http://www.ckado.com/Réglage du beastX
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Réglage du beastX
en gros à part :
- Improved locking in on the elevator axis when using large / heavy helicopters.
- Improved sensor signal conditioning
le reste ne change pas et encore faudra tester dans quelles mesures çà joue.
En plus je ne comprends meme pas le dernier point ? ils ont optimisé les infos transmises par les capteurs ?
j'ai fait la maj hier on verra bien ce we si je peux sortir le 450 pour comparer.
visiblement oui ils améliorent quelque chose sur le signal des capteurs mais c'est un peu flou. Le reste ne concerne que les gros hélico et ils précisent lourd donc pareil , un peu flou . Un hélico lourd c'est un hélico classe 90 ou un 450 avec un fuse ...
Petite question le revomix.. On l'active ou pas ?
Il me semble que c'est ce qu'on voit sur la video de Web quand il met les gaz ....
Règles en prio ton ac et quand il sera tout nickel tu pourras l'activer car sinon tu risque de ne pas trop voir quel réglage améliore ou détériore ton anticouple.
Bon pour le gyro d'ac, j'avais mal lu la notice, ils disent qu'il faut etre en dessous de F ou G ... Suis une quiche...
Je me prend la tete alors que j'ai la reponse sous les yeux .... pfff
Sinon pour le parametre comportement de vol, par defaut il est orange clignotant=sport, vais peut etre le passer sur violet= normal, pour commencer...
Y a t'il de grosse difference entre les modes ?
Soit tu restes en mode sport ce qui est déjà très calme soit tu passes en mode radio avec 40% d'expo et 80% DR de partout. Le mode normal est trop trop limité.
Petit test
Les heureux possesseurs de beastx pouvez-vous faire un petit test et me dire ce qui se passe chez vous quand vous branchez votre hélico et que vous appuyez un petit coup bref sur le bouton du beastx ?
Vous avez pas le plateau cyclique qui s'incline et qui part en sucette ?
Je viens tester... il se passe rien
Merci!
et même quand t'appuies longtemps ?
Ca m'arrive souvent que le plateau s'incline au fur et à mesure que j'appuie sur le bouton. A priori c'est sans conséquence car ca me le fait sur les 2 mais je demandais si c'est pareil chez vous par curiosité.
Bah écoute pour le mien, ca bouge pas ...
Quelque soit le type d'appui... Le plateau ce met dans la position de la lettre selectionnée et c'est tout, ça bouge plus...
Idem le plateau se met en place en fonction du menu mais rien de plus
oki merci !
je ferais une vidéo quand même pour savoir ce que vous en penser ce sera plus parlant
bon j'ai fais un test vite fait ce midi et en fait comme par hasard je n'ai le souci que sur le beastx avec lequel j'ai des souci depuis le début.
Celui du 450 reste impassible.
vous allez voir la video est flippante. (enfin moi elle m'inspire pas confiance)
Ah oui c'est etrange !!!!
Quand tu touche au beast, tu rentre dans un programme ???
C'est quel servo qui cracouille ?
As tu fais un essais avec le satellite un peu plus loin du beastx ?
où est l'esc ?
tu utilises quoi comme mousse ?
désolé beaucoup de question mais ce n'est pas visible sur la vidéo. Tu as rebind depuis tes réglages ?
où est l'esc ?
ils font tous du bruit mais c'est normal à cause du poids des pales
le satellite et le RX sont à 20 et 15cm eloigné du MB
l'esc est sur le flanc du chassis donc encore plus loin ( et à plus de 5cm du rx/sat comme recommandé)
j'utilise de la mousse fine 3M mais c'est la meme sur le 450 et aucun souci.
Comme recommandé des que je modifie les paramètres systeme je rebind.
là à peine je pose mon doigt dessus ou que je pose mon doigt sur le bouton y trip tout seul radio allumée ou éteinte.
Avec le 450 rien du tout.
Ok donc r.a.s de ce côté la. Le truc sous le beastx c'est la télémétrie ?
Si tu le couche sur le côté le temps de l'initialisation il fait pareil ?
Ah oui, bizarre...
Tu as eu les deux en meme temps ????
Car il y a peut etre une difference entre les modeles...
Ils ont peut etre modifié, avec l'evolution et le recul, des trucs dedans suivant les modeles !!!
acheté les deux en même temps chez marcel en juillet !
le truc en dessous c'est la télémétrie. mais la semaine dernière je l'avais pas mise et c'est pareil.
De toute façon j'ai çà depuis le début même quand il était sur le trex 250 mais je ne me rends compte que maintenant que ce n'est pas normal en voyant d'autre MB.
J'ai beau tripoter le beastx et l'helico dans tout les sens, je n'arrive pas à reproduire ton truc.
Fais l'essais de coucher l'helico sur le coté avant de brancher ta lipo et tu le relève après la fin de l'initialisation.
pareil !
j'ai essayé de jouer avec les potards mais çà ne change rien non plus
Et éventuellement de baisser la fréquence des servo du cyclique juste pour voir s'ils ne reçoivent pas trop d'impulsions
idem ! fallait tenter !
j'ai montré la vidéo à Marcel, il va me l'échanger.
Page 2 sur 6
