passion-hélicos
tarot 450 fbl - Page 4 Icon_minitimeSam 28 Juil - 4:04 par jlou
tarot 450 fbl - Page 4 Icon_minitimeVen 13 Juil - 22:07 par christ
tarot 450 fbl - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Juil - 4:17 par christ
tarot 450 fbl - Page 4 Icon_minitimeMar 3 Avr - 20:18 par christ
tarot 450 fbl - Page 4 Icon_minitimeDim 25 Mar - 22:28 par christ
tarot 450 fbl - Page 4 Icon_minitimeLun 19 Mar - 8:10 par christ
tarot 450 fbl - Page 4 Icon_minitimeLun 19 Mar - 8:08 par christ
tarot 450 fbl - Page 4 Icon_minitimeMar 22 Aoû - 7:43 par christ
tarot 450 fbl - Page 4 Icon_minitimeMar 22 Aoû - 7:13 par christ
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal
tarot 450 fbl
+5
9 participants
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
tarot 450 fbl - Page 4 Empty Re: tarot 450 fbl
Message  christ Dim 18 Sep - 0:22
S'est quoi le nom en anglais sur la radio pour la course des servos?
Message  Invité Dim 18 Sep - 0:36
Si c'est sur le 2801 pro le menu s'appel TRVADJ
Message  christ Dim 18 Sep - 2:37
Merci web,s'est une des chose a laquelle j'ai pas pensé.
Voilà une vidéo,ou on voie la course du servos.Puis j'ai,je ne sais comment,réussit a faire la toupie de D a G,puis de G a D.Sa parait béte,mais avant sa aller que dans 1 sens.Mais pas moyen d'avoir le juste millieu.
Message  Invité Dim 18 Sep - 2:46
Tu règles la course de ton Ac avec le travel adjust de ton tx ? Doit y avoir un potar ou un menu fait pour ça sur ton gyroscope.
Message  christ Dim 18 Sep - 7:17
Pour le moment j'ai rien touché.Le rx s'est le 2702v.
Message  Invité Dim 18 Sep - 7:54
Si tu n'a pas fait l'initialisation du rx, l'hélico ne pourra pas voler !
tu dois faire la manip que j'avais donné précédemment.
Message  christ Dim 18 Sep - 9:01
La manipe est faite,le servo bouge plus qu'avant.Mais l'effet toupie et là. Sad
La vidéo
Message  Chrisiroc Dim 18 Sep - 9:06
Toi aussi, t'as un truc galere... decidement Mad
Message  christ Dim 18 Sep - 9:07
Pour pas changé,sinon sa serais trop facile Very Happy
Message  Invité Dim 18 Sep - 9:47
c'est parce que çà doit pas compensé dans le bon sens, faut tester en changeant le switch sur le rx ou alors le servo bouge pas dans le bon sens.
ou sinon tu n'as pas assez de gain mais çà ressemble plus au sens de compensation qui est inversé.
Message  Invité Dim 18 Sep - 9:59
On ne vois pas grand chose sauf que les limites semblent correctes. Comme le dit methos probablement un problème de compensation. Pour faire un test tu te mets en hl et tu mets ton doigt entre le support d'ac et le slider. Tu tournes la queue vers la droite et le slider doit te pincer le doigt.
Surtout tu démarres pas le moteur !!
Cette technique marche si les pieds de pales sont monter correctement.
Message  christ Dim 11 Déc - 2:57
Salut Very Happy
Bon me voilà un peux remotiver pour reméttre le tarot en orde aprés avoir pris une certaine claque.J'ai tout branche sauf moteur,voilà une vidéo du plateau,les pros dites moi se que vous en pensez:
Message  christ Dim 11 Déc - 3:15
Sa fonctionne?
Message  Invité Dim 11 Déc - 3:21
Oui ça fonctionne. L'ac semble fonctionner , la tête aussi parcontre tes pales bougent pas , normal ?
regardes si en bougeant le gryo compense dans le bon sens.
Message  christ Dim 11 Déc - 3:33
Oui s'est normal quelles bougent pas,j'ai pour le moment pas mis la tringlerie Very Happy
Aparament le gyro compense bien dans le bon sans.J'ai les reglages de cabriole,nous avons fait un copier/coller dans le beaujolais.
Message  christ Dim 11 Déc - 8:01
J'ai repris le dr et l'expo de cabriole,j'ai mis 75 en Dr et 40 en expo,je pense que cela doit suffire.si je peux,je le tést demain.
tarot 450 fbl - Page 4 Empty probleme tarot
Message  christ Jeu 29 Déc - 8:10
J'ai décide de voir si il volé,ben non :(Rien de grave,faud chercher.
1) j'ai le moteur qui tourne a l'envers,pas de soucis je le met autrement.
2)là,j'ai le moteur qui tourne seul :affraid:Je voie pas pourquoi scratch
3)j'avais changer le chassis pour avoir une meilleur fixation des servos.Chose que j'ai vue se soir,le moteur et au max en arriére et il y a un soucis sur le chassis,les trous de fixations du moteur sont pas droite,mais en bié pale
Message  Invité Jeu 29 Déc - 8:41
C'est la plaque de fixation du moteur que tu a monté dans le mauvais sens. Retournes la.
Message  christ Jeu 29 Déc - 9:32
je pense pas que cela change quelle que chose,regarde comment elles es:
Message  Invité Jeu 29 Déc - 9:35
Si ton clone est bien la copie du 450 sport inverses la tu verras . Sur la photo ebay je ne la vois pas sous le bon angle
Message  christ Jeu 29 Déc - 9:47
Je vais voire sa demain.
Mais pourquoi il démare dés que la lipo es mise?Y a un bouton a inverse?
Message  Invité Jeu 29 Déc - 9:52
Tu as inversé quoi pour qu'il tourne dans le bon sens ?
Pour pas qu'il démarre tu inverse la voie des gaz normalement... Enfin il ne devrait pas démarrer.
Message  christ Jeu 29 Déc - 23:37
Bon j'ai inverse la platine du suport moteur et sa va bien,merci web.J'aurais pas trouver de suite.
Pour le moteur je sais pas,il tourner bien dans l'ancien chassis scratch
Si je me trompe pas la voie des gazs et le numéro 3.Je voie sa quand je rentre de l'hopital.
Message  Chrisiroc Ven 30 Déc - 0:00
Tu as changé le chassi ???? scratch
Tu as mis quoi ???
Message  christ Ven 30 Déc - 1:02
chrisiroc
J'ai changer le chassis,pour avoir un meilleur maintient au niveau des servos,chose réussit.
Pour le moteur qui démare seul,j'ai trouvais la boulette la plus logique.Les trims des gazs pale
alors maintenant faud que je trouve pourquoi le moteur tourne a l'envers,je vais éssayer en basculant les fiches du moteur via l'esc.
