qui semblent savoir
A+++
A+++
Re: tarot 450 fbl
christ a écrit:Sinon je vais voir aussi sur le rx rudder aprés avoir ajouter du gain se que cela donne.
Salut sergio
J'ai répondu a ta question.
Re: tarot 450 fbl
C'est pas grave,le principal est que ton tarot vole
Re: tarot 450 fbl
Pas eu le temp de mi reméttre.
Je voie sa tout a l'heure.
Re: tarot 450 fbl
vérifie aussi ton régime moteur.
l'autre fois à thoiry, si tu te rappelles , ton kds faisait la toupie parce que tu n'avais pas assez de tours; du coup l'ac ne pouvait compenser
Re: tarot 450 fbl
christ a écrit:Voilà les reglages que j'ai en normal du thrcurv:
L 65%
1/70%
2/75%
3/80%
H/85
l
L/36%
1/40%
2/50%
3/65%
H/80%
MERCI
Salut cabriole
j'ai tout noter ici.
j'ai mis l'inter sur 1 au lieu de 2 sur le rx.Sa change rien;J'ai déplacer les suports du servo d'ac car il y en avait un poil besoin.Donc plus de toupie.
Je met les gazs et il décole pas,méme a fond.Je vérifie l'ac avec les gazs a 50% et là il fait la toupie dés que je change la direction d/g.
Re: tarot 450 fbl
o.
déjà avant de régler ton problème d'aC, il faut corriger pourquoi il ne décolle PAS.
MOTEUR DEBRANCHE, quelles sont tes valeurs d'angle de pas quand tu as le stick à 0, 25 , 50, 75 et 100%, mesures faites avec ton incidencemètre, of course.
également, comme te l'ont dit Web ou Methos, ta courbe de gaz est erronée, IL FAUT QUE TU AIS 0% à la valeur L.
Re: tarot 450 fbl
Bon je suis pas quelqu'un de patient,mais va le falloir:cry:
Je viend de voir que mon ac ne compensse plus.Quand je fais bouger l'hélico,la queue reste fixe.
Re: tarot 450 fbl
Je n'avais pas vu,mais c'est vrai que tes valeurs de gaz ne sont pas bonnes
Page 5 sur 11
