Page 30 sur 40
Page 30 sur 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Bah vu qu'il avait le probleme avec le 450, ce serait etonnant que ce soit l'esc ou le moteur...
Ton heli est reglé comment en cas de coupure radio?
Sur coupure ou reduction ???
remarque y a un souci connu sur la DX8 où l'antenne a tendance a se faire la mal quand on tire dessus.
Peut-être que ta radio c'est pareil. tu peux toujours la démonter pour voir si l'antenne est bien soudée
Chrisiroc a écrit:Bah vu qu'il avait le probleme avec le 450, ce serait etonnant que ce soit l'esc ou le moteur...
ca se règle où, ça ?
sur l'ESC, je suis sur protection mini.
methos68 a écrit:remarque y a un souci connu sur la DX8 où l'antenne a tendance a se faire la mal quand on tire dessus.
ou changer de radio, sinon
En ce moment mon coeur balance entre une dx7 et une dx8 et toi ?
moi c'est entre y a plus de sous et je balance tout.
non, blague à part, j'en sais rien.
avec ce dernier soucis, je vois la seule piste plausible.
donc 2 solutions :
- je change la radio et je me paie un gros ticket
- je change d'hélico et je me paie un gros ticket aussi.
dans tous les cas,, faut des dollars et là je sui plus d'humeur à dépenser.
donc 2 solutions :
Webgaffeur a écrit:Sur ton tx dans le menu failsafe.
je viens de checker.
je suis tout sur inactif; normal, non ? ou faudrait il que je mette des valeurs pour qu'il se pose tout seul ?
Il ne posera pas seul mais au moins si c'est ça il ne coupera pas. Si tu actives l'option sur les gaz et le pas il va se mettre sur les valeurs médianes de ton stick donc pas à 0 gaz à mi-stick. Tu es en bind random ou avec code ?
édit : je vien de faire le test et il calibre la position du stic au moment ou tu actives l'option donc par exemple si tu veux qu'en vol ton hélico reste sans descendre ou sans trop descendre tu actives ton idleup , tu mets ton stick un peu plus haut que le zéro de pas et tu activé tour à tour les valeur ail,elev,thro ... Normalement si tu as une perte de connection ton rx va positionner ton hélico dans ces valeurs.
je suis en code, donc il se binde en 1 seconde. je modifierais donc en conséquence.
mais lors de mes derniers crashs, la coupure a duré jusqu'à son impact final; pouf!
le gros avantage de la DX8 quand je l'ai prise c'etait la promo pour les 2 RX mais elle s'est terminée cette semaine. A 100€ le RX c'était rentable.
Et aussi la télémétrie c'est quand même un plus pour programmer des alertes mais sinon ca me sert pas plus que çà vu que je peux pas regarder l'écran et l"hélico en même temps.
Ca apporte pas mal d'info comme les micro coupures ou affaiblissement du signal. Normalement au milieu d'un champs je n'ai pas plus de 20 affaiblissement d'antenne alors que j'emmène l'hélico assez loin mais à Bagatelles où il y a d'autres avions et où j'avais eu mes 3 coupures moteurs avec le 450 et le 2702V j'enregistre des fois jusqu'à 200 affaiblissements d'antenne
Sur les RX et satellite y a aussi des del qui clignotent si jamais il y a eu une coupure sur l'un ou l'autre durant le vol.
Avec ces infos mis bout à bout çà permet déjà de mieux cerner où çà coince en cas de soucis.
Sur l'esc tu as le 2eme paramètre electronic timing sur la valeur par défaut sur normal ?Sur high cà risquerait en effet de trop tirer sur le moteur
sur la dernière version du MB y a pas aussi une led qui clignote mais seulement si y a eu un redémarrage à chaud suite à une chute de tension.
Webgaffeur a écrit:En ce moment mon coeur balance entre une dx7 et une dx8 et toi ?
ca fait quand même un talon à presque 400€ en france, la DX8 avec récepteur ?
vous avez déjà regardé sur Futaba ou Graupner ?
la dx8 est elle le meilleur rapport qualité/prix?
au moment où je l'ai acheté je pense que oui : 380€ la tx + télémetrie + 2 rx AR8000 + 2 satellite + batterie, chargeur, sangle + port compris.
Mais je cherchais avant tout du specktrum pour pouvoir utiliser le MB en ne mettant qu'un satellite et à l'heure actuel le MB n'est compatible qu'avec des satellites Specktrum . Peut-être les satellites JR aussi ,j'ai pas fait attention.
- Utiliser le nouveau protocole DSMX sencé obtenir une transmission encore plus fiable et rapide
- puis j'aime bien la bouille de cette radio et la conception des menus : aussi facile d'utilisation que la 2801 sauf cette fichu molette dont je déteste le principe.
- specktrum c'est un peu comme Align pour les hélicos, en cas de souci je me disais qu'il y aura toujours une communauté sur qui compter.
Pour avoir vu des futaba, c'est vraiment austère et bizarrement conçu comme radio dans le style relire la notice 5 fois pour comprendre comment régler sa courbe de gaz.
Eh ben, vous allez etre tous en Dx...
Dommage que je vole pas assez bien pour vous donner les retour de la mienne...
Mais t'as fait une bonne affaire Methos, la mienne 200 € avec juste sangle et Rx 801...
En meme temps le RX supplementaire pour l'avion c'est 42€ fpi
Et pour 232€ fpi, tu as la Tx + 2 Rx...
Ce qui a surtout fini de me gaver c'est qu'après les 2-3 coupures que j'ai eu sur le 450 j'ai cherché des infos sur le 2702V et là le néant.
