Page 23 sur 40
Page 23 sur 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Bon alors Methos... ca donne quoi ce 550... Ca avance ????
oulala ! tout se matos me pique les yeux
Cool, vivement la vidéo..
en relisant le magzine Fly où il assemble le 550, ils disent que la rondelle de 0,3 ou 0,5mm sert à corriger l'éventuel jeu au niveau de l'axe. à toi de voir si avec la 0,3 tu as du jeu ou pas donc.
autre conseil, j'ai eu beaucoup de mal à connecter le moteur à l'ESc car tout était en place; je te conseille donc , si pas trop tard, de les brancher ensemble une à deux fois à vide avant
pour la rondelle j'ai mis les deux finalement. juste avec celle de 0,5 j'avais encore une leger jeu
oui j'ai bien galéré pour connecter l'esc et le moteur, il peuvent pas faire des cables plus long ? ils font la meme taille que le 450 alors que l'hélico est deux fois plus gros.
demain je posterais des photo gros plan du cablage. Vous me direz ce que vous en pensez. Y a des truc que je n'aime pas mais a cause de différente contrainte c'est la seule solution de cablage que j'ai trouvé.
c'est beau à voir mais effectivement, il doit y avoir du boulot à la tour de controle
ca y est j'ai pu faire les 1er essais aujourd,hui avec le 550 .
je suis dans les bouchons du retour.
a vos avis crasher pas crasher ?
Non, quand meme, pas crashé...
Tu as du faire super gaffe...
Sinon la sensation ??? bien ???
Vidéo ou pas vidéo ? C'est pour prévenir madame si j'ai soirée film entre mec
ah !!! methos tu ma bruler la rétine
en un mot SPLENDIDE !!!!!!!!!!!!
Ouhaou, vla les cables...
Faut caser tout cas ...
1er vol
C'est le 3ème hélicos que je monte après le 250 et le 450 mais à chaque fois lors du 1er décollage c'est la même angoisse proportionnelle à la taille de l'hélico face à l'inconnu : est-ce-que tout est bien vissé, le frein filet va pas lacher, j'ai pas oublié une petite rondelle, le sens de compensation et des voies est bon ?...
Sans parler de ce fichu paramètre sur le Beastx de compensation de pirouette où on a vite fait de se tromper.
Bref un peu fébrile je branche tout de même la lipo, vérifie encore que tout réagi bien et je me lance:
- mise en route des gaz , la machine se met en marche et je commence à me rentre compte de la puissance de la machine je continue jusqu'à mi-gaz
- le rotor tourne à fond les ballons et je sens que je suis à la limite du décollage, tout reste stable et semble bien réagir je continue ..
- je pousse les sticks 65% et là l'hélico décolle droit comme un i dans un vrombissement rauque. ( soulagement mais je reste concentré)
1er constat la machine est super stable et super silencieuse par rapport au souvenir que j'avais du 550 de cabriole. Le bruit est puissant mais grave et harmonieux. J'adore !
Petite translation , la machine suit bien le mouvement , le gain d'ac me semble déjà très bien ( F sur le BeastX). tout nickel
2eme constat: j'avais vérifié le CG avant le vol et il partait vers l'arrière et effectivement une fois en vol l'hélico a tendance à partir en arrière
3eme constat: après 3min30 de vol je suis 3,9V par cellule. l'esc et la lipo sont à température. Le moteur est plus chaud que ce que j'imaginais.
Bref tout s'est bien passé et je suis content d'avoir réussi à le monter et le régler sans rien oublier. J'ai hâte de retester le we prochain
Un seul mot... BRAVO
Chrisiroc a écrit:Ouhaou, vla les cables...
j'ai pas trouvé d'autre solution . ca me saoule de mettre le rx à l'extérieur mais c'etait un vrai casse-tete ce cablage et c'est la seule position permettent d'avoir tout les cables à bonnes distance
faut que je rachète de le tresse pour planquer ces cables.
T'inquiete c'etait pas une critique (bien au contraire) mais juste une constatation pour le 500...
J'ai pris de la tresse mais je le demande si ça va suffire ...
Il est vraiment chouette tout 550 ...
j'avais compris l'idée pas de souci. tu verras toi aussi tu vas t'amuser sur le 500. pour la tresse faut au moins 2m avec 1 je suis trop juste
ce que j'aime pas dans ce cablage aussi c'est que les connecteurs esc-moteur sont dans le chassis et donc je ne pourrais plus débrancher le moteur pour les réglages...faudra pas que j'oublie d'avoir toujours la coupure moteur activée sinon
Oui c'est vrai pour l'esc, tu aurais, presque, du le mettre ailleur...
éxcéllent methos .
Il est jolie aussi met pourquoi serait -il moin bruyant que celui de cabriole?
super pour ton premier vol, Methos.
très content pour toi que tout se soit bien passé; c'est super important le premier vol pour la suite ( pour avoir confiance en sa machine).
ca me rappelle mon tout premier vol avec le mien, c'était un pur moment de bonheur. alors j'imagine pour toi aussi
tiens d'ailleurs, je vous remets ma toute première vidéo du 550 pour la nostalgie
sinon, pour le bruit, c'est peut être les pales Edge qui sont moins bruyantes.
coté cablage, ca me donne pas envie de passer en Beastx quand je vois la simplicité du mien;( encore faut il qui'il fasse ses preuves jusqu'au bout )
pour l'ESC , tu peux le mettre sous le porte lipos; tu pourras ainsi débrancher le moteur plus facilement, ca va pas mal je trouve et ca aide à l'équilibrage avant.
encore félicitation car c'est long travail minutieux ( et aussi une longue démarche intellectuelle )
Merci les gars !
C'est de mémoire j'en suis pas surIl est jolie aussi met pourquoi serait -il moin bruyant que celui de cabriole?
non car j'ai laissé les pales d'origine pour les 2 premier volsCabriole a écrit:
c'est clair mais je doute que ce soit perfectible hier j'étais sur un spot où un pilote avec un 550 a la meme config que moi ( meme rx , meme module) et on fait tous les deux fait pareil chacun de notre coté après mure réflexion et casse-tete.Cabriole a écrit:
coté cablage, ca me donne pas envie de passer en Beastx quand je vois la simplicité du mien;( encore faut il qui'il fasse ses preuves jusqu'au bout ).
malheureusement si je fais çà le fil de l'esc est trop court jusqu'au rxCabriole a écrit:
c'est clair jusqu'à la dernière minute je me suis rendu compte qu'il restait des réglages . en me rendant sur le spot je me suis aperçu que j'avais oublié de paramétrer le comportement de vol du beastx. Ca aurait voler quand meme mais çà n'aurait pas été terrible.c'est long travail minutieux ( et aussi une longue démarche intellectuelle )
Page 23 sur 40
