Page 5 sur 32
Page 5 sur 32 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 32
Re: Trex 450 sport
pas chère dis donc, moi j'ai acheté 40€ la mienne chez FX. en 2200mA 40C
les FDP mini sont de 6,7$. pas excessif si tu en achète pour 100$.
Re: Trex 450 sport
j'ai lu sur d'autres forum,que certain pilote le t-rex en fbl sans l'éléctronique.
Re: Trex 450 sport
Hello !!
Oui visiblement certains y arrivent mais mon niveau ne me le permet pas
Le sport a pris les airs aujourd'hui reglage bien soft au cyclique (6.5°) et 80% de gaz bein... il est moi agressif que le pro, vraiment sympa a piloter. Demain je corrige le neutre de l'ac et je rajoute un peu d'expo' et le monstre sera prêt.
Re: Trex 450 sport
je s'es pas se qu'est l'expo,peux tu me le dire.
Re: Trex 450 sport
l'expo, c'est transformer une courbe linéaire en courbe exponentielle, c'est à dire au début tu as une courbe plate puis elle monte très vite.
concrètement, le début de course sur le joystick fait peu bouger les servos et plus tu pousses le joystick plus le signal est amplifié.
si l'hélico est très vif, ca permet de le calmer autour du neutre puisque bouger le joystick dans cette zone aura peu d'influance, pour faire un stationnaire par exemple.
moi c'est le dualrate que je comprend mal; théoriquement c'est pour réduire la course des servos mais concrètement, ca ralentit le mouvement. donc bizarre.
sinon, j'ai pu passer une lipo à la tombée de la nuit. nickel; j'ai rien modifié.
en vol statio, je suis à 25% de gaz; ca doit être pour ca que ca pinaille un peu.
madame m'attend; A+
madame m'attend; A+
Re: Trex 450 sport
Re,
Le dual rate je ne m'en sert pas mais visblement ca reduit la vitesse sur les fins de course mais je suis pas vraiment certain du truc ( a vérifier ).
Quand tu dis 25% tu parles de la course du stick ou de la courbe de gaz ( dans les 2 cas c'pas top ) ?
Re: Trex 450 sport
oui 20, 25% sur la course du stick.
à 25% de course, je suis à 60% de Gaz
à 50, 75 et 100% de course, je suis à 85% de Gaz
ce qui explique mon manque de régime moteur et du coup ce coté tout ou rien sur le régime car je suis juste autour de mon point à 60% de gaz
ma courbe de pas doit monter trop vite donc??
Re: Trex 450 sport
Ouaip, en théorie tu tiens ton statio au 2/3 de la course de ton stick soit environ 6 °. Pour exemple quand mes stick sont comme toi a 25% j'ai -2° aux pales.
EDIT: je suis a cote de la plaque, je te repond en rentrant du boulot
Re: Trex 450 sport
ouais, faut que je reprenne complètement ma courbe Gaz/pas et surtout mon positionnement du plateau par rapport au neutre du stick, je pense
Re: Trex 450 sport
Voila je suis rentré , espèrons que je sois un peu plus clair.
Donc en gros tu me dis que pour tenir un statio tes gaz a ce moment là sont a 25% ?
A mon avis non puisque je sais pas si le rex peu décolé comme ca. Donc ce doit etre ton stick qui est a 25% donc ton pas commence de 0 ° a 0% , 5° a 25% et heu 10 ° a 50 % ?
Le plus simple serais de regarde sur ton Tx les differentes courbes et de les noté ici.
Surtout chose a laquelle tu dois faire attention , si tu demande a ton helico de décoller avec trop peu de gaz , d'una part il va etre completement instable et surtout tu risque de faire souffrir ton Ecs et ca c'est pas bon du tout.
Re: Trex 450 sport
oui mon stick est à 25% donc mes gaz à 60%.
à 0% de stick et donc de gaz, j'ai environ -3 à -4° de pas sur les pales
Re: Trex 450 sport
Ok, bon enfaite j'avais tres bien compris. Moi a 25% en vol normal j'ai 50% de gaz et a 50% de stick j'ai 68% de gaz.
Re: Trex 450 sport
j'ai donc plus de gaz que toi à stick équivalent; mais quid maintenant de mon plateau; ouille ouille ouille
Re: Trex 450 sport
Oui en mode normal tu as plus que moi mais etant donné que je vole toujours en idleup avec un courbe plate a 90% . Le mode normal me sert juste au premier vole pour voir si tout va bien.
en courbe de pas moi j'ai un truc du style -4 / -2 / 0 / +5 / +10 pour le mode normal et -10/-5/0/+5/+10 en idleup . je sais que l"idleup est utile surtout pour le vol 3d mais je trouve l'helico bien plus precis comme ca qu'en mode normal surtout lors de descente un peu rapide.
Re: Trex 450 sport
comme c'est bientôt noël , faut pas trainer donc Hop! j'ai passé commande pour le récepteur 2702V.
en plus, il le font maintenant sans l'indicateur de lipo à 99$. je confirme les FDP à 6,7$.
comme ca je pourrais bien le finir et le régler; remettre l'autre récepteur sur le 4F200 pour le refaire voler.
Re: Trex 450 sport
Hello ,
Hier soir en rangeant le 450 sport je me suis appercu qu'en bougant la barre de bell a la main , il etait possible de lui faire toucher le canopy . Sur les votre (rex ou clone) est-ce possible ?
J'ai tout reverfié le montage et rien ne semble a l'envers ou mal monté mais je me demande si il y a zero risque en vol.
@Cabriole : Sais tu si les recepeteur fbl ce bind comme un 2801 ( avec un bind code) ou comme tout les autres rx 26XX (quelques secondes pour bind) ?
Re: Trex 450 sport
Ben s'est béte ton truc.Sur mon clone et kds non sa ne touche pas.
S'est tout de méme bizar
Re: Trex 450 sport
oui c etrange , une photo ?
Re: Trex 450 sport
Ouaip , sur le tien ca semble normale. Bon bein je seche, je vais vérifier du cote de l'axe... peut étre a l'envers.
Re: Trex 450 sport
Apres verification l'axe est dans le bon sens .....
Edit : d'apres vun membre de h4 cette amplitude est normale sur le sport.
Re: Trex 450 sport
ah cool , alors rien de grave
Re: Trex 450 sport
Ouaip du coup tout vas bien, c'est une bonne chose car j'avais vraiment aucunes idees pour rectifier ca.
Page 5 sur 32
