Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
merci Methos.
c'est ce que j'aime dans cette passion, c'est qu'elle réunit plein d'activités complémentaires, vidéo, photo.
et j'adore passer du temps à les prendre correctement en plan; je les mets ensuite en fond d'écran sur mon PC
Bon coté vidéo, y a encore du boulot .
j'ai repassé 2 lipos ce soir; RAS mais ne crions pas victoire trop vite car historiquement, j'ai eu passé 15 lipos sans avoir le problème et en relisant mes notes, j'ai eu aussi une coupure avec la 4000mA
alors volons, volons, et puis nous verrons bion
d'ailleurs, j'ai rechargé la lipo défecteuse qui n'avait plus que 4,13V sur la cellule 1; je verrai si la cellule n°1 se décharge de nouveau
Trex 550 V2
Ca y est j'ai récupéré le colis à la poste !
le zozio est arrivé sans souci. 12j entre la commande et la livraison nickel !
La boite est grande mais dire qu'il y a un 550 la-dedans
Par contre dès qu'on ouvre la boite et qu'on commence à voir la taille des pièces à l'unité on voit qu'il n"y a pas d'erreur c'est juste énorme.
Y a plus qu'à monter tout çà maintenant. Au boulot
Manque plus que les lipos
c'est super
tu l'as commandé chez century RC finalement ?
elles sont grosses les pièces hein
Bon réste plus que moi avec mes 450
Tu n'est pas seul Stophe, j'ai pas encore craqué !!!
Aller Methos quelques jours de bricolage et à mon avis tu vas découvrir un nouveau monde.
Quand à moi je vais devoir patienter quelques semaines .
C(est claire t'es pas seul Christ... moi suis encore, tout seul, avec mon V120... pfff
Sinon genial... Et l'avantage c'est qu'il volera avant le mien...
Au boulot, faut des vidéos ce week end ...
Hey pas trop vite quand même; faut savourer toute cette attente
+1 mais c'est soit ce we soit que dans 1 ou 2semaines et encore faut que la météo soit de la partie + le changement d'heure: Ya pas de juste milieu . Alors que pour ce dimanche ils annoncent un super temps.
Bon je crois que les lipos vont déjà arriver demain donc plus tot que prévu. C'est la 1er fois que çà va aussi vite chez hobby king.
Oui j'ai commandé sur Century-Rc. 0 souci commande traitée le jour même le 29/09 , j'ai reçu le numéro de traking le 03/10 et livré le 11/10. rien à redire.
Je ne sais pas si on voit sur la photo j'ai juste un peu les angles de la boite abimée mais faut pas trop en demander quand même.
Moi aussi j'ai encore un 450 et je compte pas m'en séparer. sauf peut-être pour un pro et encore c'est kif kif, le manque d'agencement du pro est le point qui m'agace le plus. D'ailleurs si l'euro se maintient d'ici la fin de la semaine je compte même offrir un petit cadeau à mon sport ....
au final j'ai commandé:
- l'hélico sur century-rc via singapoure
- le chargeur à hong-kong
- les upgrades en angleterre
- les lipos en allemagne
- le beastx et le rx en france
C'est pas simple le modélisme quand même
qu'est ce que tu vas lui offrir à ton rexou?
avec l'euro, le Trex Pro a baissé de 8 euros; cool
j'ai rien décidé encore, c'est un peu inutile pour l'instant...
J'ai commencé le montage hier !
D'abord tester l'électronique en branchant tout sur le rx via l'esc du 450. Les servos fonctionnent bien ! du moins dans cette config et utilisation.
J'ai laissé le 3gx de coté pour l'instant. D'aspect extérieur c'est vraiment du copier-coller du beastx même les cables sont identiques.
Inventaire des pièces: tout semble présent dans la boite. par contre pas d'outils dans cette version !
Et coté frein filet y a la même quantité que mon 250 et 450 ...
Très bizarre les pieds de pales d'ac sont gris alu ! Sur toutes les photos ils sont noirs comme sur ton rex cabriole. Je comprends pas: ils ont oublié de l'anoniser en noir? Un rapide tour sur internet me fait comprendre qu'il s'agit de la version V2 des PP d'ac.
Passons au montage: j'ai juste eu le temps de monter la tete, l'axe , les tringles. J'ai pris mon temps pour cette étape à ne pas négliger quitte à ne faire que çà.
je commence par visser les boules du cyclique avec du frein filet et arriver à la dernière boule je me rends compte que la boule pour la voie aileron n'a pas la même taille que celle pour le Pit ???
ah! ils se sont trompés en pré-vissant les boules sur le plateau cylclique. Heureusement dans le kit y a toujours 1 ou deux boules en plus et j'ai trouvé celle qui me manquait.