On est même pas sur de sa tension d'alimentation; C'est du 2,4ghz mais c'est juste une fréquence, cà ne dit pas comment çà fonctionne, le protocole utilisé,la vitesse de transmission, comment il se comporte en milieu urbain ou au milieu d'une vingtaine d'autres radios...
en regardant la concurrence comme spektrum tu vois sur leur site des pages et des pages ou des PDF d'info utilisateur sur le fonctionnement de chaque protocole de transmission.
Est-ce-que c'est plus sécurisé pour autant? je ne sais pas mais au moins c'est plus sécurisant . j'imaginais pas mon 550 éclaté comme le 450 après sa dernière coupure.
L'ironie c'est que tu peux prendre des tx à 1000€ avec des potards indestructibles et monter une électronique à 1500€ ; il suffit d'avoir oublier une petite rondelle ou une vis mal serrée et ton hélico à 5000€ par au tas de la même manière qu'un autre à 50.
D'ailleurs quand j'ai installé le Bec externe sur le 550 j'en ai profité pour faire un check de la machine. J'avoue je l'avais pas fait depuis des dizaines de vol voir pas du tous après 50vols
et ben y avait un nombre pas possible de vis en tout genre déserré de partout ! rien à voir avec le 450 où les vis ne bougent jamais !
Y a même une vis de fixation des haubans qui était à moitié sortie j'avais vraiment pas fais gaffe . j'imagine pas la vis se barrer alors que l'hélico était par exemple sur le dos
Suis d'accord avec toi pour le retour des utilisateurs, c'est super important et ça rassure...
Arrivé a un certain niveau, on a plus les memes attentes et surtout plus les memes enjeux...
Les choses sont plus pointues et sont plus exigeante aussi...
C'est vrai qu'il faut des retours pour savoir si tout est compatible...
C'est comme rouler en Ferrari avec des pneu de 2CV, sans compter l'entretien...
En ce qui concerne la Tx, franchement j'en sais rien, le jour ou je commencerais a le mettre a l'envers, je me rendrais peut etre compte que ça le fait pas ...
Mais de toute maniere la peur n'evite pas le danger... ( et c'est moi qui dit ça )
Cabriole a écrit:Webgaffeur a écrit:En ce moment mon coeur balance entre une dx7 et une dx8 et toi ?
Je n'ai pas regardé spécialement les autres marques pour les même raisons que Methos, le suivi sur les forum par des milliers d'utilisateurs. Il existe la Dx6 qui semble pas mal et qui est quand même un peu en dessous niveau du tarif. Ce qui me met le doute c'est tes histoires de coupure à répétition. J'en arrive à me dir que peut être un récepteur spektrum+ un satellite c'est peut être plus sécurisant sur un hélico de grande taille. D'un autre côté j'ai eu moi aussi une coupure il n'y a pas longtemps mais aucune idée d'où elle peu venir.
Euh je vais peut etre dire une C.... mais il me semble que le satellite, ils disent Max taille 450.... Je me trompe ???
Non tu ne te trompes pas mais dans le cas du satellite seul. Je parle d'un ensemble récepteur + satellite.
Finalement on est tous les 3 a posséder la 2801pro et on a eu tous les 3 des coupures radio/moteur.
Presque ça fait peur
Moi qui envisageais de racheter une tx 2801 pour limiter les frais, c'est finalement peut être une mauvaise direction
Ce tx est bien tu peux l'utiliser pour pas mal de modèle hélico,avion,drone mais il subsiste un petit doute. La mienne m'a coûté 140€ fdp compris , elle coûte un peu moins maintenant mais il est vrai que pour 160 € il y a la dx6.
Le problème est que c'est le seul point commun entre nos config. En tout cas pour moi , j'envisage de revendre mon pro pour financer un nouveau tx avant de passer à plus gros.
Cabriole a écrit:Finalement on est tous les 3 a posséder la 2801pro et on a eu tous les 3 des coupures radio/moteur.
En particulier dès que c'est relié à autre chose que du Walkera, car avec les autres hélico full walkera cb100, v100 et v120 jamais eu aucun soucis; faut dire aussi que les puissances d'alimentation n'ont rien à voir.
Est-ce que c'est lié? on trouve quand même plein de sujet sur les coupures moteur/esc sans rapport avec walkera.
En tout cas quand je somme le nombre de vol depuis que j'ai la DX8 j'arrive à plus de 200vols confondu 250/450/550 et 0 coupure/variation de régime/perte de signal ou quoique ce soit dans le genre.
je croise les doigts jusqu'à maintenant
bon en imaginant que je change prochainement de radio, mon analyse et mes choix sont :
- rester sur une nouvelle 2801 pro, choix économique à - de 100€ voir moins d'occas ( je pourrais acheter la tienne MEthos ou Web)
- acheter une Spektrum DX6i avec rx à 190€
OU
- une Walkera DEV08 + rx à 210€ chez HK ou 250€ en france
OU
- une spektrum DX8 avec Rx et télémétrie à 380€ en france
le choix n'est donc pas simple ( financièrement) d'autant plus que j'ai toujours le 450 et le Génius qui continueront à fonctionner avec la 2801 pro.
le choix est posé
OU
OU
le choix est posé
Bah perso, je fais pas ce que vous faite donc la devo va bien....
J'aime l'ergonomie mais si je pousse comme vous, c'est un mystere...
Pour le Rx 801, tu vas chez ehirobo 39€ fpdi....
La telemetrie, je ne voit pas ce que je peux en faire donc je sais pas !!!!
Page 30 sur 40