J'ai pas compris l'intérêt d'avoir des boules pour les chapes FBL avec un diamètre différent de celle pour le cyclique ( 5mm/4,75mm). A part nous compliquer la tâche ...
Par contre de manière générale je trouve que tout est moins libre que sur le 450. Est-ce normal ? est-ce-que les pièces doivent se rôder un peu et seront plus libre après quelques vols?
- les pieds de pale par exemple pivotent facilement mais restent dans leur position si je les lache au lieu de pivoter tout seul
- le plateau cyclique aussi ne tourne pas facilemnt autour de son gros roulement. je crois que la graisse à l'intérieur le freine. On verra après plusieurs vols.
- le plateau a un peu de mal a coulissé sur l'axe principal. Y a pas mal de friction
Sinon fini les petites vis et les petits espaces. Y a enfin matière à travailler sans galérer avec des vis minuscules ( genre celle de fixation des patins sur le 450)
Ce qui est impressionant aussi c'est de voir le nombre de pièces où il y a ecrit trex 600 dessus ou que la référence de la pièce commence par H600...
C'est cool mais... Oula des zippy, c'est le cauchemar de cabriole ...
tu vas pas me porter la poisse dit !
blague à part j'ai eu un retour d'une dizaine de personne ayant le même niveau que moi ou plus volant soit en fbl ou fb et aucun souci pour eux avec ces lipos.
Je vole également avec des zippy depuis le début avec mon 450 et 0 souci non plus.
on dirait que tu as une zippy plus grosse que l'autre; c'est un effet d'optique.
concernant ton montage, j'ai eu les mêmes problèmes de compréhension sur le montage du plateau avec les shapes de différente taille voir pire car je partais de la version FB.
en tout cas, ca vaut le coup de s'y attarder pour ne pas faire d'erreurs.
sinon, je n'ai pas de souvenir de dureté particulière sur la tête et le plateau; peut être seulement à la fin quant le rotor entraine l'anticouple, et encore.
si tu as besoin que je vérifie quelque chose dis le moi.
Pour Web, une annonce peut être à étudier :
ah oui c'est marrant çà. elles font bien la même taille ! Vous me faites peur avec mes zippy !Cabriole a écrit:on dirait que tu as une zippy plus grosse que l'autre; c'est un effet d'optique.
pour la dureté c'est surtout au niveau du plateau qui a du mal a coulissé vers le bas mais c'est pas si terrible.
le gars de l'annonce est pal mal présent sur H4 en tout cas et a l'air sérieux.
A priori j'ai eu de la chance d'avoir l'ac V2 car il vient juste de sortir cette semaine.
ils sont pas si mauvais que ça Century RC malgré les déboires de certains
Ouai ben si je les avez pas bousculer au bout de 3 semaines,j'attendrais encore mon t-rex 250.
Merci Cabriole pour le lien mais je vais devoir remettre le projet à un peu plus tard ,j'espère juste pouvoir finaliser pour la fin de l'année.
Au sujet des zippy j'ai eu des soucis de longévité (ruinées en 15 cycles) ce ne sont pas tout à fait les même (pas de rouge sur l'étiquette) j'imagine donc que c'est une version plus ancienne.
t'es pas le seul Christ y a plein de retour de personne ayant eu des souci de livraison sur century-rc ( encore plus sur le forum rc_group) mais quand j'ai eu le tracking number après le we çà m'a rassuré
@Cabriole : je veux souder le connecteur à l'esc mais je trouve que le connecteur EC5 a un diamètre très gros par rapport au cable de l'esc non ?
Montage mécanique terminée,reste plus qu'à faire le réglage du beastX et un cablage propre et fonctionnel : pas facile finalement , l hélico est grand mais les pièces aussi , je suis quand même confronté au même problème de taille que sur le 450.
Et la longueur des cables apportent une restriction supplémentaire.
ce soir c'est fiesta donc je ne pense pas être en état de régler quoique ce soit demain ...tantpis ce sera pour une prochaine fois.
y a bien du bazard sur cette table. c'est Madame qui doit être contente
c'est un bordel organisé !
y a plus de madame , c'est un avantage et un inconvénient je suis en quete d'une nouvelle madame !
christ a écrit:Ouai ben si je les avez pas bousculer au bout de 3 semaines,j'attendrais encore mon t-rex 250.
Moi je l'ai pas eu du tout, j'ai du annuler, mais bon c'est pas plus mal puisque j'ai pris le Tarot450 à la place ! C'est une boutique que j'éviterai tant que je pourrai.
Page 22 sur 40
